Conversion de latitudes et longitude en index en python [Python 3.X]
    Décembre 2015
    Par défaut Conversion de latitudes et longitude en index en python
    Je suis débutant sur Python, et je m'initie actuellement via un site
    Je bloque sur une procédure servant à convertir des latitudes & longitudes en index, pour faciliter les recherches.
    Quelqu'un peut il m'expliquer la logique de fonctionnement svp ?
    Mon problème est avec le code suivant:
    class Zone:
        ZONES = []
        MIN_LONGITUDE_DEGREES = -180
        MAX_LONGITUDE_DEGREES = 180
        MIN_LATITUDE_DEGREES = -90
        MAX_LATITUDE_DEGREES = 90
        WIDTH_DEGREES = 1 # degrees of longitude
        HEIGHT_DEGREES = 1 # degrees of latitude
        def __init__(self, corner1, corner2):
            self.corner1 = corner1
            self.corner2 = corner2
            self.inhabitants = []
        @property
        def population(self):
            return len(self.inhabitants)
        def add_inhabitant(self, inhabitant):
            self.inhabitants.append(inhabitant)
        def contains(self, position):
            return position.longitude >= min(self.corner1.longitude, self.corner2.longitude) and \
                position.longitude < max(self.corner1.longitude, self.corner2.longitude) and \
                position.latitude >= min(self.corner1.latitude, self.corner2.latitude) and \
                position.latitude < max(self.corner1.latitude, self.corner2.latitude)
        @classmethod
        def find_zone_that_contains(cls, position):
            # Compute the index in the ZONES array that contains the given position
            longitude_index = int((position.longitude_degrees - cls.MIN_LONGITUDE_DEGREES)/ cls.WIDTH_DEGREES)
            latitude_index = int((position.latitude_degrees - cls.MIN_LATITUDE_DEGREES)/ cls.HEIGHT_DEGREES)
            longitude_bins = int((cls.MAX_LONGITUDE_DEGREES - cls.MIN_LONGITUDE_DEGREES) / cls.WIDTH_DEGREES) # 180-(-180) / 1
            zone_index = latitude_index * longitude_bins + longitude_index
            # Just checking that the index is correct
            zone = cls.ZONES[zone_index]
            assert zone.contains(position)
            return zone
    Par avance merci de vos lumieres :-)
    Cédric
    Ingénieur calcul scientifique
    Activité : Ingénieur calcul scientifique
    Les longitudes et latitudes définissent une grille. Et tu numérotes chaque élément de la grille par un index comme ci dessous :
    |  18  |  19  |  20  |  21 | 22   |  23 |    ligne 3
    |  12  |  13  |  14  |  15 |  16  |  17 |     ligne 2
    |  6   |  7   |  8   |  9  |  10  |  11 |     ligne 1
    |  0   |  1   | 2    | 3   |  4   |  5  |     ligne 0
    col0    col1      ......            col5
    Si ta grille contient c colonnes (c=6 sur l'exemple), tu vois que l'index d'une case n'est autre que : numéro_de_ligne_de_la_case * c + numéro_de_colonne_de_la_case.
    C'est ce qui est traduit dans :
    Décembre 2015
    Merci beaucoup, c'est très clair :-)
    Bonne journée
    Cédric
  1. Conversion entre un "enum" et l'index (int) d'une table
    Par Chavadam dans le forum Langage
    Dernier message: 27/07/2009, 19h20
  2. Obtenir la latitude et longitude
    Par speed034 dans le forum Langage
    Dernier message: 17/12/2008, 10h55
  3. API Google maps latitude et longitude ?
    Par knoxville dans le forum Langage
    Dernier message: 21/10/2008, 17h54
  4. transformer latitude et longitude en coordonnées X,Y,Z
    Par ram-0000 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 26/03/2008, 13h32
