Signal Discussion :
Bug dans un programme.
Signal
    Candidat au Club
    Octobre 2018
    Par défaut Bug dans un programme.
    Je vous écrit pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider concernant un programme:
    L'idée est d'estimer les paramètres d'une courbe par la méthode des moindres carrés.
    Pour expliquer: au début de mon programme je crée moi-même une courbe. Par la suite je considère ne pas connaître les paramètres de cette courbe: je demande donc à l'utilisateur de rentrer des paramètres qu'il pense être les bon et l'ordinateur va s'approcher, par la méthode des moindres carrés, des paramètres réels.
    Je vous met mon programme:
         % Estimation des paramètres par méthode écart type minimum %
    clear all;
    close all;
    clc;
    N=input('Entrez le nombre de tirages N voulus : ');
    K=3;
    % Creation d'une courbe experimentale
    % Initialisation de la courbe
    a=input('Entrez la valeur du coeff directeur : ');
    b=input('Entrez la valeur de l ordonnee a l origine : ');
    % Graphe de la courbe
    for i= 1:N
        f(i)=a*i+b;
        u(i)=0.1*f(i);
        err(i)=u(i).*randn(1,1);
    end
    errorbar(f,err)
    hold on
    % Estimation des parametres
    Y=zeros(N,1); % Matrice y=f(x) reel
    X=zeros(N,1); % Matrice des x
    UY=zeros(N,1);% Matrice des incertitudes liees a chaque y
    F=zeros(N,1); % Matrice des valeurs mesurees
    P=zeros(K,1); % Matrice des parametres
    % Remplissage des matrices
    for i= 1:N
        X(i,1)=i;
        Y(i,1)=f(i);
        UY(i,1)=err(i);
    end
    % Paramètres initiales
    for i=1:K
      p(i)=input('Valeur du paramètre (ordre croissant) : ');
      P(i,1)=p(i);
    end
    % Premiere estimation des parametre
    [y]=(P,X); %Probleme pour appeler la fonction, bug du programme vient de la
    % Ecart-type entre la courbe et les points de mesure
    V=diag(UY.^2);
    S2_init=(1/(N-1))*((F-Y)'/V)*(F-Y);
    % Valeur de la variation des parametres
    eps=1e-4;
    iter=0;
    arret=1;
    while (iter<1000)&(arret>1e-3)
        iter=iter+1;
        S2(iter)=(1/(N-1))*((F-Y)'/V)*(F-Y);
        dP=P*eps;
        [y]=(P,X);
        dFdP=zeros(N,K);
        for i=1:K
          PdP=P;
          PdP(i)=P(i)+dP(i);
          dFdP=(:,i)=(([y]=(PdP,X))-([y]=(P,X)))/dP(i);
        end
        U=-0.5*dFdP'*inv(V)*(F-Y);
        H=0.5*dFdP'*inv(V)*dFdP;
        Delta_P=inv(H)*U;
        P=P+Delta_P;
        F = [y]=(P,X);
        S2(iter)=1/(N-1)*(F-Y)'/V*(F-Y);
        arret=abs(S2(iter)-S2_init)/S2_init;
        disp(iter,arret)
    end
     S2_final=S2(iter);
    Dans ce programme, j'utilise une fonction que voici :
    function [y] = fct(P,X)
    y=P(1,1).*exp(-((x-P(2,1)).^2)./P(3,1));
    Je pense que l'erreur vient de la syntaxe pour appeler la fonction dans le programme...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider? Cela fait longtemps que je travaille dessus et je ne parviens pas à voir la solution.
    En vous remerciant d'avance pour toute réponse,
    Cordialement,
    Theafur.
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Candidat au Club
    Octobre 2018
    Déjà merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    Mais le problème reste le même il me semble: lorsque j’exécute le programme, l'erreur s'affiche : " " 'fct' undefined ".
    Pourtant mes deux fichiers sont bien dans le même répertoire sur l'ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi le programme principal n'arrive pas à appeler la fonction.
    Novembre 2006
    Le fichier contenant la fonction se nomme-t-il fct.m ?
    Candidat au Club
    Octobre 2018
    Ah non en effet.
    C'est bon, le programme marche.
    Merci beaucoup !
  1. Bug dans un programme asynchrone
    Par GENDRAUD dans le forum C#
    Dernier message: 15/09/2018, 22h31
  2. Bug dans mon programme de tirage
    Par jeanmarc41 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 22/04/2018, 16h02
  3. Un Bug dans mon programme
    Par Mr Ilias dans le forum C
    Dernier message: 17/01/2012, 23h19
  4. bug dans mon programme (message d'erreur)
    Par maxmarie dans le forum Windows Mobile
    Dernier message: 13/09/2007, 10h34
  5. Bug dans un programme sous 13H
    Par tixweb dans le forum Windows
    Dernier message: 09/11/2006, 08h46
