Comment faire des comparaisons multi-tables?
    Membre du Club
    Chef de projet en SSII
    Mai 2014
    Par défaut Comment faire des comparaisons multi-tables?
    J'ai, disons, une table d'objets:
    OBJ: IDOBJ, NOM, DATE_INS, ENV, PROPRIETE_OBJ_1, PROPRIETE_OBJ_2, PROPRIETE_OBJ_...
    (où DATE_INS est la date d'insertion, et ENV son environnement - parmi 4: INT, REC, PPR, PRD)
    liée (1:n) à plusieurs tables (une dizaine) sur le champ IDOBJ:
    DEP1: IDOBJ, PROPRIETE_DEP1_1, PROPRIETE_DEP1_2, …
    DEP2: IDOBJ, PROPRIETE_DEP2_1, PROPRIETE_DEP2_2, …
    avec parfois encore d'autres tables liées à une table DEPn.
    Je voudrais comparer, globalement, les objets de mêmes noms les plus récents sur chacun des ENV.
    Le résultat attendu serait:
    NOM     "Version"  INT      REC       PPR       PRD
    OBJ1     1         1        1         1         1
    OBJ2     1         1        0         0         0
    OBJ2     2         0        1         1         1
    OBJ3     1         1        0         0         0
    OBJ3     2         0        1         0         0
    OBJ3     3         0        0         0         1
    avec Version: quelque chose comme un checksum de l'objet complet tel que défini dans la table OBJ et les tables dépendantes.
    et INT, REC, PPR, PRD: le nombre de fois (1 au plus par construction) où l'objet apparaît avec cette version dans chacun des environnements.
    (Ce genre de présentation, sous Oracle, s'obtient avec PIVOT, mais je serais également content avec la présentation suivante:
    NOM      "Version"    ENV
    OBJ1     1            INT
    OBJ1     1            REC
    OBJ1     1            PPR
    OBJ1     1            PRD
    OBJ2     1            INT
    OBJ2     2            REC
    OBJ2     2            PPR
    OBJ2     2            PRD
    OBJ3     1            INT
    OBJ3     2            REC
    OBJ3     3            PRD
    Mais comment puis calculer facilement un tel champ de "version" de mon objet?
    Voilà le problème brut, si quelqu'un a une idée pour le mettre en œuvre simplement, je suis preneur!
    Merci d'avance!
    Avatar de StringBuilder
    Chef de projets
    Février 2010
    Activité : Chef de projets
    Le "version" serait par exemple quelque chose d'unique pour l'ensemble des propriétés de l'objet dans l'ensemble des stables liées ?
    A froids, je dirais une concaténation de tous les attributs, avec un group_concat ou assimilé (si supporté par le SGBD) puis un checksum type MD5 dessus pour obtenir une valeur "unique" moins longue à manipuler.
    Sous SQL Server, une sous-requête "for xml" ou "for json" permettra d'éviter de faire les concaténations manuelles pour obtenir une chaîne avec toutes les valeurs d'attributs.
    Par exemple :
    select a.id, a.nom,
    		select q.nom as question, r.valeur as reponse
    		from jeu.reponse r
    		inner join jeu.question q on q.id = r.question_id
    		where r.animal_id = a.id
    		for json path, root('Animaux')
    	) as json
    from jeu.animal a
    Donne :
    id	nom	json
    9	un chat	{"Animaux":[{"question":"Est-ce un félin ?","reponse":true}]}
    2	Un cheval 	{"Animaux":[{"question":"Peut-on le monter? ","reponse":true}]}
    6	un chevreuil	{"Animaux":[{"question":"Vit-il dans la forêt ?","reponse":true}]}
    5	un chien	{"Animaux":[{"question":"Est-ce un canidé ?","reponse":true}]}
    10	un lynx	NULL
    7	une abeille	{"Animaux":[{"question":"Vit-il en colonies ?","reponse":true},{"question":"Est-ce un mammifère ?","reponse":false}]}
    3	une carpe	{"Animaux":[{"question":"Est-ce un poisson ?","reponse":true}]}
    8	une chauve-souris	{"Animaux":[{"question":"Est-ce un mammifère ?","reponse":true},{"question":"Est-ce un félin ?","reponse":false}]}
    4	une mouche	{"Animaux":[{"question":"Est-ce un insect ?","reponse":true},{"question":"Vit-il en colonies ?","reponse":false}]}
    1	Une vache 	{"Animaux":[{"question":"Peut-on le monter? ","reponse":false},{"question":"Est-ce un poisson ?","reponse":false},{"question":"Est-ce un insect ?","reponse":false},{"question":"Est-ce un canidé ?","reponse":false},{"question":"Vit-il dans la forêt ?","reponse":false}]}
    Du coup :
    select a.id, a.nom,
    	HASHBYTES ('MD5', (
    		from jeu.reponse r
    	)) as md5
    from jeu.animal a
    Donne :
    id	nom	md5
    9	un chat	0x9F0DE4F17F4BEFDB7D7DB7801A622FB3
    2	Un cheval 	0x010DAFAA921227948A34C80089FFE0ED
    6	un chevreuil	0x73E1E7B5F788185A2BDCA0F7FD36B8AB
    5	un chien	0x2EB7473C03B11A98CFA0441496D4C248
    10	un lynx	NULL
    7	une abeille	0x06777E773E1AD64059FA5EFC8320B54A
    3	une carpe	0x853C6CAB5A99EF28B85CA8EA64F8898B
    8	une chauve-souris	0x86E4B5F926992973F20B045B799048CD
    4	une mouche	0xAFC375FC57607225A2A028910432CA8F
    1	Une vache 	0xEA26EAE51FF96E9F6D52DA0904D1CB51
    Membre du Club
    Mai 2014
    C'est exactement cela que j'avais en tête… sauf qu'il s'agit d'une base Oracle 11, qui ne semble pas accepter le GROUP_CONCAT...
