Problème requête [12c]
    Mai 2017
    Par défaut Problème requête
    Bonjour ,
    je voudrait faire une extraction sur oracle :
    Le nombre total d'article en prenant en compte les subdivisions suivantes :
    ◾nombre d'article dont le montant est < à 1000.000
    ◾nombre d'article dont le montant est compris entre 1000€ et < 5000€
    ◾nombre d'article dont le montant est compris entre 5000€ et < 10000€
    ◾nombre d'article dont le montant est compris entre 10000€ et < 20000€
    ◾nombre d'article dont le montant est égale à 30.000e ou plus
    Avez vous des idées ? si oui comment je doit procéder svp et merci pour votre aide.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Montre nous la ou les requêtes que tu as déjà essayées en précisant les problèmes que tu rencontres (messages d'erreur, résultats invalides...)
    Nous pourrons t'aider à la mettre au point.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Mai 2017
    merci pour votre intérêt : ci joint ma requête qui prend beaucoup de temps et ne retourne rien , (pas de msg d'erreur)
    with a as (
    ----------------pour recupere le num_produit et le montant jointure entre 3 table -------------------
    select hrc.num_produit,mvt.montant
    from d_mouvement mvt
    left  join d_contrat  on ctr.num_surcpte=mvt.num_compte
    left  join role_contrat  on hrc.cod_produit=ctr.cod_produit and hrc.num_contrat=ctr.num_contrat
    select
    num_produit,
    case when montant >10000 then (select count(*) from a group by num_produit ) else null end as "Superieur_a_10000",
    case when montant >=10000 and montant <=15000  then (select count(*) from a group by num_produit ) else null end as "Superieur_a_10",
    case when montant >15000 and montant <=20000 then (select count(*) from a  group by num_produit) else null end as "Entre_15_20",
    case when montant >20000 and montant <=30000 then (select count(*) from a  group by num_produit) else null end as "Entre_20_30",
    case when montant >30000  then (select count(*) from a group by num_produit ) else null end as "Superieur_a_30"
    from a ;
    Avatar de Waldar
    Merci de ne pas éditez (trop) votre code entre la requête et le forum, car là elle est syntaxiquement invalide.
    De même, entre votre énoncé et votre code ça ne colle pas.
    Sinon vous n'êtes pas trop loin.
    Vous n'avez pas besoin de refaire un comptage à l'intérieur de vos case, car vous êtes déjà sur la table en train d'évaluer les conditions.
    Il suffit de les encadrer par un comptage :
    with cte_produit_montant as
             , mvt.montant
     left join d_contrat    ctr  on ctr.num_surcpte = mvt.num_compte
     left join role_contrat hrc  on hrc.cod_produit = ctr.cod_produit
                                and hrc.num_contrat = ctr.num_contrat
    select count(case when                      montant <  1000 then 1 end) as "Inferieur_a_1000"
         , count(case when montant >=  1000 and montant <  5000 then 1 end) as "Entre_1000_et_5000"
         , count(case when montant >=  5000 and montant < 10000 then 1 end) as "Entre_5000_et_10000"
         , count(case when montant >= 10000 and montant < 20000 then 1 end) as "Entre_10000_et_20000"
         , count(case when montant >= 20000                     then 1 end) as "Superieur_a_20000"
      from cte_produit_montant;
    Mai 2017
    ça marche mnt merci infiniment pour l'aide
  1. Problème: Requête utilisant NOT IN
    Par fages dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/05/2004, 11h18
  2. erreur3073 Problème requête
    Par amel123456789 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 11h15
  3. Problème requête qui renvoie plusieurs
    Par dai.kaioh dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 11h07
  4. Problème requête avec UNION et ORDER BY
    Par Yann21 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/12/2003, 12h02
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 17h22
