Différence 2 lignes par 2
    Février 2018
    Par défaut Différence 2 lignes par 2
    j'ai besoin de sommer les lignes de ma table de la manière suivant
    DATE --- REF --- MONTANT --- INDICE --- TOTAL_IND_1 --- TOTAL_IND_2 --- DIFF
    avec INDICE in (1,2)
    pour chaque REF j'ai besoin besoin de faire la différence : DIFF = (MONTANT where INDICE = 1 ) - (MONTANT where INDICE = 2) et mettre le résultant dans la ligne courante ( pratiquement je dois avoir des 0 pour la majorité des lignes)
    d'un autre lieu j'ai besoin de retourner la 1ere date ou DIFF <> 0
    merci pour vos collaborations
    Avatar de Sunchaser
    OPNI (Objet Programmant Non Identifié)
    Décembre 2004
    Activité : OPNI (Objet Programmant Non Identifié)
    Secteur : Industrie Pharmaceutique
    Une idée qui me passe par la tête serait de faire un LAG sur montant (surement partition by ref), pour les lignes ayant indice = 2.
    Comme ca, tu peux faire ton opération sur les montants.
    PS: sinon, je crains que tu doives préparer qq données de tests, et les poster, etc ...
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Il y a plusieurs solutions, tu pourrais faire des sous-requêtes pour obtenir le montant par REF du cumul de l'indice 1 et le cumul de l'indice 2.
    Une solution pour faire le cumul en une seule requête (A adapter pour ton contexte)
    SELECT REF, Total_IND1, Total_IND2,
      Total_IND1 - Total_IND2 AS Diff
    FROM
      (SELECT REF,
        SUM(DECODE(IND,1,MONTANT,0)) AS Total_IND1,
        SUM(DECODE(IND,2,MONTANT,0)) AS Total_IND2,
      FROM MaTable
      WHERE IND IN (1,2)
      GROUP BY REF
    Février 2018
    Citation Envoyé par Scriuiw Voir le message
    FROM
      (SELECT REF,
      FROM MaTable
      WHERE IND IN (1,2)
      GROUP BY REF
    c'est juste mais ici je dois récupérer la date ou la différence est <> 0, donc tant que la différence = 0 je continue
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Je ne comprend pas l'exemple, pourquoi faut-il afficher 28/06/2017 ?
    Février 2018
    parceque mes lignes marche deux - à deux, donc chaque Ligne avec INDICE = 1 pour le même montant elle doit retrouver la même ligne pour INDICE = 2 ce qui fait lorsque on somme on obtient = 0
    dans le cas ou on trouvera pas d'INDICE 2 juste après 1 pour le même montant on doit récupérer la date de cette ligne
    Février 2018
    DATE	  MONTANT	INDICE	REF	TOTAL_IND_1	TOTAL_IND_2
    28/09/2014	1470,03	1	6001858	-1470,03	0	0
    07/10/2014	1470,03	2	6001858	0	1470,03	0
    29/03/2015	2000	1	6001858	-2000	0	0
    21/04/2015	2000	2	6001858	0	2000	0
    28/03/2017	5000	1	6001858	-5000	0	0
    12/04/2017	5000	2	6001858	0	5000	0
    28/06/2017	5000	1	6001858	-5000	0	0	  ----- JE DOIS AFFICHER '28/06/2017'
    28/09/2017	5000	1	6001858	-5000	0	0
    28/12/2017	5000	1	6001858	-5000	0	0
    28/03/2018	5000	1	6001858	-5000	0	0
    22/05/2018	5000	2	6001858	0	5000	0
    29/12/2013	1694,63	1	6001859	-1694,63	0	0
    13/01/2014	1694,63	2	6001859	0	1694,63	0
    28/09/2014	2000	1	6001859	-2000	0	0
    07/10/2014	2000	2	6001859	0	2000	0
    28/12/2014	1171,09	1	6001859	-1171,09	0	0
    01/02/2015	1171,09	2	6001859	0	1171,09	0
    29/03/2015	2000	1	6001859	-2000	0	0
    21/04/2015	2000	2	6001859	0	2000	0
    28/03/2017	5000	1	6001859	-5000	0	0
    12/04/2017	5000	2	6001859	0	5000	0
    28/06/2017	5000	1	6001859	-5000	0	0		-- IDEM 28/06/2017
    28/09/2017	5000	1	6001859	-5000	0	0
    28/12/2017	5000	1	6001859	-5000	0	0
    28/03/2018	5000	1	6001859	-5000	0	0
    22/05/2018	2475,09	2	6001859	0	2475,09	0
    16/04/2012	4612,69	1	6001942	-4612,69	0	0
    30/04/2012	4612,69	2	6001942	0	4612,69	0
    16/01/2013	1981,29	1	6001942	-1981,29	0	0
    27/01/2013	1981,29	2	6001942	0	1981,29	0
    16/07/2014	2316,88	1	6001942	-2316,88	0	0
    27/07/2014	2316,88	2	6001942	0	2316,88	0
    18/01/2015	4612,69	1	6001942	-4612,69	0	0
    01/02/2015	4612,69	2	6001942	0	4612,69	0
    16/04/2015	4612,69	1	6001942	-4612,69	0	0
    21/04/2015	4612,69	2	6001942	0	4612,69	0
    16/07/2017	5000	1	6001942	-5000	0	0		----  je dois afficher  16/07/2017
    16/10/2017	5000	1	6001942	-5000	0	0
    16/01/2018	5000	1	6001942	-5000	0	0
    16/04/2018	5000	1	6001942	-5000	0	0
    16/07/2018	5000	1	6001942	-5000	0	0
    16/10/2018	5000	1	6001942	-5000	0	0
    16/01/2019	5000	1	6001942	-5000	0	0
  1. Détection par bloc et différence ligne par ligne
    Par peter_k dans le forum OpenCV
    Dernier message: 23/04/2013, 12h24
  2. Parcourir un Db_GRID ligne par ligne
    Par sanosuke dans le forum Bases de données
    Dernier message: 12/05/2008, 13h14
  3. aditionner les champs d'une table ligne par ligne
    Par bertrand_declerck dans le forum Bases de données
    Dernier message: 09/08/2005, 09h38
  4. remplacer des sauts de ligne par '\n'
    Par Miksimus dans le forum Général Python
    Dernier message: 18/07/2005, 11h01
