Clause IN avec une liste de valeur [11g]
    Juin 2015
    Par défaut Clause IN avec une liste de valeur
    J'explique mon problème:
    J'ai une table (Table1) avec un champ qui contient une liste d'ID ou l'objet est lié à différents noms (ID venant de Table2).
    Cet ID est en fait n° de l'enregistrement du nom.
    Table1
    ID lie_a
    1 | 5
    2 | 8, 16
    3 | 7
    Table 2
    ID nom
    5 pomme
    7 poire
    8 raisin blanc
    16 raisin noir
    J'essaie d'extraire la liste des noms.
    ID NOM
    1 | pomme
    2 | raisin blanc, raisin noir
    3 | poire
    SELECT table2.nom
       FROM table2
      WHERE table2.ID IN(SELECT table1.lie_a
                                    FROM table1
    Le problème est qu'une liste est une chaine de caractères et pas numérique. Donc, cela fonctionne pas.
    Si je modifie la ligne suivante:
    WHERE TO_CHAR(table2.ID) IN(SELECT table1.lie_a
    Il n'y a pas d'erreur mais le résultat est vide.
    J'ai cherché sur ce forum et Google.
    Une discussion qui existe : https://www.developpez.net/forums/d1...on-d-variable/
    L'auteur l'a clôturé sans mettre la solution.
    Alors, si l'auteur se reconnait, auriez-vous la gentillesse de m'expliquer votre solution?
    Autrement, quelqu'un aurais t' il une idée à proposer?
    Bonne journée
    André
    Avatar de Waldar
    La modélisation de votre base est erronée et viole la première forme normale.
    Oui, on peut jouer avec des solutions pour répondre au besoin, mais ce ne sera jamais très performant.
    Avatar de Waldar
    Je ne vous ai pas proposé la bonne solution en me relisant, mais du coup voici de quoi répondre à votre besoin.
    11gR2 minimum.
    with table1 (id, lie_a) as
    select 1, '5'     from dual union all
    select 2, '8, 16' from dual union all
    select 3, '7'     from dual
      ,  table2 (id, nom) as
    select  5, 'pomme'        from dual union all
    select  7, 'poire'        from dual union all
    select  8, 'raisin blanc' from dual union all
    select 16, 'raisin noir'  from dual
      ,  table1_rec (id, lie_a, lie_reste, lvl, nb_recurs) as
    select id
         , substr(lie_a, 1, instr(lie_a, ',') - 1)
         , substr(lie_a, instr(lie_a, ',') + 2)
         , 1
         , length(lie_a) - length(replace(lie_a, ',', ''))
      from table1
     where instr(lie_a, ',') > 0
     union all
    select id
         , case lvl
             when nb_recurs
             then substr(lie_reste, 1)
             else substr(lie_reste, 1, instr(lie_reste, ',') - 1)
           end
         , substr(lie_reste, instr(lie_reste, ',') + 2)
         , lvl + 1
         , nb_recurs
      from table1_rec
     where lvl <= nb_recurs
      ,  table1_finale (id, lie_a, ord) as
    select id, to_number(lie_a), lvl
      from table1_rec
     union all
    select id, to_number(lie_a), 1
      from table1
     where instr(lie_a, ',') = 0
        select t1.id
             , listagg(t2.nom, ', ') within group (order by t1.ord asc) as nom
          from table1_finale t1
     left join table2        t2 on t2.id = t1.lie_a
      group by t1.id;
    Je vous invite toujours à reprendre la modélisation.
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    +1 : à modélisation merd####, solution complexe, fiabilité douteuse et performances désastreuses
    Juin 2015
    Par défaut Reaction et solution trouvée
    Bonjour à tous les deux,
    Merci pour vos réactions. Je crains effectivement pour les performances.
    Par contre, de mon côté, un collègue viens de me donner la solution (avec de bonnes performances)
    SELECT TO_NUMBER(TRIM(REGEXP_SUBSTR(t.lie_a, '[^,]+', 1, lines.column_value))) AS fruitID, sl.nom
      FROM Table1 t, Table2 sl,
               TABLE (CAST (MULTISET(SELECT LEVEL FROM dual
                                                           CONNECT BY INSTR(t.lie_a, ',', 1, LEVEL - 1) > 0
                                     ) AS sys.odciNumberList
                     ) lines
     WHERE sl.ID = TO_NUMBER(TRIM(REGEXP_SUBSTR(t.lie_a, '[^,]+', 1, lines.column_value)))
    Je dois lui demander qu'il m'explique cet SQL mais elle fonctionne très bien.
    Voilà
    Bonne après-midi
    André
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Citation Envoyé par dede_bo Voir le message
    Sur quelle volumétrie avez vous mesuré les perfs ? je doute que les perfs soient acceptables avec un volume significatif
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2014, 13h39
  2. [AC-2010] Etat à générer avec une liste de valeurs
    Par oplaut dans le forum IHM
    Dernier message: 13/05/2013, 11h27
  3. [MAPPING] map avec une liste pour valeur
    Par djodjo dans le forum Hibernate
    Dernier message: 11/03/2010, 19h39
  4. Utilisation CASE WHEN avec une liste de valeurs
    Par mortimer.pw dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 26/03/2009, 13h50
  5. ORACLE : pseudo-table avec une liste de valeurs
    Par LEPTMR dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/11/2006, 18h02
