Problème du cavalier
    Membre actif Avatar de bj303931
    Février 2016
    Par défaut Problème du cavalier
    Mon prof d'algo m'a donné un SUPER problème qu'évidemment je n'arrive pas à résoudre...
    Voici ce super truc :
    Trouver un algorithme tel que la cavalier du jeu d'échec passe sur toutes les cases.
    N.B: Lol
    Pour info les déplacements possibles par un cavalier : Nom : CavalierDeplacement.png
Affichages : 4937
Taille : 230,4 Ko
    Donc me voilà dedans. Voici l'algo que j'ai pondu:
    Tant que la file est non vide*:
    	Pour i dans l’ensemble des positions*:
    		déplacer le cavalier
    		Si la case n’est pas dans la file*: tester la position suivante
    Donc le cavalier tourne dans ses positions. Mais si la case à déjà été chevauchée (XD) on va au suivant.
    J'aimerais avoir vos avis merci.
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    s
    Tu as donc une file.
    Soit cette file est vide au début du traitement, et dans ce cas, le programme s'arrête immédiatement.
    Soit cette file est non-vide, et comme il n'y a aucune instruction qui modifie cette file, le programme va boucler indéfiniment.
    Tu es très loin, très très loin de la solution.
    Ton programme doit pouvoir gérer des cas comme ça : le cavalier a le choix entre le mouvement A1 A1 A3 ... , explorons le mouvement A1. Au 2ème mouvement, on n'a pas le choix, seule option = B1... explorons B1. Zut plus de mouvement possible. Revenons en arrière. Et donc il faut considérer le mouvement A2 au lieu de A1.
    Le mot clé pour t'aider, c'est :parcours d'arbre.
    hello,
    l'idée est correcte.
    il faut etre plus précis en revanche:
    pour la position actuelle
        pour chaque case de destination possible du cheval (pas seulement "la suivante")
            si case visitée
                rien faire...
            sinon
                marquer case actuelle comme visitée
                visiter(case)
                demarquer case actuelle comme visitée
            finsi
    il reste à définir la condition d'arret, ainsi que "backtracker" l'information que l'arret a été satisfait (ou qu'il n'y a pas de solutions??)
    Avatar de anapurna
    Mai 2002
    Secteur : Arts - Culture
    salut
    tu peut travailler par symétrie avec un cavalier
    nous savons que celui ci se déplace de deux case sur un axe est d'une case sur l'autre ce qui pourrait nous faire penser a cercle de défense
    nous savons qu'un cercle a 4 quadrants avec ces deux information tu n'as besoin de connaitre que deux déplacements
    le reste étant des symétrie, il te faut donc connaitre disons le déplacement selon l'axe des x et celui des y
    si nous comptons bien le cheval ne peut donc avoir que 8 déplacements possible 4 horizontales et 4 verticales
    mes deux cents
    Avatar de anapurna
    Mai 2002
    salut
    tu peut pour simplifier ta recherche de parcourt noter les case
    par exemple par le nombre de possibilité de saut
    exemple pour un echiquier de 8 par 8
    2 3 4 4 4 4 3 2
    3 4 6 6 6 6 4 3
    4 6 8 8 8 8 6 4
    4 6 8 8 8 8 6 4
    4 6 8 8 8 8 6 4
    4 6 8 8 8 8 6 4
    3 4 6 6 6 6 4 3
    2 3 4 4 4 4 3 2
    a chaque saut tu décrément de 1 les cases "a proximité" de la case selectionné
    et tu met la case sélectionné a zéro ensuite tu cherche la case "a proximité"
    ayant le moins de possibilité sauf évidement les case a zéro puisque qu'elles sont
    déjà utilisé
    chercheur
    Avril 2004
    Activité : chercheur
    Intéressante application de la récursivité.Nom : cav.JPG
Affichages : 2041
Taille : 58,3 Ko
  1. [Jeu d'échecs] Problème du cavalier
    Par Arbraz dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 06/11/2015, 16h32
  2. [Jeu d'échecs] Problème du cavalier
    Par Arbraz dans le forum Programmation multimédia/Jeux
    Dernier message: 05/11/2015, 09h59
  3. [Python 2.X] Problème du cavalier : Amélioration d'un code récursif
    Par Zeoldest dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 20/07/2015, 13h53
  4. Backtracking probléme du cavalier
    Par buddhazero dans le forum Débuter
    Dernier message: 28/04/2008, 00h08
