Requête et sous-requête avec champ introuvable
    Développeur
    Février 2014
    Activité : Développeur
    Par défaut Requête et sous-requête avec champ introuvable
    SELECT id.pri_0
    FROM piece ID
    INNER JOIN
                    (select MAX(ref_0) from piece where code_0='test') ID2
        ON (ID.ref_0=ID2.ref_0)
    ma requête pose problème au niveau de ID2.ref_0
    je ne comprend pas mon erreur
    est-ce que quelqu'un peut m'expliquer svp
    merci
    Avril 2013
    Et quel est le message d'erreur?
    Peut-être que dans la sous-requête
    il faut sélectionner le champ ref_0 pour pouvoir l'utiliser dans la jointure...
    Développeur
    Février 2014
    je n'ai plus le code erreur en tête, mais en gros que ce champ n'est pas reconnu
    je peux essayer ton idée, merci
    par contre il est déjà dans le max
    Avril 2013
    Oui mais le max(col1) et col1 sont deux champs différents pour Oracle.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Il n'y a pas de colonne nommée ref_0 dans la table dérivée ID2. C'est pour cela qu'Oracle refuse la requête.
    Il n'y a pas de colonne nommée du tout d'ailleurs dans C]ID2[/C].
    Donnez un alias à l'expression MAX(ref_0) et ça fonctionnera sans doute mieux :
    SELECT  id.pri_0
    FROM    piece ID
        INNER JOIN
            (   SELECT  MAX(ref_0)  AS max_0
                FROM    piece
                WHERE   code_0 = 'test'
            )   ID2
        ON  ID.ref_0 = ID2.max_0
    Si c’est bien ça qui est recherché...
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Développeur
    Février 2014
    bonjour,
    merci ça semble fonctionné mais pas tout à fait selon mes besoins, néanmoins
    en fait ce que je souhaite :
    SELECT  id.pri_0
    FROM    piece ID
        INNER JOIN
                FROM    piece
            )   ID2
    c'est d'avoir le prix (id.pri) selon la référence de document la plus haute (MAX(ref_0)) pour chaque code(code_0), exemple :
    Source
    PRI | CODE | REF
    5.50 | 44561 | DOC222
    5.60 | 44561 | DOC111
    7.74 | 44897 | DOC865
    8.84 | 44897 | DOC889
    Résultat
    PRI | CODE
    5.50 | 44561
    8.84 | 44897
    merci de votre aide
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Regarde l'aide sur : Max (....) Keep (Dense_rank first order by ....)
    Mais attention, dans un manuel qui contient 20 chapitres sur les requêtes Oracle, on aborde généralement cette commande vers le chapître 15. Et toi, tu n'as pas lu ou pas compris les chapîtres 3 ou 4 ...
    Invité de passage
    Février 2013
    Citation Envoyé par Arkyano Voir le message
    bonjour,
    SELECT  id.pri_0
    FROM    piece ID
        INNER JOIN
                FROM    piece
            )   ID2
    Source
    PRI | CODE | REF
    Résultat
    PRI | CODE
    5.50 | 44561
    8.84 | 44897
    merci de votre aide
    Hello...
    Je te propose ceci
          SELECT P1.PRIX, P1.CODE
          FROM PIECE P1
          WHERE P1.REF IN (SELECT MAX(P2.REF) FROM PIECE P2 WHERE P2.CODE = P1.CODE)
    Feedback please!
  1. Sous requête de sous requête qui ne marche pas
    Par mactwist69 dans le forum Développement
    Dernier message: 27/10/2016, 17h24
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/03/2013, 06h46
  3. [AC-2010] requête et sous-requête avec paramètres
    Par Ragmaxone dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 17/12/2012, 17h37
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2009, 12h09
  5. Requête et sous requête avec SELECT et UPDATE
    Par Véronique75ca dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 29/06/2006, 21h25
