problème d'execution d'une procedure
    Mai 2002
    Par défaut problème d'execution d'une procedure
    J'ai crée une procédure Combo1_Keypress pour tester les caractères qu'un utilsateur saisit dans une combobox.
    Ces caractères sonbt comparés à des nombres qui font partie de a combolist.
    Il se trouve qu'il se produit plusieurs choses
    1-quand je clique dans la zone de saisie j'ai un parfois message d'erreur me disant qu'on ne peut saisir que des nombres, alors que ce message est reservé aux erreurs de saisie dans la combo
    2-en mettant un point d'arrêt le test fonctionne quand je teste le premier caractère saisi, puis après je vois s'afficher de manière sauvage les msgbox insérés dans le code pour tester la saisie.
    Y a til peut être un pb de timeout carle test sur chaque caractère prend du temps vu que la liste dans la combo est longue.
    Voici le code implémenté
    Private Sub combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    Dim I As Integer
        Dim s As String
        Dim bValid As Boolean
        bValid = False
         For I = 0 To Combo1.ListCount - 1
    '      s = Combo1.List(I)
          s = Mid(Combo1.List(I), 1, 5)
    '       si les caractères saisis ne sont pas des nombres, on sort de la procedure
          If Chr(KeyAscii) < "0" Or Chr(KeyAscii) > "9" Then
          KeyAscii = 0
          MsgBox " Vous ne pouvez saisir que des nombres", vbExclamation
          Exit Sub
          End If
    '      si la longueur de la chaine saisie est supérieure à 5
            If Len(sPrefix) > 5 Then
            MsgBox "vous ne pouvez pas saisir plus de 5 chiffres pour un compte comptable", vbExclamation
            Exit For
            End If
          'si la longueur de la chaîne déjà saisie  =4(5-1) et que la concaténation de la chaîne déjà saisie et
    '     du caractère en cours = le nombre testé dans la comboliste
          If Len(sPrefix) = ACCLEN - 1 And sPrefix & Chr(KeyAscii) = s Then
             MsgBox "le nombre saisi existe déjà dans la liste des comptes du plan sru", vbExclamation
             KeyAscii = 0
             Exit For
          End If
    ' si la sous chaîne qui va du premier caractère du nombre testé dans la comboliste
    'à son troisième au maximum est égale à la concaténation de la chaîne déjà saisie
    'et du caractère en cours
          If Mid(s, 1, Min(3, Len(sPrefix) + 1)) = sPrefix & Chr(KeyAscii) Then
            bValid = True
            Exit For
          End If
         Next I
         If bValid = False Then
            KeyAscii = 0
            MsgBox "le nombre saisi ne correspond pas à un compte comptable du plan sru", vbExclamation
         Else
    '     si la variable bValide= true alors on ajoute à la valeur de sPrefix celle du caractère en cours,
    '    pour pouvoir refaire le test de la boucle for
    '        sPrefix = sPrefix & Chr(KeyAscii)
         End If
    End Sub
    Si vous pouviez m'aider sur le sujet ce serait très gentil à vous.
    Nathalie
    Mai 2002
    Par défaut declaratioin de variables
    J'ai oublié de dire que toutes les variables ont correctement déclarées même si cela ne se voit pas dans le code proposé à l'instant
    Nathalie
    Membre éprouvé Avatar de Le Pharaon
    Mai 2004
    Remplace cette ligne
    par celle-ci
    if Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) Then
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    qu'est que tu veux faire exactement, car j'avou que je ne te suis pas tres bien ??
    ici tu dit
    mais tu fait fait un parcours sur tous les element du combobox
    Finalement que veux tu faire ??
    Mai 2002
    Par défaut execution d'une procédure
    Rebonjour,
    Merci de votre aide.
    Le problème concernant la saisie d'un deuxième caractère a été résolu, il s'agissait d'une partie de code que j'avais mise en commentaire malencontreusement.
    Ce que je veux c'est permettre à un utilisateur de saisir un nombre de 5 chiffres au maximum.
    s'il fait une erreur de saisie il doit pouvoir effacer le chiffre mal saisi et continuer sa saisie.
    Or dès qu'il fait une erreur et l'efface, on voit un message d'erreur s'afficher, ce qui n'est pas souhaitable.
    Comment puis je corriger cela.
    est celié au fonction keydown et keyup?
    cordialement.
