Découper son programme en plusieurs fichiers et appeler des fonctions [Python 3.X]
    Membre confirmé Avatar de lagratteCchouette
    Mars 2006
    Par défaut Découper son programme en plusieurs fichiers et appeler des fonctions
    Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider...
    J'ai un fichier main.py qui est mon interface graphique en Tkinter. Dans cette page je test l'utilisation d'insertion de données dans ma database (cela marche quand tout est dans le même fichier).
    Je souhaite comme dans le PHP utiliser la notion "INCLUDE" mais alors que que j'importe mon 2ème fichier cela ne marche pas.
    # -*- coding: utf-8 -*-
    from tkinter import *
    import os
    from database import enregister # syntaxe pour appeller un autre fichier py + fonction
    from tkinter import font
    #================== Création du constructeur graphique =================================
    fenetre =Tk() # Création d'un constructeur
    #champ_label = Label(fenetre, text="Menu") # Création d'un label
    #champ_label.pack() # création de l'impression du label
    #======== Dimensionnement de la fenetre =================================================
    # Fonction centrer fenêtre
    screen_x = int(fenetre.winfo_screenwidth())
    screen_y = int(fenetre.winfo_screenheight())
    #fenetre_x = 1600
    #fenetre_y = 900
    fenetre_x = 800
    fenetre_y = 600
    pos_x = (screen_x // 2) - (fenetre_x // 2)
    pos_y = (screen_y // 2) - (fenetre_y // 2)
    # Attention le 1er facteur est x ensuite +
    geo = "{}x{}+{}+{}".format(fenetre_x, fenetre_y, pos_x, pos_y)
    fenetre.geometry(geo)
    #============= FENETRE FIN ==============================================================
    fenetre.iconbitmap("img/search.ico") ### Changement de l'icone de la fenêtre [l'icone doit être placé dans le répertoire racine de l'application ou un autre répertoire img/...]
    #=================== Création d'un menu =================================================
    menubar = Menu(fenetre) # Création de la FRAME pour placer les menus
    menuFichier = Menu(menubar, tearoff=0) # Création du menu "Fichier"
    menubar.add_cascade(label="Fichier", menu=menuFichier) # Rattachement des commandes au menu "Fichier"
    menuFichier.add_command(label="Créer")
    menuFichier.add_command(label="Ouvrir",)
    menuFichier.add_command(label="Editer")
    menuFichier.add_separator() # Ligne de séparation
    menuFichier.add_command(label="Quitter", command=fenetre.quit)
    menuEdition = Menu(menubar, tearoff=0)
    menubar.add_cascade(label="Edition", menu=menuEdition)
    menuEdition.add_command(label="Couper")
    menuEdition.add_command(label="Copier")
    menuEdition.add_command(label="Coller")
    menuAide = Menu(menubar, tearoff=0)
    menubar.add_cascade(label="Aide", menu=menuAide)
    menuAide.add_command(label="A propos")
    #=================== Création d'un GRID ================================================
    labelAuteur = Label(fenetre, text="Auteur", font=("Arial", 12), width="30", height="5")
    labelAuteur.grid(row = 1, column=1, padx = 20)
    entreeAuteur = Entry (fenetre,  width="30")
    entreeAuteur.grid(row = 1, column = 2,)
    labelInfos = Label(fenetre, text="Infos", font=("Arial", 12))
    labelInfos.grid(row = 2, column=1, padx = 20)
    entreeInfos = Entry (fenetre)
    entreeInfos.grid(row = 2, column = 2)
    boutonEnregistrer = Button (fenetre, text=' Valider ', command=enregister)
    boutonEnregistrer.grid (row = 1, column = 8, padx = 30)
    #================== FERMETURE DES BOUCLES ==============================================
    fenetre.config(menu=menubar) # Configuration et print menu
    fenetre.mainloop() # Boucle principale
    Dans mon 2ème fichier datbase.py se trouve le codes pour insérer les données dans ma database.
