PROBLEME avec JOGL
    Membre averti Avatar de matzeus
    Avril 2006
    Par défaut PROBLEME avec JOGL
    bonjour a tous,
    je ne sais pas si j'ecris dans le bon forum.Si je me trompe dites le moi
    alors mon probleme a moi viens du library path .explication
    j'utilise eclipse sur debian
    j'aimerai utiliser la library jogl afin de faire une appli openGL avec du java
    ce que j'ai fait:
    j'ai telecharger le jogl.jar puis mis dans le dossier /usr/share/java ( emplacement conseille par debian...)
    puis j'ai mi les 4 .so suivants dans ce dossier /usr/lib/jni
    libjogl.so
    libjogl_cg.so
    libjogl_awt.so
    libjogl_drihack.so
    bon jusque la je pense ne pas avoir fait d'erreur!
    ensuite j'indique dans eclipse la nouvelle bibliotheque externe qui jogl.jar et je lui dis où la trouver.
    il la trouve car le vocabulaire openGL que j'utilise dans le code est alors accepte.
    CEPENDANT ( oui j'en arrive enfin au probleme...)
    a l'execution voila l'erreur :
    Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no jogl_drihack in java.library.path
    at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1682)
    at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:822)
    at java.lang.System.loadLibrary(System.java:993)
    at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader$DefaultAction.loadLibrary(NativeLibLoader.java:78)
    at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader.loadLibrary(NativeLibLoader.java:101)
    at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader.access$100(NativeLibLoader.java:47)
    at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader$3.run(NativeLibLoader.java:141)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader.loadDRIHack(NativeLibLoader.java:139)
    at com.sun.opengl.impl.x11.DRIHack.begin(DRIHack.java:105)
    at com.sun.opengl.impl.x11.X11GLDrawableFactory.<clinit>(X11GLDrawableFactory.java:66)
    at java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Class.java:164)
    at javax.media.opengl.GLDrawableFactory.getFactory(GLDrawableFactory.java:111)
    at javax.media.opengl.GLCanvas.<init>(GLCanvas.java:113)
    at javax.media.opengl.GLCanvas.<init>(GLCanvas.java:82)
    at javax.media.opengl.GLCanvas.<init>(GLCanvas.java:75)
    donc j'ai ecris la ligne de commande LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jni
    rien a faire ca marche pas...
    si qqun pouvais m'eclairer ca serait cool!
    Gfx
    Gfx est déconnecté
    Avatar de Gfx
    Mai 2005
    Tu peux rajouter la commande -Djava.library.path=/usr/lib/jni dans les options de la JVM pour lancer ton application. Sinon tu peux mettre les .so dans le dossier /ext de la JVM ou dans le dossier d'exécution courant de ton appli.
  1. JOGL, Shader et problem avec glGetUniformLocation
    Par wax78 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 09/04/2009, 15h39
  2. Problem avec JOGL et allocation de memoire.
    Par goast dans le forum 3D
    Dernier message: 13/02/2009, 21h18
  3. probleme avec la touche F10
    Par b.grellee dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2002, 23h04
  4. Probleme avec fseek
    Par Bjorn dans le forum C
    Dernier message: 04/08/2002, 08h17
  5. [Kylix] probleme avec un imagelist
    Par NicoLinux dans le forum EDI
    Dernier message: 09/06/2002, 00h06
