Récupérer le texte de création d'un index contenant une fonction
    Mai 2006
    Par défaut Récupérer le texte de création d'un index contenant une fonction
    J'aimerais savoir s'il est possible de récupérer dans Oracle (11gR2) le texte de création d'un index contenant une fonction.
    Depuis SQL Developer, je peux récupérer ce texte dans l'onglet "Index" de ma table :
    INDEX_OWNER  INDEX_NAME  UNIQUENESS STATUS INDEX_TYPE             TEMPORARY  PARTITIONED  FUNCIDX_STATUS  JOIN_INDEX  COLUMNS                     COLUMN_EXPRESSION
    NOM_PROP      IDX_MONIDX  NONUNIQUE  VALID  FUNCTION-BASED NORMAL  N         NO             ENABLED        NO          SYS_NC00057$,SYS_NC00058$   TO_CHAR("DATE_SORTIE",'yyyy')
    NOM_PROP      IDX_MONIDX  NONUNIQUE  VALID  FUNCTION-BASED NORMAL  N         NO             ENABLED        NO          SYS_NC00057$,SYS_NC00058$   TO_CHAR("DATE_SORTIE",'mm')
    Depuis SQL Developer, voici le descriptif de mon index (onglet "Colonnes" lorsque je choisis l'index)
    INDEX_OWNER INDEX_NAME  TABLE_OWNER  TABLE_NAME  COLUMN_NAME  COLUMN_POSITION DESCEND
    NOM_PROP     NOM_INDEX  NOM_PROP     NOM_TABLE   SYS_NC00057$  1               ASC
    NOM_PROP     NOM_INDEX  NOM_PROP     NOM_TABLE   SYS_NC00058$  2               ASC
    Depuis SQL Developer, voici le texte que je récupère depuis l'onglet "SQL"
    CREATE INDEX NOM_PROP.NOM_INDEX ON NOM_PROP.NOM_TABLE (TO_CHAR("DATE_SORTIE",'yyyy'), TO_CHAR("DATE_SORTIE",'mm'));
    Ma question est : comment récupérer dans les métadonnées Oracle le texte complet de création de l'index (avec la "traduction" entre les colonnes "SYS_NC00057$" et TO_CHAR("DATE_SORTIE",'yyyy') et "SYS_NC00058$" et TO_CHAR("DATE_SORTIE",'mm').
    Merci beaucoup pour les solutions que vous pourriez me proposer.
    MarieO
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Dans quel but? SYS_NC00057$ est un nom généré. On ne doit pas le mettre dans le CREATE. Imaginez que ce no existe déjà par exemple.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Tu peux retrouver le texte des FBI (Function-Based-Indexes) dans la vue ALL_IND_EXPRESSIONS:
    https://docs.oracle.com/cd/E18283_01...views_1101.htm
    Sinon pour reconstruire l'instruction DDL d'un index tu peux utiliser la fonction DBMS_METADATA.GET_DDL:
    https://docs.oracle.com/cd/E11882_01...htm#ARPLS66885
    Mai 2006
    Je viens de tester la requête suivante sur ma base de données:
    SELECT table_owner, index_owner, table_name, index_name,
         listagg(column_expression,',') within group
    	   (order by table_owner, table_name, index_name, column_position) as list_columns
       FROM all_ind_expressions where index_owner='NOM_PROP';
    et j'ai le message d'erreur ci-dessous :
    ORA-00932: types de données incohérents ; attendu : NUMBER ; obtenu : LONG
    00932. 00000 -  "inconsistent datatypes: expected %s got %s"
    *Cause:
    *Action:
    Erreur à la ligne 2, colonne 14
    A quoi cela est-il dû et comment faire pour corriger cette anomalie ?
    Merci beaucoup.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Tu obtiens l'erreur car tu appliques une fonction sur une colonne de type LONG. Ce type de données n'est pas du tout pratique à manipuler, et pourtant Oracle continue de l'utiliser dans son dictionnaire de données!
    Il faut que tu passes par du pl/sql. Par exemple:
    https://blog.mclaughlinsoftware.com/...t-long-to-clob
    De plus, ta requête ne fonctionnera pas car il manquera un GROUP BY.
    Mai 2006
    Effectivement, il manque la ligne GROUP BY à ma requête SQL
    GROUP BY table_owner, index_owner, table_name, index_name
    ORDER BY table_name, index_name;
  1. Ecriture jointure réflexive compatible avec la création d'un index sur une vue
    Par Christophe Charron dans le forum Développement
    Dernier message: 28/11/2018, 10h09
  2. Erreur lors de la création d'un index sur une vue
    Dernier message: 02/09/2018, 12h30
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 02/12/2011, 11h49
  4. Création des bons index pour une requête
    Par genova dans le forum Requêtes
    Dernier message: 21/12/2008, 15h47
  5. Création d'un index sur une grosse table
    Par Jester dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 02/04/2008, 13h44
