Probleme Jeditorpane + scrollpane dans jtabbedpane
    Août 2006
    Par défaut Probleme Jeditorpane + scrollpane dans jtabbedpane
    bonjour
    J'ai implémenté plusieurs jeditorpane dans mon jtabbedpane
    private JTabbedPane getOnglet() {
        if (onglet == null) {
                 onglet = new JTabbedPane();
                 onglet.setBounds(new java.awt.Rectangle(11,96,925,579));
                 //onglet.setPreferredSize(new Dimension(400,400));
                onglet.addTab("google", null, getEditor(), "resultat d'une recherche google");
               onglet.addTab("yahoo", null, getEditor21(), "resultat d'une recherche yahoo");
               onglet.addTab("erreur", null, getError(), "rapport d'erreur");
               return onglet;
    et voici un de mes jeditorpane :
        private JEditorPane getEditor() {
            if (editor == null) {
                editor = new JEditorPane();
                editor.addHyperlinkListener(new HyperlinkListener() {
                   public void hyperlinkUpdate(HyperlinkEvent e) {
                        if (e.getEventType() == HyperlinkEvent.EventType.ACTIVATED) {
                            try {
                                editor.setPage(e.getURL());
                            } catch (IOException e1) {
                                e1.printStackTrace();
                editor.setEditable(false);
                editor.setContentType("text/html");
            return editor;
    Donc voila j'ai déja essayé plusieurs solutions comme de mettre mon jeditorpane dans une scrollpane et de mettre la scrollpane dans le jtabbedpane mais ça ne marche pas
    j'ai également essayé les options du jeditorpane.setautoscoll ... mais non toujours pas
    voila mon interface pour mieux voir le probleme : http://fitrzyj.e-supinfo.net/img/interface.JPG
    Quand je remplis mon jeditorpane mais que je dépasse la capacité visible j'aimerais bien une scrollbar pour voir l'intégralité de mon résultat svppp
    Mars 2005
    Tu peux essayer de mettre ton JScrollPane dans un JPanel en BorderLayout, puis de rajouter ce JPanel au panneau à onglets.
    Nicolas
    Août 2006
    T'as géré, en fait j'avais déja essayé cette solution mais ça marchais pas , je viens d'insister et en fait il suffisait de configurer le layout du JPanel à null, sinon des que je metais ma ScrollPane dans mon JPane ça ressemblais à rien , et j'étais bloqué avec visual Editor
    je met la soluce pour qui ça interesse
    on créait le Jtabbed et on lui met le pannel dedans (via visual editor):
    			onglet.setBounds(new java.awt.Rectangle(18,100,925,579));
    			onglet.addTab("google", null, getConteneurgoogle(), null);
    			onglet.addTab("yahoo", null, getConteneuryahoo(), null);
    			onglet.addTab("erreur", null, getConteneurerreur(), null);
    		return onglet;
    On configure le layout du pannel à null dans les propriétés.
    On Ajoute une ScrollPane dans le pannel (qui est dans le jtabbedpane)(tj grace a visual Editor, Drag & drop ^^)
    	private JScrollPane getScrollerreur() {
    		if (scrollerreur == null) {
    			scrollerreur = new JScrollPane(error);
    			scrollerreur.setBounds(new java.awt.Rectangle(0,-3,921,553));
    			scrollerreur.setViewportView(getError());
    		return scrollerreur;
    Et enfin on ajoute le JEditorPane dans la scrollbar via visual editor
    ou par le code apres avoir créé le JEditorPane :
    scrollerreur = new JScrollPane(JEditorPane);
    	private JEditorPane getError() {
    		if (error == null) {
    			error = new JEditorPane();
    			error.addHyperlinkListener(new HyperlinkListener() {
    	                    try {
    	                        error.setPage(e.getURL());
    	                    } catch (IOException e3) {
    	                        e3.printStackTrace();
    			error.setEditable(false);
    	        error.setContentType("text/html");
    		return error;
    Par contre visual Editor ne fait pas tout , in ne faut pas oublier de rajouter
    Dans le code de la ScrollPane
    Et par défaut visual Editor configure la propriété "verticalScrollBarPolicy" à "AS_NEED" donc la bar n'apparrait que en cas de nécéssité c'est exactement ce que je voulais
    Et voila je suis trop content ça faisait un moment que ça me stréssé ^^
  1. Probleme d'ecriture dans un fichier en mode Text
    Par bbozet dans le forum C++Builder
    Dernier message: 14/01/2004, 14h46
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/01/2004, 16h14
  3. [BPW]Problème de recherche dans une boîte liste
    Par Alcatîz dans le forum Turbo Pascal
    Réponses: 14
    Dernier message: 05/07/2003, 16h10
  4. Probleme d'éffacement dans le cookie
    Par Geulderack dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 02/04/2003, 15h17
  5. Probleme de filtre dans bdd
    Par scorpiwolf dans le forum C++Builder
    Dernier message: 04/06/2002, 11h43
