Problème dans la récupération de données
    Analyse système
    Juin 2013
    Activité : Analyse système
    Par défaut Problème dans la récupération de données
    bonjour,
    je dispose d'une requête , permettant de récupérer le nom, prenom et le nombre d'heure déclaré des personnes d'une entreprise, par année.
    Afin de récupéré le nombre d'heure, j'ai établi une sous requête, mais j'ai constaté que parfois il me fait une erreur "ORA-01427: sous-requête ramenant un enregistrement de plus d'une ligne ".
    j'ai compris ce que ça voulait dire, car il se trouve, que lorsque je compare avec mon logiciel, dans mon logiciel on peut avoir deux ligne, dans une même année, par exemple :
    nom prenom année nbheure
    Croc Odile 2018 1640
    Croc Odile 2018 17
    Gerard 1800
    bernard 1500
    Luc
    Ceci est un exemple, pour vous expliquer le contexte et donc voici ma requete :
    SELECT distinct sal.numcontrat as "NUM",
    ... as NOM,
    .... as PRENOM,
    .... as annee,
    select t1.nbheure
    from table1 t1
    inner join tableannee t2 on t1.idreft2 = t2.d010_id
    inner join ....... t3 on t1.idcontrat = t3.=id
    inner join ........ t4 on t3.id2 = t4.id
    inner join ........ t5 on t5.id=t1.idreft5
    inner join ........ t6 on t6.id=t5.idrefent
    where annee =2016
    AND t6.id = ta.id
    ) as "montant 2016"
    FROM ...
    inner join.......
    inner join........
    inner join ........  trel on...
    inner join table ta  on ta.id  = trel.idref1
    Ce que j'aimerais faire c'est si ma sous requête est suceptible de ramener plus d'une ligne, comme je selectionne des chiffres, de faire la somme mais si la sous requete ramène qu'une ligne, de garder le chiffre tel quel;
    Vous me direz " faire un sum(t1.nbheure) mais si je fais ça, dans mon fichier excel que j'exporte, je vais avoir le total des heures par salarié or je souhaite avoir le détails.
    En faisant le sum, dans mon fichier excel j'ai pu vérifier les totaux sont bon, mais moi je souhaite seulement le détails, je fais le total juste pour vérification.
    Pour palier au problème que j'ai cité avant, j'ai tenté de modifié la jonction avec la requête principal et j'ai rajouté un "rownum=1" mais ça fausse mes résultat.
    La requête tourne mais si je met le rownum, si une personne a par exemple 0 et 15 , la requête ne prendra en compte que 0 et donc pour peu que 2 ou 3 personnes possèdent deux lignes , mes totaux seront faux, donc vérification ko.
    J'avais pensé à une chose, dans la sous requête, un case à savoir si par exemple pour une personne donnée, il a declaré 0 puis 12 ne prendre en compte que 12.
    merci pour vos lumières.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Plutôt qu'une sous-requête scalaire, utilise une table dérivée. Ainsi tu n'auras plus de message d'erreur, mais le détail des lignes.
    ... as NOM,
    .... as PRENOM,
    .... as annee,
    srq.nbheure as "montant 2016"
    FROM ...
    inner join.......
    inner join........
    inner join
        (   select  t6.id
                ,   t1.nbheure
            from table1 t1
            where annee =2016
        )   srq
        on srq.id = ta.id
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Analyse système
    Juin 2013
    merci pour ton retour,
    j'ai le message d'erreur suivant qui s'affiche, j'avoue que je ne comprend pas
    ORA-01652: impossible d'étendre le segment temporaire de 128 dans le tablespace TEMP
    01652. 00000 -  "unable to extend temp segment by %s in tablespace %s"
    *Cause:    Failed to allocate an extent of the required number of blocks for
               a temporary segment in the tablespace indicated.
    *Action:   Use ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE statement to add one or more
               files to the tablespace indicated.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    La requête n'avait plus suffisamment d'espace temporaire. Quelle est la taille de ton tablespace temp? Tu peux vérifier ainsi:
    select file_name, bytes/1024/1024 from dba_temp_files;
    Analyse système
    Juin 2013
    bonjour,
    je suis sous oracle et sqldeveloper, et ça me dit :
    ORA-00942: Table ou vue inexistante
    00942. 00000 - "table or view does not exist"
    *Cause:
    *Action:
    Erreur à la ligne 1, colonne 52
    merci
    Analyse système
    Juin 2013
    j'ia mis une capture d'écran
  1. [MySQL] problème avec la récupération de données hashées avec l'algorythme md5 dans ma BD
    Par roy-mustang dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 07/07/2011, 09h21
  2. Problème d'affichage dans la récupération de donnée
    Par gaet-gaet dans le forum Requêtes
    Dernier message: 18/06/2010, 15h00
  3. [VS2005 c#]: problème dans la récupération de textbox
    Par TheLittle dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 18/06/2006, 00h02
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2006, 14h27
  5. [HTML][FORMULAIRE] Probleme dans la récupération des données
    Par baddounet dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 15/08/2005, 19h51
