Aggréger dans un listagg ou autre
    Responsable de projet fonctionnel
    Juin 2017
    Activité : Responsable de projet fonctionnel
    Secteur : Santé
    Par défaut Aggréger dans un listagg ou autre
    J'aimerais savoir s'il existe une possibilité d'aggréger dans le résultat d'un listagg() les éléments identiques?
    De manière simple j'ai plusieurs noms strictement identiques qui s'affichent dans la cellule mais pour faire plus propre j'aurais aimé les regrouper sous la forme d'un seul nom.
    voici le code que j'ai actuellement :
    select  distinct  sejour.sejo_num_sej AS num_sej,
    listagg(medexec.mede_nom_usu, ', ') within group (order by medexec.mede_nom_usu) as executant ,
    listagg(acsa.acsa_code_d, ',') within group (order by acsa.acsa_code_d) AS actes
    Le résultat est sous la forme :
    N° séjour unique Dupont, Dupont, Dupont, Dupont Acte A, ActeB, ActeC, Acte D
    et le résultat désiré est :
    N° séjour unique Dupont Acte A, ActeB, ActeC, Acte D
    J'ai bien envie de placer un group by mais je ne comprends pas encore très bien le fonctionnement.
    Merci de votre aide!
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Il faut passer par une sous-requête à mon avis pour éliminer les doublons
    with data as
     (select 1 As Code, 1 as key, 'Dupont' as nom from dual union
     select 1 As Code, 2 as key,'Dupont' as nom from dual union
     select 1 As Code, 3 as key,'Durand' as nom from dual union
     select 2 As Code, 4 as key,'GG' as nom from dual union
     select 2 As Code, 5 as key,'Dugland' as nom from dual
     SELECT code, listagg(nom,',') within group (order by Code)
     from data
     group by code;
    1	Dupont,Dupont,Durand
    2	Dugland,GG
    Avec sous-requête :
    with data as
     from
      (select distinct code, nom
      from data
     group by code;
    1	Dupont,Durand
    2	Dugland,GG
    Décembre 2002
    A partir d'Oracle 19c, on peut mettre un DISTINCT dans le LISTAGG.
    Juin 2017
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    A priori je ne suis pas sur un Oracle 19c ou plus car j'ai l'erreur : "ORA-30482: option DISTINCT interdite pour cette fonction"
    Juin 2017
    Secteur : Santé
    Essayez en groupant par séjour :
    listagg(medexec.mede_nom_usu, ', ') within group (order by sejour.sejo_num_sej) as executant
    [/QUOTE]
    La notion de order by ne fait-elle pas qu'un ordonnancement?
    J'aurais voulu remplacer le order by par un group by mais il est obligatoire.
    En testant, je n'ai pas d'aggrégation sur le nom au niveau de la liste.
    Juin 2017
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par Scriuiw Voir le message
    Autant faire le travail sous Excel je gagnerai du temps.
    Septembre 2006
    Vous pouvez aussi faire du JSON pour des résultats > 4000 CHAR:
    with data as (
        select 1 as sejo_num_sej, 'Dupont' as mede_nom_usu, 'Acte A' as acsa_code_d from dual
        union all
        select 1 as sejo_num_sej, 'Dupont' as mede_nom_usu, 'Acte B' as acsa_code_d from dual
        union all
        union all
        select 1 as sejo_num_sej, 'Durant' as mede_nom_usu, 'Acte B' as acsa_code_d from dual
        union all
        select 1 as sejo_num_sej, 'Durant' as mede_nom_usu, 'Acte C' as acsa_code_d from dual
    select sejo_num_sej as sejour, json_arrayagg(bilan_medecin returning clob) as bilan from (
        select sejo_num_sej, json_object( 'medecin' value mede_nom_usu, 'prestations' value prestations) as bilan_medecin from
            select sejo_num_sej, mede_nom_usu, json_arrayagg(acsa_code_d order by acsa_code_d returning clob) as prestations
            from
                    select distinct sejo_num_sej, mede_nom_usu, acsa_code_d from data
            group by sejo_num_sej, mede_nom_usu
    SEJOUR BILAN
    1 [{"medecin" : "Dupont",
    "prestations" : ["Acte A","Acte B"]
    {"medecin" : "Durant",
    "prestations" : ["Acte B","Acte C"]
    Juin 2017
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par JeitEmgie Voir le message
    Le souci est que la base de donnée est hébergée donc le seul moyen que j'ai est d'utiliser une interface web et je n'ai que des select autorisés sur une base de données dont je n'ai que très peu d'informations. Donc faire du JSON n'est pas possible non plus. Je travaille dans un environnement contraint.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Citation Envoyé par Noob_si Voir le message
    Je ne vois pas en quoi la sous-requête permettant d’éliminer les doublons est un problème
    Il n'y a rien de complexe là-dedans et cela répond à votre besoin...
    Juin 2017
    Secteur : Santé
    Bonjour, la sous-requête proposée impose que je connaisse d'avance les noms de ce que je comprends. Ce qui n'est pas le cas.
    Peut-être ai-je mal compris la requête aussi.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Euh non pas du tout, la clause WITH sert uniquement à avoir un jeu de données pour exécuter la requête, vous n'en avez pas besoin dans votre cas
  1. [BCB6] Mettre dans une TForm une autre TForm.
    Par almisuifre dans le forum C++Builder
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2006, 07h08
  2. [COM] Trouver des mots dans des PDF et autres documents ?
    Par zyongh dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 02/11/2006, 14h23
  3. Rassembler un code evenement dans un module ou autre
    Par Alpha31 dans le forum Access
    Dernier message: 03/06/2006, 20h23
  4. Fonction dans une fonction et autres pbs
    Par TheRedLed dans le forum Langage
    Dernier message: 27/05/2006, 16h06
  5. Insertion d'XML dans de l'HTML (autre cas)
    Par a028762 dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 28/08/2005, 10h13
