Équation quadratique
    Membre habitué
    Février 2020
    Par défaut Équation quadratique
    bonsoir, j'ai écrit une code qui permet de trouver les solutions d'une équation quadratique. je veux le vérifier. merci.
    # solve a quadratic equation
    from math import sqrt
    # here is for the user to give values to a,b and c
    a = int(input('enter the first  coefficient : a = '))
    b = int(input('enter the second coefficient : b = '))
    c = int(input('enter the third  coefficient : c = '))
    # the form of quadratic equations is ax^2 + bx + c
    print('the equation you want to solve is :  ', a,'x² + ',b,'x + ',c,' = 0')
    # well now we  have to case the first one is when a = 0 and the second is a not equal 0
    # let's begging whith the first one a = 0
    if a == 0 :
        # so here the equation is writting like this
        print('the new form of the equation is ',b,'*x +', c,' = 0')
        # the solution is
        x = (-c)/b
        print('the solution is : x = ',x)
    else :
        # this is discriminant of the equation
        delta = b**2 - (4*a*c)
        # we have here three cas
        # the first one is:
        if delta > 0:
            x1 = (-b + sqrt(delta))/(2*a)
            x2 = (-b - sqrt(delta))/(2*a)
            print("the two solution of the equation are :  x = ",x1,'  or  x = ', x2)
        # the second cas :
        elif delta < 0 :
            print('there is no solutions of this equation in the real numbers set')
        # the last cas :
        else :
            x0 = -b/(2*a)
            print('there is only one solution of this equation, it is : x = ',x0)
    #  the end of the programme
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par MOHAMED2020 Voir le message
    Vous choisissez une suite de a, b, c pour lesquels vous connaissez les solutions qui vous feront passer dans les différentes branches du code et vous vérifiez que çà donne le résultat attendu.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Ingénieur calcul scientifique
    Activité : Ingénieur calcul scientifique
    Si a et b valent 0 vous avez un problème.
    Sinon, pour tester votre code :
    1) prenez vous des équations dont vous avez calculer les solutions à la main et vérifier que ça correspond. Arranger pour avoir des exemples variés qui explorent tous les cas de figure
    2) faites des test également avec des valeurs extrêmes ou particulière, ici ca serait surtout 0. Si a vaut 0 ? Si b vaut 0 ? Si c vaut 0 ? Si 2 d'entre eux valent 0 ? Si les 3 valent 0 ? (ca vous fait 7 cas là)
    Membre habitué
    Février 2020
    Par défaut equation quadratique
    j'ai modifié mon code.
    j'espère maintenant que mon code est correct.
    et merci.
    # solve a quadratic equation in the real numbers set
    # well now we have tow cases the first one is when a = 0 and the second is a not equal 0
    if a == 0 :
    # here if b = 0
    if b == 0:
    # here if c = 0
    if c == 0 :
    print('there are infinity of solutions')
    # here if c is not equal 0
    else :
    print('there are no solutions')
    # here if b is not equal 0
    else :
    if c == 0 :
    print('x = 0')
    else :
    x = (-c)/b
    # here if is a isn't equal 0
    else :
    # if b = 0
    if b == 0 :
    # if c = 0
    if c == 0:
    print('x = 0')
    # if c isn't equal 0
    else :
    y = -c/a
    # here if y is positive
    if y > 0 :
    print('x = ', sqrt(-c/a), 'ou x = ', -sqrt(-c/a) )
    # here if y is not positive so the sqrt of y doesn't exist in the real numbers set
    else :
    print('there is no solutions')
    # if b isn't equal 0
    else :
    if c == 0 :
    print('x = 0 ou x = ',-b/a )
    #here if c isn't equal 0
    else :
    # the first case :
    if delta > 0:
    # the second case :
    elif delta < 0 :
    # the last case :
    else :
    x0 = -b/(2*a)
    Juin 2008
    Sans indentation, votre code est incorrect.
    Et si vous ne prenez pas plus de soin à relire votre code qu'à relire vos réponses, çà ne va pas le faire.
    - W
    Membre éprouvé Avatar de olivier1969
    Assistant aux utilisateurs
    Novembre 2013
    Activité : Assistant aux utilisateurs
    - W
    Même avec , je doute que ça fonctionne ; extrait :
    else :
    else :
    if c == 0 :
    print('x = 0')
    Avatar de danielhagnoul
    Étudiant perpétuel
    Février 2009
    Activité : Étudiant perpétuel
    Il manque une condition, tester le cas suivant : a = 0, b = 2 et c = 0
    Blog
    Sans l'analyse et la conception, la programmation est l'art d'ajouter des bogues à un fichier texte vide.
    (Louis Srygley : Without requirements or design, programming is the art of adding bugs to an empty text file.)
    Juin 2008
    Citation Envoyé par danielhagnoul Voir le message
    Si a = 0 et b différent de 0, la solution sera toujours - c / b (qui pourra être 0 si c = 0).
    - W
    Membre habitué
    Février 2020
    salut,
    merci d'avance, alors j'ai testé le cas que tu m'as indiqué et ça marche pes de problem.
    interpretation: si a =0 et b <> 0 alors alors x = -c /b.
    et même si c = 0 alors on obtient que x = 0 donc le cas que tu m'as indiqué est inclus dans le cas général qui est a =0 et b<> 0.
    et encore merci.
    Étudiant perpétuel
    Février 2009
    @wiztricks et @MOHAMED2020 : vous avez raison, désolé pour le dérangement inutile.
    Blog
  1. [Math]resoudre un système de N équation à N inconnus
    Par Shiryu44 dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 15/02/2005, 17h41
  2. Déterminer les coefficients moyens d'une équation linéaire
    Par Oliveuh dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 11/01/2005, 23h23
  3. Calcul d'équation y=0.125*x+4 en Assembleur 8086
    Par makohsarah dans le forum Assembleur
    Réponses: 14
    Dernier message: 15/12/2004, 02h05
  4. équation d'une chaine
    Par khayyam90 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 20/11/2004, 14h58
  5. Maths : équations
    Par Anonymous dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 02/05/2002, 16h41