    import sqlite3
    #=================== Insertion des données dans database ================================================
    def enregister():
        connection = sqlite3.connect('mnesis.db') # Connection à la BdD
        cursor = connection.cursor() # création du curseur
        new_auteur = (cursor.lastrowid, entreeAuteur.get(),entreeInfos.get()) # Récupération des valeurs des boutons
        cursor.execute('INSERT INTO tb_auteur VALUES(?,?,?)',new_auteur) # les (?,?,?) représentent les valeurs qui sont renseignées dans la variable new_auteur
        print("Enregistrement effectué")
        cursor.close()
        connection.commit() # Valider l'enregistrement dans la database
        connection.close() ## Fermeture de la connection
    Mais cela ne marche pas et voici la message dans mon débogueur :
    Exception in Tkinter callback
      File "C:\Users\charlelie\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\tkinter\__init__.py", line 1705, in __call__
        return self.func(*args)
      File "C:\DevPython_Santiago\menesis_database_work\database.py", line 9, in enregister
    NameError: name 'entreeAuteur' is not defined
    Comme je débute, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et en PHP il suffisait simplement d'appeler le fichier.
    Voilà... merci par avance pour vos lumières.
    Bidouilleur
    Avril 2016
    Activité : Bidouilleur
    Salut.
    Le module database n'a pas connaissance des variables de ton fichier l'important.
    Si la fonction enregistrer a besoin d'accéder à tels objets, il faut lui fournir en paramètres, le mieux étant de lui fournir les valeurs textes des objets.
    boutonEnregistrer = Button (fenetre, text=' Valider ', command=lambda :enregister(entreeAuteur.get(), entreeInfos.get()))
    Et
    def enregister(auteur, infos):
        new_auteur = (cursor.lastrowid, auteur, infos)
        # ... reste du code
    Il serait mieux plutôt que d'utiliser une fonction lambda dans le button, créer une autre fonction dans le fichier principal assurant que les valeurs des widgets ont été définies avant d'appeler la fonction enregistrant les valeurs dans la bdd.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par lagratteCchouette Voir le message
    La notion d'include, c'est comme répartir ses instructions dans plusieurs fichiers pour les concaténer avant l'exécution... Avec Python on peut faire çà avec "exec":
    data = '''
    def f():
        print(a)
    exec(data)
    a = 'aaa'
    f()
    mais (outre que ce soit une instruction dangereuse), "import" est complétement autre chose supposant avoir vu ce que sont modules et portée des variables.
    Pas facile de programmer avec Python en pensant "comme en PHP".
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2006
    Par défaut Fonction principale plutôt que fonction lambda
    Merci à tous les deux.
    Pour bistouille
    - Mais comme je suis en train de migrer sur Python pourriez-vous m'expliquer plus précisément ce que vous voulez dire par :
    Pour wiztricks - Je vais regarder les tutos et je vais tester après je reviendrai.
    Mars 2006
    Par défaut Code résolu
    Merci à tous et je mets à disposition mon code :
    frontend.py
    from main import * # syntaxe pour appeller un autre fichier py + fonction
    #fenetre_x = 1600
    #fenetre_y = 900
    fenetre_x = 800
    fenetre_y = 600
    labelAuteur = Label(fenetre, text="auteur", font=("Arial", 12), width="30", height="5")
    labelInfos = Label(fenetre, text="infos", font=("Arial", 12))
    boutonEnregistrer = Button (fenetre, text='Valider', command=lambda : enregister(entreeAuteur.get(), entreeInfos.get()))
    main.py
    import sqlite3
            new_auteur = (cursor.lastrowid, auteur, infos) # Récupération des valeurs des boutons
            cursor.close()
    Et cela marche très très bien.
  1. Partager son programme en plusieurs fichiers
    Par akuma8 dans le forum Arduino
    Dernier message: 14/12/2014, 13h30
  2. Compiler un petit programme avec plusieurs fichiers avec g++
    Par Ourcoulouncoulou dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 16/12/2008, 13h48
  3. répartir son code dans plusieurs fichiers
    Par peuf23 dans le forum Débuter
    Dernier message: 10/09/2008, 12h00
  4. decomposer son programme en plusieurs unit
    Par Art19 dans le forum Langage
    Dernier message: 17/07/2007, 17h08
  5. Découper une classe en plusieurs fichiers de code
    Par Christophe_ dans le forum Visual Studio
    Dernier message: 21/06/2007, 20h54
