problem avec GetrasterBand sous python 3 [Python 3.X]
    Novembre 2018
    Par défaut problem avec GetrasterBand sous python 3
    je sais pas si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet mais j'essaie de travailler sur des raster de type MODIS format TIFF
    mon problème est que je n'arrive pas à utiliser bien le package GDAL sur Python (peut-être)
    j'essaie de lire la première bande dans une liste de raster TIFF mais je n'y arrive pas
    voila mon code et l'erreur :
    import os
        import glob
        from osgeo import gdal
        import numpy as np
        import scipy.ndimage
        import pandas as pd
        import datetime as dt
        inDir = r'D:\Python\MODIS\Doy2000/'
        os.chdir(inDir)
        outDir = os.path.normpath(os.path.split(inDir)[0] + os.sep + 'output') + '\\'
        if not os.path.exists(outDir): os.makedirs(outDir)
        # Create list of MODIS rasters for MODIS EVI
        modis_EVI = glob.glob('MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_**.tif')
        # Read file
        EVI = gdal.Open(modis_EVI [0])
    EVI_meta = EVI.GetMetadata()
        geotransform = EVI.GetGeoTransform()
        proj= EVI.GetProjection()
        #Read the band
        EVIBand = EVI.GetRasterBand(1)
        # Import band as an array
        EVIData = EVIBand.ReadAsArray().astype('float')
    l'erreur :
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GetRasterBand'
     'NoneType' object has no attribute 'GetGeoTransform'
    'NoneType' object has no attribute 'GetProjection'
    je sais pas quoi faire
    merci
    Expert confirmé Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    salut,
    j'ai regardé rapidement, au minimum il y a un espace en trop ligne 22 : (edit: c'est très faux, wiztricks donne la solution plus bas)
    EVI = gdal.Open(modis_EVI [0])   # bad
    EVI = gdal.Open(modis_EVI[0])    # good
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par loula05 Voir le message
    l'error :
    Le NoneType' object correspond à la variable EVI assignée par gdal.Open(modis_EVI [0]). Et si vous lisez un peu la documentation de la bibliothèque osgeo, None est ce que retourne gdal.open en cas de problème pour ouvrir ou traiter le fichier.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Novembre 2018
    - W
    merci je comprends sinon je vais chercher de documentation
    Novembre 2018
    Citation Envoyé par BufferBob Voir le message
    salut,
    est ce que l'espace peu provoquer un problème et avoir ce type des erreurs ?
    merci
    Juin 2008
    Non. Pour vous en convaincre, vous lancez la console Python et vous essayez:
    liste = [ 'toto.dat' ]
    open(liste [0], 'w')
    open(liste[0], 'w')
    open(liste [ 0 ], 'w')
    - W
    Novembre 2018
    moi j'ai un problème au niveau de getrasterband c'est pas au niveau de gdal.open
    je comprend pas c'est quoi le probleme
    Novembre 2018
    voilà le problème :
    evi = gdal.Open(modis_EVI[0])
    Band = evi.GetRasterBand(1)
      File "<ipython-input-38-09828cf19778>", line 1, in <module>
    Novembre 2010
    Non. Pour vous en convaincre, vous lancez la console Python et (...)
    oops, effectivement, merci d'avoir corrigé
    Le NoneType' object correspond à la variable EVI assignée par gdal.Open(modis_EVI [0]). (...) None est ce que retourne gdal.open en cas de problème pour ouvrir ou traiter le fichier.
    ça semble assez clair, c'est de gdal.Open() que provient le None, est-ce que modis_EVI[0] contient bien un nom de fichier ? est-ce que ce fichier existe bel et bien ? est-ce qu'on a le droit de lire dedans etc.
    Novembre 2018
    quand j'ecris :
    print(modis_EVI)
    ['MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000209_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000225_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000241_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000257_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000273_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000289_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000305_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000321_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000337_aid0001.tif', 'MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_doy2000353_aid0001.tif']
    print(modis_EVI[0])
    il me donne le nom du fichier , mais quand j essai de lire la bande avec getrasterband s affiche l erreur
    Novembre 2018
    aussi quand je mis print(evi) me donne None
    Juin 2008
    Vous avez ce problème:
    >>> evi = None
    >>> evi.getrasterband
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'getrasterband'
    à la différence que dans votre code, c'est gdal.open qui retourne le None assigné à la variable "evi".
    - W
    Novembre 2018
    Oui veuillez m'excuser c'est ça je viens de comprendre le problème c'est gdal.open quand j'écris prin(evi) me donne None, je sais pas comment je peux contrôler ce problème afin de continuer le travail je bloque.
    Juin 2008
    je sais pas comment je peux controler ce problème afin de continuer le travail je bloque .
    Vous ouvrez la documentation, et vous y cherchez comment lui afficher un message d'erreur plus clair (que simplement None) pour avoir une piste sur ce qui ne va pas.
    Vous pouvez aussi essayer de remplacer gdal.open par un open "standard" pour vous assurer déjà que le fichier est accessible.
    Impossible de trouver une solution sans comprendre la cause du problème et comme ces fichiers sont sur vos disques durs...
    - W
    Novembre 2018
    - W
    mes fichiers sont des raster format TIF j'ai deja travailler sur ces données avec autre programme et ils posent aucun problème mais pour python je suis débutante j 'essai de travailler mais j'arrive pas a comprendre ce problème meme si j'ai lu quelque cours !
    merci
    Novembre 2018
    j'ai remarqué et j'ai lu sur plusieurs site qu'il faut ajouter ces lignes apres gdal.Open !
    est ce que c'est pour fixer l erreur
    src_ds = gdal.Open( "INPUT.tif" )
    if src_ds is None:
        print 'Unable to open INPUT.tif'
        sys.exit(1)
    merci d'avance
    Juin 2008
    Cela vous donnera juste un message d'erreur plus explicite qu'AttributeError... (ce qui n'est pas si mal).
    - W
    Novembre 2018
    - W
    est ce que si j'ajoute le chemin complet de ma liste des rasters ici va eliminer l'erreur ?
    evi = gdal.Open('c:/Doy2000/modis_EVI[0]')
    sinon je comprends pas vraiment comment résoudre le problème
    Juin 2008
    Si c'est un nom de chemin complet, il devrait se terminer par ".tif".
    Si vous voulez comprendre, il va falloir prendre le temps d'apprendre à programmer, et pas juste recopier des lignes de code "pour voir". Et çà, on ne peut pas le faire à votre place.
    - W
    Novembre 2018
    - W
    je pose des questions ici c'est normal et je pense pas que quelqu'un sait programmer dès le début , en tout cas je suis dans un forum pour apprendre , si vous voulez pas aidez pas besoin de dire au gens vous copiez des codes .
    merci
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/02/2006, 13h49
  2. Probleme avec height sous IE.
    Par Death83 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 21/10/2005, 22h20
  3. Problèmes avec Hibernate (sous Eclipse)
    Par Pierric dans le forum Hibernate
    Dernier message: 07/04/2005, 14h35
  4. Problème avec GLUT sous borland c++ builder X
    Par hiko-seijuro dans le forum GLUT
    Dernier message: 04/11/2004, 12h47
  5. Problème avec phpize sous debian woody
    Par nipepsi dans le forum Debian
    Dernier message: 09/09/2004, 11h54
