ADO.recordset de Base1 ajouter ds base2
    Futur Membre du Club
    Août 2006
    Par défaut ADO.recordset de Base1 ajouter ds base2
    Est que que quelqu'un a une solution ou une faq ou un tuto, un cours, un bout de code qui me mette sur la voie.
    Mon précédent message a été lu 40 fois et personnes n'a contribué.
    Je tourne en rond, comment faire, je ne veux pas reconstruire une apli
    avec tes temps d'action de 6 minutes? Je suis débutant et teste des sollutions de manipulation de données avec des connexions et des recordsets ADO présentées dans les FAQ.
    Mon objectif
    J'emploi 3 bases.
    BddSource = "C:\Test2\Bd1.mdb"
    BddCible = "C:\Test2\Bd3.mdb"
    BddPilot = "C:\Test2\Bd2.mdb"
    Depuis la Bdd Pilot, Créer dans la Bdd Cible une table avec le resultat du
    recordset realisé sur la Bdd Source.
    J'ai cherché dans les totus et la faq sans succes.
    J'ouvre les connexions, mais le recorset n'ecrit que dans la Bdd Source
    alors que je tente de créer dans Bdd Cible.
    je viens du forum Access! pardon pour le dérangement!
    Juin 2003
    Porrai-tu nous montrer un peu de code..?
    Août 2006
    Voici le code recupérer sur les faq
    Mon bug est sur une instruction que j'ai ajouté en bas de la fonction
    DoCmd.RunSQL "Select" & Rst1 & "INTO A, Cnx1"
    Merci de votre aide.
    Pingpool
    Public Function connectetrercordsetbd1() As Integer
    'Test en cours
    'Déclaration des variables
    Dim Db As Database
    Dim Rst1 As ADODB.Recordset
    Dim Rst2 As ADODB.Recordset
    Dim Rst3 As ADODB.Recordset
    Dim Cnx1 As ADODB.Connection
    Dim Cnx3 As ADODB.Connection
    Dim BddSource As String, BddCible As String, BddPilot As String
    Set Cnx1 = New ADODB.Connection
    'Définition du pilote de connexion
    Cnx1.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
    'Définition de la chaîne de connexion
    Cnx1.ConnectionString = "C:\Test2\Bd1.mdb"
    'Ouverture de la base de données
    Cnx1.Open
    'Instanciation des variables
    ' information issu de http://access.developpez.com/faq/?page=SQL#Recordset
    Set Rst1 = New ADODB.Recordset
    'Exécution de la requête pour collecté les donnés  sur la Bdd source depuis la Bd pilot
    Set Db = CurrentDb
    Rst1.Open "SELECT Champ1, Champ2 FROM Feuille1import", Cnx1 'Test en cours
    'Envoi des données dans la Bdd Cible
    Set Cnx3 = New ADODB.Connection
    Cnx3.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
    Cnx3.ConnectionString = "C:\Test2\Bd3.mdb"
    Cnx3.Open
    Set Db = CurrentDb
    End Function
    mat.M
    Ehh je suis bête ou quoi mais là tu réecris dans bd1.mdb
    Peut être qu'avec DoCmd.RunSQL "Select" & Rst1 & "INTO A, Cnx3" cela fonctionnerait mieux
    Sinon la règle en or : si ça ne fonctionne pas par code toujours tester les requêtes sous Access avec la fenêtre SQL ou le générateur de requetes
    Août 2006
    Merci de ton aide tu as bien compris mon pb
    J'ai une erreur su le Rst1 'Incompatibilité de type.
    mon but : insérer le resultat du Rst1
    dans la BddCible
    Pingpool
    Août 2006
    Bonsoir a tous,
    Oulala je reviens de loin!
    J'ai bcp lu pour comprendre un tout petit truc!
    Mon recordset est dans la mémoire, et mon but c'est de le passé sur le disque, autrement dit, de le sauvegarder.
    donc je trouve Rst1.add et Rst1.save as ()
    Rst1.Save "C:\Mes document\Test2\TbleCible1.xml", adPersistXML
    L'enregistrement sur disque de mon Rst1 est donc externe a la Bdd3.mdb
    Est ce que qu'un aurait une solution? J'ai une idée un peu pas simple, Envoyer les fichier vers MySql et deployer l'espace de stockage sous Mysql,
    ou trouver une solution qui decapusle une planification de taches serveur pour que la Bdd3 ayant récupéré 1 minute apres les données déposées, les compile et finissent le job par un envoi de resultat sur la Bdd Pilot.
    J'ai l'impression que je m'y prends pas tres bien!
    Pouvez vous me conseillez svp?
    Merci part avance de votre aide!
    Pingpool
    Aspirant programmeur [VB-ADO,SQL]\[Access,Excel]\[MySql-EasyPhp]
    AM Data Miner cherche emploi CDI en IDF
  1. Dataenvironment et ADO recordset
    Par jadey dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 14/09/2006, 12h20
  2. [D5] Ecriture dans un ADO Recordset
    Par bernie.noel dans le forum Delphi
    Dernier message: 07/09/2006, 18h09
  3. ADO.Recordset requete d'ajout
    Réponses: 12
    Dernier message: 04/09/2006, 16h50
  4. [ADO] Recordset imbriqué
    Par NeHuS dans le forum ASP
    Dernier message: 09/03/2006, 16h23
  5. [VB6] ADO Recordset et Image
    Par Parrain dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 09/02/2006, 16h39
