Optimiser une requête
    Février 2018
    Par défaut Optimiser une requête
    Bonjour tout le monde,
    ma requête ci dessous étant très lente elle prend 13 minutes pour afficher le résultat,
    ma question : y a t'il un moyen pour l'optimiser afin d'obtenir un résultat dans un temps un peu réduit ?
    NB : il s'agit de trouver la différence entre SUM_TVA_REAL et TVA_COLLECT puisque le
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Déjà commencez par remplacer les jointures NATURAL JOIN extrêmement dangereuses par des jointure explicites, ce sera plus clair et surtout plus stable en terme de résultat !
    Vous pouvez aussi tenter de remplacer les sous requêtes IN par un test d'existence avec EXISTS.
    Ensuite, existe -t- il des index pour les critères de filtrage et de jointure ?
    Avatar de Waldar
    Optimiser une requête sans trace, ni plan d'exécution, ni structure des tables / index en jeu c'est compliqué.
    Il faut savoir où passe le temps.
    Ensuite, je rejoins escartefigue, si vous utilisez NATURAL JOIN, vous implémentez un bogue.
    Il s'agit d'une mauvaise fonctionnalité inventée dans je ne sais plus quelle version de la norme ANSI qui est stupide.
    Arrêtez tout de suite et prenez 20 secondes de plus pour écrire explicitement vos critères de jointures.
    Enfin, je n'ai pas tout regardé mais le début de votre code - vos curseurs A et B peuvent être remplacés par une seule requête.
    D'ailleurs quelle étrange idée d'appeler ça curseur... même si ce n'est fondamentalement pas faux, c'est confusant.
    with cte_base as
    select BRA_CODE, TRA_DATE, TRA_SEQ1
      from TRANSACT
     where EXPL_CODE = 368
       and DOC_ALP   = '31'
       and TRA_DATE >= date '2017-02-09'
      select trs.BRA_CODE, trs.TRA_DATE, trs.TRA_SEQ1
           , round(sum(case trs.EXPL_CODE when 2049 then 1 else 0    end * trs.TRA_AMT), 2) as tva_collect
           , round(sum(case trs.EXPL_CODE when 2049 then 0 else 0.19 end * trs.TRA_AMT), 2) as tva_reelle
        from TRANSACT trs
       where exists (select null
                       from cte_base cbs
                      where cbs.BRA_CODE = trs.BRA_CODE
                        and cbs.TRA_DATE = trs.TRA_DATE
                        and cbs.TRA_SEQ1 = trs.TRA_SEQ1)
       where trs.EXPL_CODE  in (2049, 2124, 2127)
         and trs.DEB_CRE_IND = 2
    group by trs.BRA_CODE, trs.TRA_DATE, trs.TRA_SEQ1
      having round(sum(case trs.EXPL_CODE when 2049 then 1 else 0    end * trs.TRA_AMT), 2)
          <> round(sum(case trs.EXPL_CODE when 2049 then 0 else 0.19 end * trs.TRA_AMT), 2);
    Février 2018
    Je suis débutant, j'ai suivis "ojo77"
  1. Optimiser une requête de "classement"
    Par Manu0086 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 09/03/2006, 19h47
  2. besoin d'aide pour optimiser une requête
    Par jisse dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/01/2006, 10h41
  3. Optimiser une requête..est-ce possible ?
    Par Thierry8 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/09/2005, 12h31
  4. Optimiser une requête SQL d'un moteur de recherche
    Par kibodio dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/03/2005, 21h55