    Nathalie
    Membre éclairé Avatar de Jihnn
    Décembre 2005
    Private Sub Combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
     ' La value 8 est le "backspace"
     If (KeyAscii <> 8) And (Len(Combo1.Text) = 5) Then KeyAscii = 0
     If (KeyAscii <> 8) And Not (IsNumeric(Chr(KeyAscii))) Then KeyAscii = 0
    End Sub
    Est-ce que ceci ferait l'affaire ?
    Mai 2002
    Pour préciser le problème je souhaite tester la validité d'un nombre saisi par un utilsateur.
    Comment est testé cette validité
    Dans la comboliste il existe dejà des nombre du plan comptable.
    L'utilsateur peut rajouter des nombres à ce plan comptable mais en observant certaines règles.
    Les nombres existant déjà ne doivent pas être resaisis
    les nombres saisis doivent
    1 si le dernier chiffre est compris entre 1 à 9, le test portera sur les cinq chiffres saisis ( sont ils identiques à ceux d'un nombre de la combo et si oui, cela signifie que le nombre existe déjà dans la combo)
    avoir les mêmes 3 premiers chiffres que ceux de la comboliste
    2-si le quatrième chiffre est =0, , le test portera sur les 4 premiers chiffres saisis( sont ils identiques à ceux d'un nombre de la comboliste, si oui, l'utilsatuer peut rajouter le chiffre qu'il veut après le 4ème caractère
    3si les deux derniers chiffres sont =0, le test portera sur les 3 premiers chiffres saisis( sont ils identiques à ceux d'un nombre de la comboliste)
    voici le code que j'ai écrit jusquà présent ; comme je suis coincée par le pb de touche 'supp', je ne peux le tester correctement.
    Dim I As Integer
        Dim s As String
        bValid = False
          KeyAscii = 0
    '      Exit Sub
          End If
            Exit For
            End If
          If Len(sPrefix) = ACCLEN And sPrefix & Chr(KeyAscii) = s Then
             KeyAscii = 0
             Exit For
          End If
    '      If Mid(s, 1, Min(5, Len(sPrefix) + 1)) = sPrefix & Chr(KeyAscii) Then
    '        bValid = True
    '        Exit For
    '      End If
    'si le cinquième caractère du nombre de la comboliste est compris entre 0 et 9
    'alors ce sont les cinq caractères de la chaine saisie qui sont testés
    If Mid(s, 5, 1) >= "0" Or Mid(s, 5, 1) <= "9" Then
                bValid = True
                Exit For
            End If
    End If
    'Si le cinquième caractère du nombre de la comboliste( compte du plan comptable sru) est égal à 0 alors ce sont les 4 premiers
    'caractères de la chaine saisie qui sont testés
    If Mid(s, 5, 1) = "0" Then
            If Mid(s, 1, Min(4, Len(sPrefix) + 1)) = sPrefix & Chr(KeyAscii) Then
                bValid = True
                Exit For
            End If
    End If
    'Si le quatrième caractère et le cinquième caractère du nombre de la comboliste sont =0
    ' alors ce sont les 3 premiers caractères de la chaîne saisie qui sont testés
    If Mid(s, 4, 2) = "00" Then
            bValid = True
            Exit For
         End If
    End If
         Next I
            KeyAscii = 0
         Else
         End If
    End Sub
    Merci beauocup de votre aide et de l'intérêt pour mon problème.
    Cordialment
    Nathalie
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    voila une petite fonction qui permet de limiter le nombre de caractere.
    Public Function LimitChar(ByVal Press, Txt As String, Nbr As Integer) As Integer
        If Len(Txt) > Nbr - 1 And Press <> vbKeyBack Then
            LimitChar = 0
        Else
            LimitChar = Press
        End If
    End Function
    Et voila un exemmple d'utilisation.
        KeyAscii = LimitChar(KeyAscii, Combo1.Text, 5)
    End Sub
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/09/2006, 11h43
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 01/06/2006, 17h43
  3. [SQL-Server] Execution d'une procedure stockée SQL Serveur depuis PHP.
    Par gregb34 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 04/05/2006, 02h06
  4. Problème d'execution d'une fonction
    Par 12_darte_12 dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/03/2006, 12h37
  5. Execution d'une procedure avec TNotifyEvent;
    Par Chupakabra dans le forum Langage
    Dernier message: 30/01/2003, 15h50
