Fonctionnement d'une requête
    Mai 2016
    Par défaut Fonctionnement d'une requête
    débutant en SQL, j'ai acquis les bases il y a de cela quelques temps et j'ai vraiment du mal à comprendre le fonctionnement de la requête ci-dessous.
    Ayant retiré toutes les parties répétitives ou comprises, la requête n'est pas fonctionnelle et des tables qui n'existent pas sont utilisées. Mais peu importe car mon but est de comprendre le fonctionnement SQL et pas la requête en elle même.
    SELECT   CONTRAT_REF AS "Reference",
             DECODE(TYPECONTR_REF, 'C', CONTRAT_REF || ' - Contrat principal du site ' || (SELECT SITE_NOM FROM SITE, PDS WHERE PDS_NOMSITE = SITE_REF AND PDS_REF = CONTRAT_REFPDS), FNGETLIBELLECONTRAT(CONTRAT_REF)) AS "Libelle",
             INTERLOC_CIVIL || ' ' || INTERLOC_NOM || ' ' || INTERLOC_PRENOM AS "Interlocuteur",
             TRUNC(ENTPIEDFAC_DATEPRCHREL) AS "DateProchaineReleve"
    FROM     CONTRAT,
             REGROUPADMIN,
                SELECT MAX(CONTRATFAC_NUMFAC) CONTRATFAC_NUMFAC, CONTRAT_REF CONTRATFAC_REFCONTRAT
                FROM
                SELECT CONTRATFAC_NUMFAC,
                FROM   CONTRAT
                WHERE  CONTRAT_REFCLIENT = :Reference
                AND    CONTRATFAC_REFCONTRSERV = CONTRAT_REF
                UNION
                SELECT CONTRAT_REF
                FROM   CONTRATFAC,
                AND    CONTRATFAC_REFCONTRSERV = AVENANTCONTR_REFCONTRINI
                GROUP BY CONTRAT_REF
              ) CONTRATFAC,
    WHERE    CONTRAT_REF IN (
        SELECT DECODE(AVENANTCONTR_REFCONTRINI, NULL, CONTRAT_REF, AVENANTCONTR_REFCONTRNEW)
        FROM   CONTRAT,
               V_DERNAVENANTCONTR
        AND    AVENANTCONTR_REFCONTRNEW (+) = CONTRAT_REF
        AND    NOT EXISTS
            SELECT 1
            FROM   AVENANTCONTR
            WHERE  AVENANTCONTR_REFCONTROLD = CONTRAT_REF
            AND    AVENANTCONTR_REFCONTROLD <> AVENANTCONTR_REFCONTRNEW
        UNION
        FROM   CONTRAT,
               COMPOREGROUP,
               REGROUP,
               V_DERNAVENANTCONTR
        WHERE  REGROUP_REFPAYEUR = :Reference
        AND    COMPOREGROUP_IDFREGROUP = REGROUP_IDF
        AND    CONTRAT_REF = COMPOREGROUP_REFCONTRAT
        AND    COMPOREGROUP_REPARTPAIEMT > 0
        AND    NOT EXISTS
            SELECT 1
            FROM   AVENANTCONTR
    AND      TARIFENERG_CODETARIFDNN (+) = CONTRAT_CODETARIFDNN
    ORDER BY CONTRAT_ETAT, CONTRAT_REF
    Je met ici tout ce que je crois avoir compris ainsi que mes questions !
    Le SELECT me permet de "sélectionner le nom de cette colonne" AS "le nom que je lui donne" FROM "la table d'ou elle provient" WHERE "condition permettant de filtrer et retourner les lignes de la colonne en question" AND "condition2" ORDER BY "triage de l'ordre des lignes retournées".
    DECODE correspond à DECODE(variable, valeur1, retour1, valeur2, retour2, retourSinon) mais je n'arrive pas à comprend la syntaxe particulière utilisée ici
    Si TYPECONTR_REF vaut C (mais ici c'est quoi qui vaut C ?? Le nom de la colonne TYPECONTR_REF ?) on retourne CONTRAT_REF ou ' - Contrat principal du site ' ou un SELECT, puis je suppose que FNGETLIBELLECONTRAT(CONTRAT_REF) correspond au retourSinon, donc là ici la colonne qui sera nommé Libelle correspondra soit à ça soit à ça en fonction du case je suppose.
