XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
Problème de contexte dans une boucle « for-each » [XSLT 2.0]
XSL/XSLT/XPATH XML
    Futur Membre du Club
    Technicien Help Desk
    Juillet 2019
    Activité : Technicien Help Desk
    Par défaut Problème de contexte dans une boucle « for-each »
    J’aimerais récupérer uniquement les balises contenant du texte d’un XML de ce type :
    <html>
    	<keyword/>
    	<p>Ceci est le 1er bloc</p>
    	<keyword>Ceci est le 1er keyword</keyword>
    	<p>Ceci est le 2ème bloc</p>
    	<keyword/>
    	<p>Ceci est le 3ème bloc</p>
    	<p/>
    	<keyword>Ceci est le 3ème keyword</keyword>
    	<p>Ceci est le 4ème bloc</p>
    	<keyword/>
    </html>
    J’ai testé avec différentes méthodes et ce qui se rapproche le plus du résultat que je souhaite obtenir est :
    <html>
    <xsl:if test="/html/p != ''">
    	<xsl:for-each select="/html/p != ''">
    		<p>
    			<xsl:apply-templates/>
    		</p>
    		<xsl:if test="./following::keyword[1]">
    			< keyword >
    				<xsl:value-of select="./following::keyword[1]" />
    			</ keyword >
    		</xsl:if>
    	</xsl:for-each>
    </xsl:if>
    </html>
    Résultat
    <html>
    </html>
    En fait, je n’arrive pas vraiment à placer au bon endroit les valeurs que je recherche, ce problème de contexte est lié à la fonction « for-each ». Ça paraît simple, mais je n'y arrive pas. J’ai essayé d’utiliser des templates sans parvenir à mes fins, l’un de vous pourrait m’aiguiller sur une solution ?
    Juillet 2019
    Merci Caballo pour ta réponse.
    En modifiant ta proposition, j'obtiens un résultat qui s'approche de ce que j'attends.
    <xsl:template match="html">
       <xsl:for-each select="//*">
    	     <xsl:copy-of select="node()[.!='']"/>
       </xsl:for-each>
    </xsl:template>
    je conserve bien les balises <p> et <keyword> contenant du texte. Mais, chose que j'avais oublié dans le sujet initial, j'aimerais également renommer la balise <keyword> en <motclef> par exemple.
    En bref : conservation des balises non vides (<p> et <keyword>) et remplacement de la balise <keyword> par <motclef>.
    Membre expérimenté
    Chargé d'affaire
    Avril 2007
    Activité : Chargé d'affaire
    on peut tourner ca autrement (si tu connais les balises attendues)
    <xsl:for-each select="child::*">
    	<xsl:if test="local-name()='p' and . != '' ">
    		<p>
    		<xsl:copy-of select="text()"/>
    		</p>
    	</xsl:if>
    	<xsl:if test="local-name()='keyword' and . != '' ">
    		<motclef>
    		</motclef>
    	</xsl:if>
    </xsl:for-each>
    Juillet 2019
    Ça fonctionne !
    C'est exactement ce que j'avais besoin. J'ai essayé à peu près la même chose mais en utilisant current() au lieu de local-name() (ou name() qui fonctionne également) mais ça ne ramenait pas le résultat escompté. Je pensais que current() et name() était la même chose... Ça doit être la différence entre le noeud courant et le noeud du contexte ?!
    Merci Caballo !
    Septembre 2004
    current() est le nœud en cours, name() est le nom du nœud en cours.
    La différence ?
    <root>
      <u>a</u>
      <u>b</u>
      <u>c</u>
    </root>
    Il y a trois éléments différents, contenant chacun a, b ou c, et ils ont tous le même nom "u".
    A noter que c'est souvent un peu dommage d'utiliser name() ou local-name().
    On pouvait aussi s'en sortir à coup de templates :
    <xsl:template match="p[. != '']">
      <p>
      </p>
    </xsl:template>
    et
    <xsl:template match="keyword[. != '']">
      <motclef>
      </motclef>
    </xsl:template>
    Juillet 2019
    Merci Thelvin pour ces précisions supplémentaires, je prends note.
  1. [XL-2003] Faire un somme dans une boucle for each
    Par tools dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 31/01/2011, 09h36
  2. Problème d'écriture dans une boucle for
    Par manaliac dans le forum Général Python
    Dernier message: 13/07/2010, 17h46
  3. test avant d'entrer dans une boucle For each cell in selection
    Par totoro02 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 13/01/2009, 10h27
  4. comment effacer un element dans un collection dans une boucle for each
    Par medkarim dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 17/10/2008, 13h48
  5. Problème d'indexage dans une boucle FOR-END
    Par RAMZOON dans le forum MATLAB
    Dernier message: 19/10/2007, 01h59
