problem avec GetrasterBand sous python 3 [Python 3.X]
    Novembre 2018
    Par défaut problem avec GetrasterBand sous python 3
    je sais pas si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet mais j'essaie de travailler sur des raster de type MODIS format TIFF
    mon problème est que je n'arrive pas à utiliser bien le package GDAL sur Python (peut-être)
    j'essaie de lire la première bande dans une liste de raster TIFF mais je n'y arrive pas
    voila mon code et l'erreur :
    import os
        import glob
        from osgeo import gdal
        import numpy as np
        import scipy.ndimage
        import pandas as pd
        import datetime as dt
        inDir = r'D:\Python\MODIS\Doy2000/'
        os.chdir(inDir)
        outDir = os.path.normpath(os.path.split(inDir)[0] + os.sep + 'output') + '\\'
        if not os.path.exists(outDir): os.makedirs(outDir)
        # Create list of MODIS rasters for MODIS EVI
        modis_EVI = glob.glob('MOD13Q1.006__250m_16_days_EVI_**.tif')
        # Read file
        EVI = gdal.Open(modis_EVI [0])
    EVI_meta = EVI.GetMetadata()
        geotransform = EVI.GetGeoTransform()
        proj= EVI.GetProjection()
        #Read the band
        EVIBand = EVI.GetRasterBand(1)
        # Import band as an array
        EVIData = EVIBand.ReadAsArray().astype('float')
    l'erreur :
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GetRasterBand'
     'NoneType' object has no attribute 'GetGeoTransform'
    'NoneType' object has no attribute 'GetProjection'
    je sais pas quoi faire
    merci
    Expert confirmé Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    salut,
    j'ai regardé rapidement, au minimum il y a un espace en trop ligne 22 : (edit: c'est très faux, wiztricks donne la solution plus bas)
    EVI = gdal.Open(modis_EVI [0])   # bad
    EVI = gdal.Open(modis_EVI[0])    # good
    Novembre 2018
    Citation Envoyé par BufferBob Voir le message
    salut,
    est ce que l'espace peu provoquer un problème et avoir ce type des erreurs ?
    merci
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par loula05 Voir le message
    Non. Pour vous en convaincre, vous lancez la console Python et vous essayez:
    liste = [ 'toto.dat' ]
    open(liste [0], 'w')
    open(liste[0], 'w')
    open(liste [ 0 ], 'w')
    - W
    Architectures post-modernes.
    Novembre 2018
    moi j'ai un problème au niveau de getrasterband c'est pas au niveau de gdal.open
    je comprend pas c'est quoi le probleme
    Novembre 2018
    voilà le problème :
    evi = gdal.Open(modis_EVI[0])
    Band = evi.GetRasterBand(1)
      File "<ipython-input-38-09828cf19778>", line 1, in <module>
    Juin 2008
    Vous avez ce problème:
    >>> evi = None
    >>> evi.getrasterband
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'getrasterband'
    à la différence que dans votre code, c'est gdal.open qui retourne le None assigné à la variable "evi".
    - W
    Juin 2008
    l'error :
    Le NoneType' object correspond à la variable EVI assignée par gdal.Open(modis_EVI [0]). Et si vous lisez un peu la documentation de la bibliothèque osgeo, None est ce que retourne gdal.open en cas de problème pour ouvrir ou traiter le fichier.
    - W
    Novembre 2018
    - W
    merci je comprends sinon je vais chercher de documentation
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/02/2006, 13h49
  2. Probleme avec height sous IE.
    Par Death83 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 21/10/2005, 22h20
  3. Problèmes avec Hibernate (sous Eclipse)
    Par Pierric dans le forum Hibernate
    Dernier message: 07/04/2005, 14h35
  4. Problème avec GLUT sous borland c++ builder X
    Par hiko-seijuro dans le forum GLUT
    Dernier message: 04/11/2004, 12h47
  5. Problème avec phpize sous debian woody
    Par nipepsi dans le forum Debian
    Dernier message: 09/09/2004, 11h54
