VB.NET Discussion :
Problème dans requête SQL [Débutant]
VB.NET
    Amateur
    Mai 2018
    Activité : Amateur
    Par défaut Problème dans requête SQL
    Voila le contexte :
    Je liste les dossiers dans une ListView, lorsque je sélectionne une ligne de cette dernière chaque éléments se met en place dans des TextBox que je peux modifier. Lorsque les modifications sont faites, je veux mettre a jour l'enregistrement dans la base de donnée. et c'est la que j'ai une erreur d'exception que je ne comprend pas.
    Voici mon code :
      'Base de Donnée
            Dim MaConnexion As New OleDbConnection(MaBDD)
            'test d'ouverture
            If MaConnexion.State = ConnectionState.Closed Then MaConnexion.Open() 'Ouverture
            'Elements sélectionner dans la liste
            Dim dossier As ListViewItem = LV_Dossiers.SelectedItems(0)
            Dim id As String = dossier.SubItems(0).Text
            'Commande SQL pour récupérer tous les utilisateurs/Dossier de la base de données et transfert des résultats dans Users
            Dim CommandSQL As New OleDbCommand("UPDATE Dossiers SET NomUser=@nom, PrenomUser=@prenom, NomDossier=@nomD, DesDossier=@desD, MPDUser=@mdpD WHERE IDUser=@id", MaConnexion)
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@nom", TB_Nom.Text)
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@prenom", TB_Prenom.Text)
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@nomD", TB_NomDossier.Text)
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@desD", TB_DescriptionDossier.Text)
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@mdpD", LB_mdpC.Text)
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@id", id)
            CommandSQL.ExecuteNonQuery() 'Excustion de la commande SQL
            CommandSQL.Parameters.Clear() 'Nétoyage des parametres
            MaConnexion.Close()
            'Réiniatilisation et mise à jour de la liste des dossiers
            majListView()
    Base de données Access :
    Nom : CaptureTable.PNG
Affichages : 357
Taille : 7,9 Ko
    Erreur d'exception :
    Nom : CaptureException.PNG
Affichages : 344
Taille : 48,7 Ko
    Merci par avance pour votre aide.
    Membre chevronné Avatar de r.morel
    Dessinateur CAO
    Août 2014
    Activité : Dessinateur CAO
    Un de tes paramètres doit avoir une valeur nul ?
    Amateur
    Mai 2018
    Activité : Amateur
    Justement, aucun de mes paramètres n'est vide. Y compris le Mot de passe que j'ai mis à "0" lorsqu'il n'y en a pas.
    J'ai même remplacer
    par
    CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@nom", "1")
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@prenom", "2")
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@nomD", "3")
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@desD", "4")
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@mdpD", "5")
            CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@id", "12")
    Histoire de tester les paramètres.
    Je sèche...
    Expert éminent Avatar de Pol63
    .NET / SQL SERVER
    Avril 2007
    Activité : .NET / SQL SERVER
    peut etre que c'est le fait que id soit un string en c# et un nombre dans access
    CommandSQL.Parameters.AddWithValue("@id", 12)
    ca marche avec ca ?
    Cours complets, tutos et autres FAQ ici : C# - VB.NET
    Amateur
    Mai 2018
    Activité : Amateur
    Toujours pareil.... Mais je crois que j'avais déjà essayé avant de poster sur le fofo...
    On dirais qu'il y a une erreur dans ma requête, mais je ne vois pas où et je me crève les yeux et je m'énerve en plus...
    cdt,
    .NET / SQL SERVER
    Avril 2007
    en même temps access n'a jamais été un bon outil, les messages d'erreur y sont toujours le moins explicite possible
    et c'est plus un jouet pour débutant qu'une vraie base de données, aucun pro ne travaille avec ça s'il peut faire autrement
    peut etre le addwithvalue (qui doit être marqué [obsolete] d'ailleurs), essaye avec un .add qui spécifie le type de la colonne
  1. Problème dans requête sql
    Par HAM_10 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/02/2017, 14h09
  2. [AC-2010] Problème dans requête SQL
    Par Dahu33CYB dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 26/04/2014, 21h12
  3. [SQL] Problème de " dans requête SQL
    Par cciocc dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 19/05/2006, 11h22
  4. [MySQL] Problème de requêtes SQL dans un script
    Par Nefret dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 08/09/2005, 16h08
  5. Problème de requète SQL dans un Requery
    Par Keraccess dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 22/10/2004, 15h58
