Faire clignoter un led et l’arrêter sur GPIO avec le Ardafruit FT232H en ligne de commande
    Décembre 2008
    Par défaut Faire clignoter un led et l’arrêter sur GPIO avec le Ardafruit FT232H en ligne de commande
    Je suis sur une ancienne becanne equipé de pyton 2.7.6 sur linux ubuntu 14.04 x64.
    Je cherche le moyen de faire clignoter un led et de l’arrêter par la suite depuis le GPIO avec le Ardafruit FT232H en ligne de commande.
    https://arduino103.blogspot.com/2017...o-ajouter.html
    1) Récupérer l'argument en ligne de commande
    python gpio_led_test.py on rouge
    avec
    liste_arg = []
    for arg in sys.argv:
        print arg
        liste_arg.append(arg)
    arg1 = liste_arg[1]
    arg2 = liste_arg[2]
    arg2 = liste_arg[3]
    choix = arg1+" "+arg2+" "+arg3
    if choix=="on rouge":
       print "choix rouge on"
       on()
    elif choix=="off rouge":
       print "choix rouge off"
       off()
    elif choix=="on rouge clignote":
       print "choix clignote rouge on"
       led_rouge_clignote_on()
    elif choix=="off rouge clignote":
       print "choix clignote rouge off"
       led_rouge_clignote_off()
    2) Faire clignoter le led et pouvoir l'arreter impossible ?????
    # Désactivation temporaire du pilote FTDI série sur les plateformes Mac et Linux.
    #FT232H.use_FT232H()
    # Créer un objet FT232H (qui capture le premier périphérique FT232H disponible).
    ft232h = FT232H.FT232H()
    # Configurer les entrée et sortie digitales en utilisant ma méthode setup()
    # Note: les broches de 0 a 15 correspondent au broches D0 à D7 puis C0 à C7 de la carte.
    ft232h.setup(7, GPIO.IN)   # Make pin D7 a digital input. 7
    ft232h.setup(8, GPIO.OUT)  # Make pin C0 a digital output. 8
    ft232h.setup(6, GPIO.IN)   # Make pin D6 a digital input. 6
    ft232h.setup(9, GPIO.OUT)  # Make pin C1 a digital output. 9
    def led_rouge_clignote_on():
        FT232H.use_FT232H()
        # Bouche infinie qui change l'état de la LED (allumé/éteind) et lit l'état de l'entrée.
        # Presser Ctrl-C pour quitter le programme
        print 'Presse Ctrl-C pour quitter.'
        while True:
         # Mettre la broche C0 au niveau haut (HIGH) pour allumer la LED.
         ft232h.output(8, GPIO.HIGH)
         # Attendre 1 seconde.
         time.sleep(1)
         # Mettre la broche C0 au niveau base (LOW) pour eteindre la LED.
         ft232h.output(8, GPIO.LOW)
         time.sleep(1)
         # Lire l'etat de la broche D7 et afficher si le niveau est haut (HIGH) ou bas (LOW).
         level = ft232h.input(7)
         if level == GPIO.LOW:
          print 'Pin D7 is LOW! : Eteind '
         else:
          print 'Pin D7 is HIGH! : Allumer'
    Seulement le problème est que c'est une bouche indéfinie.
    et il est impossible de stopper une boucle indéfinie depuis le même fichier.
    Quel autre solution y a t'il ?
    Merci d'avance, pour votre aide .
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par xunil2003 Voir le message
    Il n'est pas interdit de réorganiser le code pour que la boucle teste une condition à chaque itération plutôt que d'attendre que l'utilisateur tape ^C pour arrêter le programme.
    Mais comme modifier la condition, est une activité asynchrone (externe à la boucle), il n'est pas interdit d'utiliser des threads ou de la programmation évènementielle (asyncio, scheduler.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Décembre 2008
    Je trouve pas comment y réaliser en créant un boucle qui teste une condition, ou bien il y a un truc qui m'échappe.
    Chacun de mes essais son une échec.
    Vous voulez dire un truc du genre:
    stop = ""
    while True:
       Le code....
       if stop == 'o':
            break
       else :
            print "Continu .."
    Car la seule solution pour arrêter une boucle c'est break !!!!!!!!!!!!!
    La je bloc...
    Objectif :
    1) Le pc fait clignoter un led à la réception d'un sms par le biais de la ligne de commande (Led rouge : réception sms / led vert : sms envoyer /Led jaune sms en attente d'envoi.
    2) L'utilisateur pourra arrêter le clignotement via python 2.7.6 avec le gui Tkinter, un bouton permettra de faire clignoter la led et sur le deuxième bouton arrêter la led qui clignote - pas de réseau gsm.
    Merci d'avance.
    Juin 2008
    Yes... mais le problème est d'arriver à modifier la variable "stop" pendant la boucle, sinon, l'instruction break ne sera jamais exécutée.
    C'est pour çà que je parlais d'activité asynchrone à réaliser avec des threads ou une programmation évènementielle.
    Si vous connaissez tkinter, créez une petite application: un bouton start un bouton stop qui commandent le clignotement (du background) d'un Label.
    C'est juste de la programmation évènementielle, le même principe que vous devez maîtriser côté technique pour comprendre ce qu'il faut faire.
    - W
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/07/2015, 09h06
  2. [XL-2007] Faire clignoter un texte , dans textbox sur un usf
    Par maxval18 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 18/06/2012, 16h43
  3. [ATmega169] Faire clignoter une LED
    Par Mazzetho dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 30/12/2010, 17h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 26/11/2010, 16h27
  5. Ajout de fonction : faire clignoter une led
    Par Nono69690 dans le forum C
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2009, 13h37
