Persistance des données Java Discussion :
[JPOX] problème entre JPOX-Eclipse
    Développeur Java
    Février 2006
    Activité : Développeur Java
    Par défaut [JPOX] problème entre JPOX-Eclipse
    Bonjour j'essaies JPOX en ce momment même avec le tutoriel suivant :
    http://www.jpox.org/docs/1_1/tutorials/eclipse.html
    - J'ai bien installé le plugin pour Eclipse
    - Dans mon projet les .jar demandés sont importés :
    * l'implémentation JDO (de jackarta) jdo2-api-2.0.jar
    * le connecteur mysql
    * jpox-1.1.1.jar
    * jpox-java5-1.1.1.jar
    * log4j
    - Dans la configuration du classpath correspondant au plugin j'ai ajouté
    * jpox-1.1.1.jar
    * bcel-5.2.jar
    * j'ai coché la case "Use project classpath when running tools" sinon il y avait des erreurs supplémentaires
    J'ai créé une classe avec un main
    package objet.jeu;
    public class Jeu {
    	private String dudule;
    	public Jeu(){
    		dudule="bidule";
    		System.out.println(dudule);
    		new Jeu();
    J'ajoute le support JPOX au projet
    Je parviens à créer un fichier package.jdo en utilisant le bouton s'y rapportant : "JPOX/Create aJDO metadata file". Le résultat est le suivant :
    <!DOCTYPE jdo PUBLIC
        "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Java Data Objects Metadata 2.0//EN"
        "http://java.sun.com/dtd/jdo_2_0.dtd">
    <jdo>
        <package name="objet.jeu">
            <class
                  name="Jeu">
                <field
                      name="dudule"
                      persistence-modifier="persistent"/>
            </class>
        </package>
    </jdo>
    mais lorsque je coche ensuite, en sélectionnant le projet, "Enable Automaticaly JPOX enhencement" Ca ne fonctionne plus.
    J'ai le mesage suivant :
    An Internal error occured during : "JPOX enhancer"
    Sans plus d'explication, je n'ai rien trouvé de la sorte sur le net
    Qu'ais-je fait de travers ? Quelqu'un a une idée ?
    Membre émérite Avatar de BizuR
    Mai 2005
    Essaie d'aller voir exactement ce que retourne le JPOX Enhancer. Sous eclipse, ce dernier execute en fait une application (JPOXEnhancer) qui va chercher une classe de la librairie jpox-enhancer-1.1.jar (d'ailleurs je ne la vois pas, peut etre qu'il te la manque )
    Développeur Java
    Février 2006
    Merci de ta réponse,
    J'ai rajouté le jar dans mes fichiers de config : aux deux endroits (elle y étais mais je l'avais déplacé entre temps, alors problème)
    C'est toujours pareil
    Tu me dis d'aller voir ce que retourne le JPOX enhancer...
    Comment faire ?
    Mai 2005
    Bah avant tout il faudrait bien savoir si tu as tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de JPOX. Voici une liste exhaustive :
    Pour JPOX Enhancer :
    jpox 1.1.x
    jdo 2.0
    bcel 5.1 ou +
    log4j 1.2.x
    Pour JPOX :
    jdo 2.0
    jta 1.x
    jca 1.x
    log4j 1.x
    jaas 1.x
    jdbc 2.x
    tous les liens sont sur cette page : http://www.jpox.org/docs/1_1/dependencies.html
    Une fois que tu as tout cela, et si ca ne fonctionne toujours pas, tu peux aller consulter dans "Run...." l'application java lancée JPOXEnhancer qui configure où aller chercher les fichiers jdo (dans les arguments) pour l'enhancement. Cela dit, si il ne trouve pas les ressources, il doit normalement t'indiquer cela avec un message distinctif...
    Voila, en esperant que ces informations d'aiderons un peu plus.
    PS: Pour ma part, jamais eu aucun problème avec JPOX et son plugin Eclipse
    Développeur Java
    Février 2006
    Ben merci, mais j'ai rien réussit à faire.
    Finalement je suis passé sous hibernate. Ca marche, mais c'est plus compliqué à priori !
    Mai 2005
    Non, ce n'est pas plus compliqué et, à vrai dire, je le trouve même plus flexible et intuitif que JPOX en ce qui concerne le mapping O/R.
    Bon courage pour ton travail
  1. Problème entre Eclipse et le SDK d'android
    Par phenomeno dans le forum Android
    Dernier message: 04/12/2010, 00h06
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2010, 21h52
  3. [JPOX]Problèmes avec un identifiant autoincrement
    Par Vikisme dans le forum Persistance des données
    Dernier message: 29/05/2007, 15h44
  4. Problème entre Dev-c++ et Borland c++ compiler 5.5
    Par Argonz dans le forum Dev-C++
    Dernier message: 21/10/2003, 16h21
  5. [ODBC] Problème entre access et ODBC
    Par StephCal dans le forum Access
    Dernier message: 09/07/2003, 16h47