    Ici à quel moment l'un ou l'autre change ?
     TRUNC(ENTPIEDFAC_DATEPRCHREL) AS "DateProchaineReleve",
    Ici on arrondie, si par exemple la date est 12.5 on met 12
             FROM     CONTRAT,
             REGROUPADMIN,
                FROM
                FROM   CONTRAT
                UNION
                SELECT CONTRAT_REF
                FROM   CONTRATFAC,
              ) CONTRATFAC,
    Ici on a une sous-requête qui correspond à une vue ajoutée dans le FROM ?
    Nommé CONTRATFAC, elle correspond au troisième appel de FROM elle effectue un SELECT et dans ce SELECT on effectue un FROM qui a également besoin d'une sous requête afin de faire une union (donc il fusionnent les résultats des deux colonnes), ensuite un GROUP BY de la première sous-requête est effectué puis le résultat se retrouve dans CONTRATFAC. Cependant, je ne comprend pas le :Reference car ici à ma première ligne
    j'utilise le terme Reference, cela signifie t'il que partout ou j'écrit :Reference c'est comme si je référençai la colonne CONTRAT_REF ?
    Et pour ce qui est de la suite de la requête je vois à peu près le genre de condition que l'on retrouve mais je pense que je n'ai pas besoin de me pencher trop dessus car c'est assez spécifique au table en question et que les conditions sont amené à changer en fonction de chaque requête, c'est pourquoi je préfère d'abord bien comprendre le fonctionnement de base de Oracle.
    N'importe quelle aide serai appréciable, peu importe si elle répond à mes questions, tant qu'elle me permet de mieux comprendre le fonctionnement, je vous en serai redevable, merci énormément d'avance à vous pour votre aide !
    Cordialement
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Quelques réponses à tes questions :
    Citation Envoyé par LEROYLudovic Voir le message
    C'est la valeur contenue dans la colonne TYPECONTR_REF qui est comparée à 'C'
    on retourne CONTRAT_REF ou ' - Contrat principal du site ' ou un SELECT, puis je suppose que FNGETLIBELLECONTRAT(CONTRAT_REF) correspond au retour Sinon, donc là ici la colonne qui sera nommé Libelle correspondra soit à ça soit à ça en fonction du case je suppose.
    L'opérateur || en SQL effectue la concaténation de deux chaînes de caractères. Il ne faut pas le confondre avec l'opérateur || dans d'autres langages de programmation qui effectue un OU logique entre deux valeurs booléennes. En SQL le OU logique s'exprime par l'opérateur OR.
    On n'arrondit pas, on tronque pour ne garder que la date en supprimant les heures.
    :Reference correspond à une variable qui est définie plus haut dans le script, avant le début de la requête.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Sur le UNION :
    Tu as une première requete RQ1 qui renvoie 1 colonne, et par exemple 100 lignes
    Tu as une seconde requete RQ2 qui renvoie aussi 1 colonne , et par exemple 80 lignes
    Et quand tu fais l'UNION de ces 2 trucs, tu auras 1 colonne et par exemple 170 lignes ( S'il y a des lignes en double dans RQ1, ou en double dans RQ2, ou en commun entre RQ1 et RQ2, tout cela sera dédoublonné, et donc tu auras souvent moins de lignes que 100+80)
    Et pour faire un UNION entre 2 requêtes, il faut ques les 2 requêtes renvoient le même nombre de colonnes, et en plus, il ne faut pas mélanger des colonnes de type Nombre avec des colonnes de type Date par exemple.
    Select Nombre, date from table1
    Union
    Select Nombre , date from table2   --> Ok
    Select Nombre from table1
    Union
    Select date from table2   --> Pas ok
    Mai 2016
    merci beaucoup, cela m'as permis de mieux comprendre .
