Gros problème avec Excel après avoir exécuté le code Python
    Candidat au Club
    Janvier 2021
    Par défaut Gros problème avec Excel après avoir exécuté le code Python
    J'ai besoin vraiment votre aide ! Je trouve nulle part la réponse
    dans mon code python, j'utilise tout ça:
    from tkinter import filedialog, scrolledtext, messagebox, ttk
    from tkinter import *
    import pandas
    from decimal import Decimal
    import openpyxl
    import os
    import re
    il y a aucune erreur, mais après avoir remplis les champs dans une feulles1 et avoir sauvegardé , j'ouvre l'Excel en question et les Function sont cassées :
    tout commence par {= au lieu de =
    exemple : =FILTER(Table1,Table1[POF '#]='POF Workbook'!A3,"") devient {=FILTER(Table1,Table1[POF '#]='POF Workbook'!A3,"")}.
    Du coup je peux pas changer les function ou modifier (la seule solution est de supprimer toute la formule et écrire une nouvelle)
    Un grand merci si vous pouvez m'aider dessus
    Avatar de jurassic pork
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Activité : Bidouilleur
    hello
    Ce qui est plus intéressant c'est le code que tu utilises pour modifier les cellules : soit tu utilises mal openpyxl et pandas ou soit il y a un bug dans ces modules. Peux-tu nous montrer ton code complet ?
    Le problème c'est que tu sembles te retrouver avec des formules matricielles dans ton classeur excel et ce n'est pas très facile à manipuler (en particulier la modification). Tu peux exposer ton problème dans le forum excel de developpez pour la modification de formules matricielles.
    Ami calmant, J.P
    Candidat au Club
    Janvier 2021
    Un grand merci pour t'as reponse.
    Pour infos j'utilise pas du tout les sheets ou il y a des formules. J'utilise le premier sheet , les autres sheet ou il y a des tables puis un autre sheets ou il y a des formules ne sont pas touche.
    Le code est super long. Je peux le joindre comme fichier .py ?
  1. [VB.NET][1.1]Gros problème avec IIS et VS
    Par constantin dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 03/12/2005, 20h44
  2. [C#][Visual C# Express] Gros souci avec Excel
    Par poullos dans le forum EDI/Outils
    Dernier message: 18/11/2005, 14h15
  3. Gros problème avec Firefox
    Par Rhineauféros dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 31/08/2005, 17h06
  4. [D8][FK1.1] Gros Probleme avec le framewok !!!!
    Par ghor_bey dans le forum Delphi .NET
    Dernier message: 04/08/2005, 10h08
  5. Gros problème avec JB8 et appli J2EE
    Par patbier dans le forum JBuilder
    Dernier message: 07/03/2003, 11h52
