Temps d'exécution d'un algorithme
    Candidat au Club
    Enseignant
    Juillet 2019
    Activité : Enseignant
    Par défaut Temps d'exécution d'un algorithme
    J'ai programmé trois types de tri : le tri par sélection, le tri par insertion et le tri rapide.
    Je voulais faire apparaître le temps d'exécution en plus de la liste triée. (la liste non triée est donnée en argument).
    Seulement voilà, mes résultats sont en opposition totale avec la réalité (le tri rapide semble le plus long !!)
    Où est le problème ??
    Nom : Capture d’écran 2019-07-22 à 09.13.22.png
Affichages : 951
Taille : 19,8 KoNom : Capture d’écran 2019-07-22 à 09.13.35.png
Affichages : 832
Taille : 16,6 Ko
    j'ai remplacé time.clock() par time.perf_counter(), même problème ...
    Merci beaucoup à quelqu'un qui saura me mettre sur la bonne piste
    Expert confirmé Avatar de Flodelarab
    Septembre 2005
    [Hors-sujet] Pourquoi ta boucle de gauche a pour condition while (i>0): plutôt que while (i>=0): ? [/Hors-sujet]
    Ah ! Mais je vois que les 2 codes ont le même problème. Tu as une liste de n objets et tu parcours de 1 à (n-1).
    N'aie pas peur de copier coller ton code entre 2 balises [ code ]
    Candidat au Club
    Enseignant
    Juillet 2019
    Merci beaucoup pour te réponse rapide.
    Les deux algorithmes sont efficaces, ils trient bien les listes données en arguments.
    Code Python : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    def maxi(l,n):
    	indice=0
    	for i in range(n):
    		if l[i]>l[indice]:
    			indice=i
    	return [l[indice],indice]
    def insertion(l,n):
    	while l[n]<l[n-1] and n>0:
    		l[n-1],l[n]=l[n],l[n-1]
    		n-=1
    	return l
    Je t'ai mis en copie les programmes maxi et insertion que j'appelle dans les deux autres.
    Le problème c'est les temps d'exécution qui semble contraires à la théorie (le tri par insertion est plus rapide que celui par sélection). J'ai fait aussi le quick sort, je le joins aussi du coup
    >>> def tri_rapide(l):
    	if l==[]:return []
    	return (tri_rapide([x for x in l[1:]if x<l[0]])+[l[0]]+tri_rapide([x for x in l[1:]if x>=l[0]]))
    puis, pour en évaluer le temps d'exécution :
    >>> def temps(l):
    	tps=time.clock()
    	L=tri_rapide(l)
    	duree=time.clock-tps
    	return duree
    A bientôt
    Membre expérimenté
    Juillet 2018
    j'ai recopié et testé tes fonctions. J'ai fait les courbes sur des listes aléatoires de différentes tailles (abscisse), en prenant la moyenne de temps (ordonnée) sur 10 essais, et j'obtiens ces courbes:
    Nom : Courbes.png
Affichages : 917
Taille : 53,4 Ko
    Je ne sais donc pas quels tests tu as fait pour obtenir tes résultats, mais les résultats semblent tout à fait normaux.
    Voici le code final pour mes tests. J'ai repris tes fonctions et restructuré un peu pour rendre plus lisible:
    import time
    import random
    def maxi(l,n):
        indice=0
        for i in range(n):
            if l[i]>l[indice]:
                indice=i
    def tri_selec(l):
        tps = time.clock()
        i = len(l) - 1
        while i>0:
            j = maxi(l, i+1)[1]
            if j != i:
                l[j], l[i] = l [i], l[j]
            i -= 1
        duree = time.clock() - tps
        return l, duree
    def insertion(l,n):
        while n>0 and l[n]<l[n-1]:
            n-=1
        return l
    def tri_inser(l):
        tps = time.clock()
        n = len(l)
        for i in range(1, n):
            l = insertion(l, i)
        return l, duree
    def tri_rapide(L):
        tps = time.clock()
        def tri_aux(l):
            if l==[]:
                return []
            return tri_aux([x for x in l[1:] if x<l[0]]) + \
                [l[0]] + \
                tri_aux([x for x in l[1:] if x>=l[0]])
        L = tri_aux(L)
        duree = time.clock()-tps
        return L, duree
    def liste_alea(n):
        return [random.randint(0, 1000) for _ in range(n)]
    def courbes(m, n):
        X = range(n)
        Y = [(sum(tri_selec(liste_alea(x))[1] for _ in range(m)) / m) for x in X]
        plt.plot(X, Y)
        Y = [(sum(tri_inser(liste_alea(x))[1] for _ in range(m)) / m) for x in X]
        plt.plot(X, Y)
        Y = [(sum(tri_rapide(liste_alea(x))[1] for _ in range(m)) / m) for x in X]
        plt.plot(X, Y)
        plt.legend(['selec', 'inser', 'rapide'])
        plt.show()
    Ensuite, je me suis abstenu de faire quelques petites optimisations possibles, mais rien de bien important vu les résultats normaux des courbes. Néanmoins, un petit rappel, modifier une liste en paramètre dans une fonction la modifie également à l'extérieur. Pas besoin de la retourner.
    Candidat au Club
    Enseignant
    Juillet 2019
    Par défaut Merci AbsoluteLogic
    Merci beaucoup pour cette aide précieuse.
    Dans un livre, j'avais lu que le tri par sélection était moins rapide que le tri par insertion.
    Je suis donc soulagée que visiblement le livre dit faux et que mes programmes sont corrects.
    Merci d'avoir travaillé avec mes codes, je vais pouvoir aussi exploiter la partie avec la représentation graphique
    Bonne journée
  1. [Python 3.X] Mesure temps d'exécution de 3 algorithmes de tri et création de graphique.
    Par redplayer dans le forum Général Python
    Dernier message: 29/10/2017, 20h25
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/04/2011, 09h43
  3. Temps d'exécution d'un algorithme génétique
    Par debalgo dans le forum Intelligence artificielle
    Dernier message: 24/03/2011, 01h53
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2009, 22h31
  5. [TP] Mesure du temps d'exécution d'un algorithme
    Par williamdunord dans le forum Turbo Pascal
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/05/2007, 07h47