    FROM   SITE,
        TYPESITE,
        UTILIS "Responsable",
        UTILIS "ChargeClientele"
    AND    "ChargeClientele".UTILIS_REF (+) = SITESUPP_CLIENTELE
    AND    SITE_REF = :Reference
    Je n'ai pas bien compris. Ici on sélectionne les colonnes des tables SITE TYPESITE et UTILIS mais que signifie le "Responsable" et le "ChargeClientele" à coté de UTILIS, je suppose que c'est ce qui différencie les deux utilisations de la même table et c'est que l'on appel tel ou tel chose de cette table (From la colonne Responsable et ChargeClientele de la table UTILISE ??)
    et pour ce qui est des deux conditions suivantes, sur la première nous effectuons une jointure externe entre la colonne ChargeClientele de la table UTILIS_REF et on le MERGE avec la table SITESUPP_CLIENTELE ??
    La dernière condition signifie bien que si la valeur de la variable référence n'est pas égal a SITE_REF alors la requête ne renvoie rien ?
    Merci encore de m'éclairer et merci énormément pour votre aide.
    Décembre 2013
    Non. Il y a beaucoup d'erreurs dans ce que tu écris.
    A priori, dans la table UTILIS, il n'y a pas de colonne RESPONSABLE ni CHARGECLIENTELE.
    A mon avis, on est dans un truc comme ça :
    On a une table UTILIS, avec tous les salariés de l'entreprise. Cette table a essentiellement 2 colonnes, une colonne identifiant Id_employe (un n° d'employé) et une colonne NOM ( le nom+prénom de l'employé)
    Pour chaque contrat,le contrat doit être validé par un RESPONSABLE et par un chargé de Clientèle. Dans la Table CONTRAT, on a donc 1 colonne Id_Contrat, une colonne Id_Responsable, et une colonne Id_Chargeclientele.
    Et on veut afficher Pour chaque contrat le n° de contrat, et le nom des 2 personnes en question.
    select id_contrat , u1.nom_employe as nom_responsable , u2.nom_employe as nom_charge_clientele
    from contrat c, utilis u1, utilis u2
      where u1.id_employe = c.id_responsable
         and u2.id_employe = c.id_chargeClientele
    "ChargeClientele".UTILIS_REF : Dans l'ordre, c'est nom_table.nom_colonne. Donc c'est la colonne UTILIS_REF de la table ChargeClientele. Ici, ChargeClientele n'est pas vraiment une table c'est un alias ( ou un synonyme si tu préfères) pour la table UTILIS.
    Dans ton message, tu inversais donc TABLE et COLONNE. Et c'est une grosse erreur.
    Idem SITESUPP_CLIENTELE n'est pas une table ; c'est une colonne de la table SITE, ou de la table TYPESITE.
    Le type qui a écrit la requete n'a pas été sympa. Lui, il sait que la colonne SITESUPP_CLIENTELE vient de telle table. Le moteur ORACLE aussi sait de quelle table vient cette colonne, car il n'y a pas ambiguité, mais le relecteur ne sait pas.
    La bonne pratique, c'est de toujours préfixer les colonnes :
    FROM   SITE S,
        TYPESITE TS,
    AND    "ChargeClientele".UTILIS_REF (+) = S.SITESUPP_CLIENTELE
    AND    S.SITE_REF = :Reference
    Dernier point, plus anecdotique, ou plus sémantique. Tu dis : La dernière condition signifie bien que si la valeur de la variable référence n'est pas égal a SITE_REF alors la requête ne renvoie rien ?
    SITE_REF a plein de valeurs. Dans ta table SITE ou TYPE_SITE, tu as plein de lignes, et potentiellement plein de valeurs de SITE_REF différentes.
    Si tu as 1000 lignes dans SITE ou TYPE_SITE ( le rôle respectif de ces 2 tables n'est pas clair avec ce que tu montres), on n'est pas dans une situation où la requête renvoie TOUT ou RIEN.
    Si tu as 1000 lignes dans SITE ou TYPE_SITE, la requête va renvoyer uniquement 30 ou 50 lignes par exemple , elle va renvoyer uniquement les lignes pour lesquelles SITE_REF vaut la valeur demandée.
    Mai 2016
    Tes explications sont très claires, je peut sentir en toi un grand pédagogue ainsi qu'une grande maîtrise du langage le tout couplé à un sens logique sur-développer car tu arrives à imaginer des situations entre les tables et c'est vraiment ce qu'il faut que j'arrive à faire. Merci !
    Avril 2013
    J'espère qu'un jour on dira la même chose de moi
