Problème avec IIF
    Responsable des études
    Juillet 2014
    Activité : Responsable des études
    Secteur : Santé
    Par défaut Problème avec IIF
    Contexte simplifié: J'ai deux champs A et B, A est toujours rempli mais parfois mal et B est principalement vide (NULL) sauf pour les lignes ou A est faux.
    J'aimerais obtenir un troisième champs C qui contient B si il renseigné sinon A.
    En cherchant un peu je tombe sur IIF qui me semble prometteur, mais bien si je suis là c'est que ça se passe mal !
    Mon code:
    select A,B,IIF(B is null,A,B) as C
    J'obtient une erreur de parenthèse de droite absente au niveau du "is" (j'ai bien vérifier il ne me manque aucune parenthèse sur ma ligne)
    Quelqu'un peut m'expliquer ce que je fait mal ?
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    Visiblement Oracle ne connait pas IIF. Tu peux utiliser un CASE à la place.
    Tatayo.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Je n'ai pas connaissance que IIF soit une fonction Oracle.
    Tu devrais plutôt regarder du côté de CASE ou mieux encore COALESCE (SQL normalisé) ou NVL (spécifique à Oracle).
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Juillet 2014
    Secteur : Santé
    Merci pour ces retours, je teste ça demain.
    Juillet 2014
    Secteur : Santé
    Un grand merci pour la découverte de la fonction coalesce que je ne connaissait pas du tout.
    Cependant j'ai quand même un soucis que ce soit avec coalesce ou case j'ai la même erreur, au niveau de ma seconde variable:
    ORA-00932: types de données incohérents ; attendu : NUMBER ; obtenu : CHAR
    Or dans l'aide que je trouve sur la fonction ça me dit que les expressions peuvent être de tout type:
    Syntaxe
    COALESCE ( expression [ ,...n ] )
    Arguments
    expression
    Expression de tout type.
    edit: j'ai oublié de mettre ma requête ...
    select A,B,coalesce(B,A) as C from matable
    ou
    select A,B,CASE WHEN (B IS NOT NULL) THEN B ELSE A end from matable
    edit2: Avec un cast ça fonctionne mais je ne comprend toujours pas pourquoi il faut forcément une valeur numérique
    select A,B,coalesce(B,cast(A as number)) as C from matable
    Avril 2013
    Est-ce que A et B sont de même type?
    Juillet 2014
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par Ikebukuro Voir le message
    Non, je comprends l'erreur maintenant, tous les champs doivent être du même type.
    MERCI beaucoup
  1. [AC-2016] Problème formule IIF avec OU
    Par Banditof dans le forum Access
    Dernier message: 25/07/2016, 19h20
  2. Problème avec fonction iif
    Par djelloharmel dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/02/2012, 16h50
  3. [CR XI] Problème avec IIF
    Par tornade69 dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 31/03/2009, 01h59
  4. Problème avec le IIf
    Par BenoitM dans le forum VB.NET
    Dernier message: 27/02/2008, 00h32
  5. problème avec iif
    Par lesafir dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/06/2007, 16h19
