Difference renommage de colonne
    Database
    Juin 2010
    Activité : Database
    Par défaut Difference renommage de colonne
    J'aurai une petite question concernant les alias en SQL.
    On peut renommer une colonne avec 2 differentes syntaxes
    Select clt as "Client"
    From customer
    OU
    Select clt "Client"
    From customer
    Pourriez-vous m'expliquer pas la difference entre les 2 et laquelle utiliser.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Pas de différence, le AS est optionnel ici.
    Avril 2013
    Aucune différence SAUF que une syntaxe est bien plus lisible que les autres : c'est la 1 ci-dessous.
    Je te conseille de TOUJOURS mettre AS et deux "" pour plus de lisibilité de ton code.
    Les "" sont obligatoires si ton alias a des espaces, des caractères différents de $, #, _ et si c'est un mot clé réservé par Oracle.
    1 - Select clt as "Client" ...
    2 - Select clt "Client" ...
    2 - Select clt Client ...
    En outre tu éviteras l'erreur classique suivante : oubli de la virgule ==> COL2 devient un alias de COL1.
    SELECT COL1, COL2 ...
    SELECT COL1 COL2 ...
    Mais si tu mets toujours des AS "" dans ton code alors, en lisant SELECT COL1 COL2 ..., tu comprendras de suite que ce n'est pas un alias mais une erreur de syntaxe.
    Database
    Juin 2010
    Activité : Database
    Merci!
    Je vais donc utiliser la syntaxe complete!
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Bien plus important pour moi est de qualifier ses colonnes avec l'alias de la table, quand tu as plus d'une table impliquée dans une requête. Je rencontre un nombre incalculable de fois où les requêtes font référence aux colonnes sans les préfixer de l'alias de leurs tables et c'est super chiant. Non seulement il faut retrouver les tables à qui elles appartiennent, mais ça peut en plus introduire des erreurs, du style:
    select * from table1 where id in (select id from table2);
    Cette requête fonctionnera même si la colonne id n'existe pas dans table2...
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    D’où l'intérêt d’utiliser une norme de nommage des tables et colonnes avec des trigrammes afin d'éviter toute ambiguïté.
    Oracle permet depuis peu et enfin des noms respectant la norme SQL, c'est à dire jusqu'à 128 caractères...
    A +
    Septembre 2006
    Citation Envoyé par vanagreg Voir le message
    mais qu'on utilise ou pas une convention de nom pour les champs ou un alias sur la seule table extérieure le résultat sera le même si l'on référence dans la sous-requête un champ de la table extérieure…
    il faut utiliser un alias sur la table de la sous-requête pour que la requête provoque une erreur ORA-00904 dans le cas où le champ n'existe pas dans la table2 et existe dans la table1.
    dans ce cas-ci, une convention de nom donne juste l'avantage d'augmenter la probabilité de voir l'erreur en écrivant la requête.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/04/2018, 13h46
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 26/07/2017, 21h14
  3. Difference de deux colonnes dans different emplacement
    Par cityy dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 09/05/2014, 17h12
  4. probleme d'exécution d'action differents dans meme colonne
    Par franco9 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 31/05/2013, 19h30
  5. [Excel] Nombre d'enregistrements différents dans une colonne
    Par zemeilleurofgreg dans le forum Access
    Dernier message: 15/11/2006, 19h29
