supprimer un array d'un ensemble d'array s'il contient au moins une des valeurs contenues dans un autre array
    étudiante chercheuse
    Septembre 2013
    Activité : étudiante chercheuse
    Par défaut supprimer un array d'un ensemble d'array s'il contient au moins une des valeurs contenues dans un autre array
    j'ai un array et un ensemble d'array:
    [ [ 1  8 13]
     [ 1  9 10]
     [ 1  9 11]
     [ 1  9 12]
     [ 1  9 13]
     [ 1 10 11]
     [ 8 10 12]
     [ 1 10 13]
     [ 1 11 12]
     [ 1 11 13]
     [ 1 12 13]
     [ 2  3  4]
     [ 2  3  5]
     [ 2  3  6]
    je veux supprimer tout les array yant au moin une valeur de TPIN 1,8,12
    Novembre 2018
    Hello,
    Une array est appelée liste en python, ou éventuellement tuple, ou dictionnaire.
    À ce stade de connaissance, je vous conseille de prendre le temps de lire le tuto de la doc officielle, accessible en moteur de recherche, et en français svp. En moins d'une heure, vous aurez la réponse à votre question, ainsi qu'à de nombreuses autres, ce qui est essentiel pour qui veut programmer en python.
    Bon courage
    PS : s'il vous arrive malheur, consultez-nous... après avoir bien entendu fait un minimum de recherches...
    Re-PS : google marche très bien, bing aussi, et il y a aussi qwant, duck-duck-go, et j'en passe. Pour toute question à ce sujet, il faut contacter les forums appropriés...
    Septembre 2013
    voilà l'essaie que j'ai fait
    for k in TPIN:
        contain=k
        print(k)
        for i in ACL:
            for j in i:
                if (contain==j):
                    delete(ACL,ACL[i])
    print(ACL)
    mais la résultat est malheureusement pas correcte
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par FATENMRABET Voir le message
    j'ai un array
    Oui, bonjour à toi aussi.
    Ouais, avec les virgules ce sera mieux
    Pareil
    Oh ces pauvres calims qui montrent ton désarroi.
    Moi, mon désarroi à moi, c'est que les valeurs 1, 8 et 12 ne font pas partie de TPIN. Bref on sent ici le problème bien exposé, bien clair et surtout bien relu
    ACL=tuple(x for x in ACL if not set(x) & set(TPIN))
    Septembre 2013
    TPIN= [ 1  7 11]
    ACL= [
    [1 2 3]
    [1 2 4]
    [1 2 5]
    [1 2 6]
    [1 2 7]
    [1 2 8]
    [1 2 9]
    [ 1  2 10]
    [ 1  2 11]
    [ 1  2 12]
    [ 1  2 13]
    [1 3 4]
    [1 3 5]
    [1 3 6]
    [1 3 7]
    [1 3 8]
    [1 3 9]
    [ 1  3 10]
    [ 1  3 11]
    [ 1  3 12]
    je veux supprimer de ACL, tout les array contenant au moin un element de TPIN,
    j'ai réussi à dégager les cluster contenant l'un des element de TPIN et j'ai pas trouver de solution de supprimer tout l'array de ACL , ni avec del , ni delete, ni remove, ni pop.... , ni l'extraction d'indice..
    for k in TPIN:
        contain=k
        print(k)
        for i in ACL:
            for j in i:
                if contain==j:
                    print (i)
                    #print("xxxx",argwhere(ACL[i]))
                    #ACL.tolist()  # convertir à une liste
                    #del ACL[i]
                    #print(ACL)
                    #del ACL[i]
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Et t'aurais pas eu l'idée d'essayer ma solution ? Je sais pas moi. Si un intervenant à un de mes topics m'écrit un truc, je le teste quoi.
    C'est quoi la raison ? C'est trop facile ?? C'est pas assez "challenge" ???
    Code Python : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    TPIN=[...]
    ACL=[...]
    print(ACL)
    Septembre 2013
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    TPIN=[...]
    ACL=[...]
    print(ACL)
    salut,j'ai pas fait attention à votre proposition , merci beaucoup
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Le code que vous avez fait se ramène à supprimer les éléments d'une liste de cette façon là:
    >>> L = [2, 1, 1, 2]
    >>> for e in L:
    ...     if e == 1:
    ...        L.remove(e)
    Évidemment çà ne fonctionne pas: il suffit de réfléchir un peu.
    Et c'est pas en emballant la chose dans une structure plus compliquée avec 3 boucles imbriquées que çà va se mettre à fonctionner "parce que vous le méritez bien".
    - W
    Architectures post-modernes.
    Septembre 2013
    Pareil
    salut,
    s'il vous plait avec cette méthode si je veux garder les indice des array que j'ai supprimer comment je peux faire ça , la méthode index m'a posé beaucoup de problème
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Il faudrait déjà que tu comprennes les solutions qu'on te propose. Donc examiner chaque instruction de façon individuelle puis enfin comprendre le tout.
    Ce que je t'ai montré, ce n'est pas "comment enlever les éléments X" mais "comment créer une liste qui ne contient pas les éléments X". Au final ça donne le même résultat mais bien évidemment, comme rien n'est réellement enlevé, tu ne peux donc pas connaitre ce qui a été enlevé.
    Donc si maintenant tu veux mémoriser "ce qui sera enlevé", ben il faut alors le récupérer avant de le perdre => ind=tuple(ACL.index(x) for x in ACL if set(x) & set(TPIN)).
    Septembre 2013
    merci beaucoup de nouveau, c'est ce que j'ai fait pour comprendre( puisque je suis débutante en python , mais je me trouve face à de complexe problème dans un temps très pressé), bref ce fameux méthode index , pose toujours l'erreur:
    AttributeError: 'numpy.ndarray' object has no attribute 'index'
    Juin 2008
    Si vous débutez, il faut prendre le temps d'apprendre à programmer... sinon vous allez vous retrouvez en face de problèmes que vous ne saurez même pas formuler proprement: difficile de chercher des solutions sur Internet où de poster des exemples de code permettant de les reproduire et vous aider.
    Et commencer par décrire le problème que vous cherchez à résoudre en précisant que vous utilisez des tableaux numpy et non des listes de listes. Postez des codes plus complets qui permettent de reproduire le problème sans avoir à modifier le code que vous avez posté.
    Ça éviterait de perdre son temps à imaginer des réponses qui ne vont pas...
    - W
  1. Récupérer une valeur contenu dans un array
    Par giovanni dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 15
    Dernier message: 26/01/2019, 11h38
  2. array $matches[0] / $matches[1], récupérer l'une des valeurs du tableau
    Par Globolite dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 06/05/2014, 15h48
  3. Modifier la valeur contenue dans un array
    Par Yakka dans le forum Caml
    Dernier message: 07/11/2011, 19h03
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 06/02/2011, 12h14
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/01/2004, 14h56
