avec Java Discussion :
Problème d'authentification java
avec Java
    Nouveau candidat au Club
    Mai 2020
    Par défaut Problème d'authentification java
    Bonjour je m'appelle Dylan je suis nouveau en programmation Java, j'ai un problème que je rencontre sur mon application de gestion que je suis en train de réaliser.
    j'ai fait mon interface login et j'ai bien mis les codes comme j'ai suivi dans une vidéo, j'ai crée ma base de données et j'ai même réussir à connecter dans Netbeans 8.2
    mais quand j'exécute ça me renvoie les erreurs ci-dessus aidez-moi sil vous plait
    Nom : Capture d’écran (38).png
Affichages : 596
Taille : 243,0 Ko
    Nom : Capture d’écran (37).png
Affichages : 529
Taille : 105,6 Ko
    Code console : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    No suitable driver found for jdbc:mysql//127.0.0.1:3306/archive
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
    	at Application.BDD.exécutionQuery(BDD.java:59)
    	at Application.BDD.querySelectAll(BDD.java:96)
    	at base_de_donnee.Login.jButton1ActionPerformed(Login.java:141)
    	at base_de_donnee.Login.access$200(Login.java:13)
    	at base_de_donnee.Login$3.actionPerformed(Login.java:78)
    	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
    	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
    	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252)
    	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6533)
    	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
    	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298)
    	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236)
    	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294)
    	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4525)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466)
    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280)
    	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
    	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758)
    	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
    	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
    	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
    	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
    	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
    	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
    	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729)
    	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
    	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Pour lire une NullPointerException, c'est en général très simple.
    Tu va a la ligne la plus haute de la stack
    On peux y voir deux choses.
    Premièrement que tu met des accents dans tes noms de méthode et personellement je trouve ça moche
    Deuxièmement que le problème est survenu à la ligne 59 de BDD.java
    Tu ouvres BDD.java, tu va à la ligne 59. J'ignore quel code tu va y trouver, mais en général ça se résume à ça:
    unTruc.uneMéthode(unMachine);
    L'erreur indique que quelque chose à gauche d'un point est nul. en l'occurence, ici il n'y a que "unTruc" donc unTruc est null.
    Pourquoi il est null, ça c'est à voir dans ton code, faut regarder quelle valeur il est censé prendre, pourquoi.
    Dans ton cas, la présence de ces deux warning
    venant vraisemblablement d'une tentative de connexion de ta part à la DB mysql via JDBC doit être un bonne indicateur d'où est le problème: il te manque les driver mysql à ton projet.
    Pour ça, c'est téléchargeable ici https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ ça te fournira un .jar à rajouter dans le classpath de ton projet.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/09/2009, 18h27
  2. Probleme d'authentification Oracle 9i r2
    Par tonton93 dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/10/2005, 14h34
  3. [c#] probleme d'authentification
    Par dude666 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 02/09/2005, 21h14
  4. Probleme SQL prepareStatement JAVA
    Par grizzz dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 05/08/2005, 12h29
  5. Problème d'installation java
    Par mickey hollywood dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 23/03/2005, 12h01
