    Nouveau candidat au Club
    Février 2020
    Par défaut Création d'une boucle de conversion de fichiers .docx en .txt seulement si le fichier .txt n'existe pas déjà.
    Débutant, je souhaiterais convertir un grand nombre de fichiers .docx en fichiers .txt grâce à un script. Cependant une grande partie des fichiers .docx du répertoire a déjà une copie en .txt. Aussi souhaiterais-je que ma boucle de conversion ne s'exécute qu'à la condition qu'un fichier .txt du même nom que le fichier .docx n'existe pas déjà.
    Voilà le script que j'espérais faire fonctionner :
    #coding: *-* utf8
    import os
    import docx2txt
    path = "/home/guisocius/repertoiredoc/"
    files = []
    for file in os.listdir(path):
        if file.endswith('.docx'):
            if not os.path.exists(file.replace('.docx', '.txt')):
                files.append(file)
    for i in range(len(files)):
         text = docx2txt.process(files[i])
    Lorsque je l'exécute, l'interpréteur me renvoie :
    FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'A20A17000459_31647584700018_8610Z.docx'
    A20A17000459_31647584700018_8610Z.docx est justement un fichier docx qui n'a pas de copie du même nom en .txt et dont je souhaiterais précisément qu'elle soit crée par mon script. A noter que bien que l'erreur indique qu'il ne trouve pas ce fichier, c'est pourtant l'interpréteur qui le trouve tout seul.
    J'ai bien sûr vérifié que le chemin indiqué était le bon.
    Vous remerciant par avance de vos conseils
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Guisocius Voir le message
    Déjà si vous postez un message d'erreur, postez le message complet donnant l'instruction qui a généré l'erreur.
    Pour le reste, rien n'empêche le fichier d'avoir disparu entre le moment du os.listdir et l'open qui y accède, ou pire, le fichier répertoire peut être corrompu: il contient encore une entrée qui ne correspond plus à rien.
    Dans tous les cas, vous devez passer par une gestion d'exception (try...except...) pour que le programme survive aux différents cas "acceptables" dans les changements extérieurs.
    Possible aussi que ce soit "autre chose" i.e. un bug... et dans ce cas, il faut chercher sur Internet si quelqu'un n'est pas tombé dedans voire le remonter aux développeurs pour qu'ils comprennent la cause et corrigent le code.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2008
    os.listdir() ne donne que les noms des fichiers, pas leur chemin.
    Donc:
    for f in files:
        text = docx2txt.process(os.path.join(path, f))
    Février 2020
    Merci de vos réponses respectives.
    Effectivement "docx2txt.process(os.path.join(path, f)" met fin à l'erreur.
    Ceci étant dit avec le script ainsi amendé je n'arrive toujours pas à obtenir le résultat attendu.
    files = []
                files.append(file)
    for f in files:
    Quand je fais tourner le script ainsi rédigé, il ne fait que créer quatre objets.
    - "files" type "list" qui contient bien le nom de fichiers qui je souhaite convertir,
    - "file" et "f" de type str, qui contiennent chacun le même nom de fichier.
    - "text" de type "str" qui contient seulement le contenu - effectivement converti au format .txt - d'un seul mes fichiers, en lieu et place d'un objet de type "list" qui en contiendrait plusieurs.
    En outre je souhaiterais que les fichiers .txt ainsi convertis soient créés dans mon dossier repertoiredoc, Je pensais que l'usage de docx2txt suffirait (c'est le cas sur R avec le package du même nom) mais vraisemblablement pas ici. J'ai pensé à compléter avec open c'est sans succès.
    Auriez-vous une idée ?
    Vous remerciant une nouvelle fois par avance.
    Juin 2008
    Si vous écrivez:
    for f in files:
    A chaque itération, le texte retourné par docx2txt.process ira écrasé le précédent.
    Si vous voulez faire une liste de chacun des textes et les écrire "ailleurs", ben, il faut écrire le code qui va bien.
    note: testez votre code sur un répertoire ne contenant que quelques fichiers pour vérifier que çà récupère bien ce que vous voulez...
    - W
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2017, 14h39
  2. création d'une boucle for pour interrogation requête sql
    Par philder62 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 10/12/2007, 16h14
  3. création d'une table à partir d'un fichier texte
    Par romain.barraud dans le forum Installation
    Dernier message: 05/04/2007, 19h40
  4. création d'une liste d'après un fichier en c
    Par ghislain118 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 21/12/2005, 11h56