    Du coup, je ne suis pas sûr de pouvoir mettre en œuvre cette solution…
    L'une des difficultés est, en plus, que l'idéal serait d'établir dynamiquement la liste des champs de chacune des tables OBJ, DEP1, DEP2, … pour les concaténer (en enlevant juste l'IDOBJ, qui par définition sera différent d'une version à l'autre, et le champ ENV pour la même raison). Cela simplifiera la maintenance de la requête quand on ajoutera des propriétés supplémentaires à l'une ou l'autre table...
    Membre du Club
    Mai 2014
    J'ai fait une première expérience, en me disant que j'allais utiliser les fonctions XML pour "concaténer" toutes les données liées à mon objet avant d'en calculer un cheksum ou md5.
    Voici ma requête et le résultat:
    SELECT u.UPROC_NAME, u.ENVCODE, XMLELEMENT("Uproc", XMLFOREST(u.LABEL, u.VUPR, u.SHELL, u.UPT, u.APPLI)) AS UPR_DEFINITION
    FROM
      G_UNI_UPROCS u
    WHERE
      UPROC_NAME='SOC_EXTPRM';
    UPROC_NAME	ENVCODE	UPR_DEFINITION
    SOC_EXTPRM	INT	<Error>
    SOC_EXTPRM	PRD	<Error>
    SOC_EXTPRM	REC	<Error>
    SOC_EXTPRM	PPR	<Error>
    Je ne vois pas ce qui cause l'erreur, car ma requête est en tout point semblable à celle donnée sur le site Oracle: https://docs.oracle.com/en/database/...XMLFOREST.html
    Précisons que mon "OBJET" est une "UPROC", et les différentes propriétés sont u.LABEL, u.VUPR, u.SHELL, u.UPT, u.APPLI; je n'ai pas encore traité les tables liées puisque déjà je ne parviens pas à mes fins…
    Pour info, voici la requête sans les fonctions XML et le résultat:
    SELECT UPROC_NAME, ENVCODE, u.LABEL, u.VUPR, u.SHELL, u.UPT, u.APPLI FROM G_UNI_UPROCS u WHERE UPROC_NAME='SOC_EXTPRM';
    UPROC_NAME	ENVCODE	LABEL					VUPR	SHELL	UPT	APPLI
    SOC_EXTPRM	INT	Extraction du parametrage des noeuds	0	DEFAULT	CL_INT	DU
    SOC_EXTPRM	PRD	Extraction du parametrage des noeuds	0	DEFAULT	CL_INT	DU
    SOC_EXTPRM	REC	Extraction du parametrage des noeuds	0	DEFAULT	CL_INT	DU
    SOC_EXTPRM	PPR	Extraction du parametrage des noeuds	0	DEFAULT	CL_INT	DU
    Membre du Club
    Mai 2014
    En fait, ma requête fonctionne correctement: seul le client SQL utilisé (Squirrel 3.5.3) semble ne pas aimer le XML! Quand j'aurais finalisé une solution, je la posterai, mais je pense être en bonne voie.
    Avatar de Waldar
    Pas besoin de passer par du XML avec Oracle :
    https://docs.oracle.com/cd/E11882_01...htm#SQLRF30030
  1. Comment faire des itérations sur une table html? (PHP/MYSQL)
    Par mohsenuss91 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 01/05/2017, 13h02
  2. [AC-2010] Comment créer des Requêtes multi-tables
    Par hardu dans le forum Access
    Dernier message: 25/01/2017, 22h01
  3. [AC-2007] Requête : comment obtenir une comparaison multi-tables
    Par tibofo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 23/09/2009, 11h09
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 13h23
  5. [Débutant]Comment faire des tranches de nombre dans une tabl
    Par Jedecouvreaccess dans le forum Access
    Dernier message: 05/09/2005, 09h46
