MERGE avec CTE [11gR2]
    Avatar de StringBuilder
    Chef de projets
    Février 2010
    Activité : Chef de projets
    Par défaut MERGE avec CTE
    Après de longues années sans toucher à Oracle, je renoue avec difficulté.
    Je travaille sur des requêtes de reprises de données pour une migration.
    J'ai une table de tiers (TIE) donc la clé, pour faire simple est "SIGTIE".
    Cette clé est un VARCHAR2(12) et je doit l'exporter dans un format F + 8 caractères.
    Pour effectuer cette codification, sur laquelle le client peut prendre la main (forcer le code de certaines lignes), je souhaite donc alimenter une colonne (CODZN10).
    Un grand nombre de lignes a déjà pour code un numéro sur 8 chiffres. Pour ceux là, je souhaite simplement ajouter le préfixe "F".
    update tie set codzn10 = 'F' || sigtie where codsoc = 1 and typtie = 'FOU' and length(sigtie) = 8 and REGEXP_LIKE(sigtie,'^(\d*)$','i');
    Pour les autres, l'idée est :
    1 : récupérer la plus grande valeur numérique déjà stockée dans CODZN10 (en supprimant le préfixe)
    2 : attribuer un numéro à arbitraire à toutes les lignes de TIE qui n'en ont pas déjà un
    3 : mettre à jour CODZN10 de toutes ces lignes trouvées avec le résultat du 1 + le numéro d'ordre du 2
    Ce qui donnait dans ma tête :
    with lastnum (num)
    as
        select case max(codzn10) when ' ' then 0 else to_number(substr(max(codzn10), 2)) end
        from tie
        where codsoc = 1
        and typtie = 'FOU'
        and (length(sigtie) <> 8 or not(REGEXP_LIKE(sigtie,'^(\d*)$','i')))
        and codzn10 = ' '
    numord (sigtie, num)
    as
        select tie.sigtie, lastnum.num + rownum
        from tie
        cross join lastnum
        where tie.codsoc = 1
        and tie.typtie = 'FOU'
        and codzn10 = ' '
    merge into tie
    using numord
    on (tie.sigtie = numord.sigtie)
    when matched then update set tie.codzn10 = numord.num
    where
        tie.codsoc = 1
    and codzn10 = ' ';
    Sauf que j'ai une erreur de syntaxe sur le "MERGE", avec "SELECT attendu".
    MERGE n'est pas compatible avec les CTE ?
    Il y a une syntaxe particulière ?
    Version d'oracle :
    Oracle Database 11g Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production
    PL/SQL Release 11.2.0.2.0 - Production
    "CORE 11.2.0.2.0 Production"
    TNS for Linux: Version 11.2.0.2.0 - Production
    NLSRTL Version 11.2.0.2.0 - Production
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Comme ça :
    merge into tie
    using   (   with lastnum (num)
                as  (   select  case max(codzn10) when ' ' then 0 else to_number(substr(max(codzn10), 2)) end
                        from    tie
                        where   codsoc = 1
                            and typtie = 'FOU'
                            and codzn10 = ' '
                select  tie.sigtie
                   ,    lastnum.num + rownum  as num
                from    tie
                    cross join
                        lastnum
                    and codzn10 = ' '
            )  numord
    when matched then
        update
            and codzn10 = ' '
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Chef de projets
    Février 2010
    Arf, merci.
    Le pire c'est que j'ai pensé à cette syntaxe, et je me suis dit "bof, à tous les coups ça va pas marcher, je vais plutôt poser la question"
    Chef de projets
    Février 2010
    Merci, après tests ça marche nickel
  1. Vue avec CTE
    Par PickEpique dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/01/2008, 11h58
  2. Merge avec un probleme d'index
    Par Flipmode dans le forum SQL
    Dernier message: 19/06/2007, 15h14
  3. Merge avec deux vector, sans doublons ?
    Par b Oo dans le forum SL & STL
    Dernier message: 06/11/2006, 23h00
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 27/04/2006, 15h03
  5. Merge avec variables
    Par kluh dans le forum Oracle
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/07/2005, 14h31
