Quelle est la meilleure méthode de traitement de masse ? [Python 3.X]
    Novembre 2013
    Par défaut Quelle est la meilleure méthode de traitement de masse ?
    Bonsoir à vous,
    ça fait un moment que je tourne en rond là et je commence à grave fatiguer...
    je suis en python3 et je veux travailler sur plusieurs milliers de fichiers (là, j'en ai 15 000 mais le but c'est de pouvoir aller plus loin).
    je fais une truc du genre :
    from pathlib import Path
    import taglib
    BigDico = {}
    for Fichier in Path("Musiques").glob("**/*):
      if Fichier.suffix.lower() in ('.mp3', '.flac', '.wav'):
        MetaData = taglib.File(str(Fichier))
        BigDico[str(Fichier)] = MetaData
    Sauf que arriver à ~ 1500 fichiers pouf, j'ai une erreur :
    OSError: [Errno 24] Too many open files
    il m'a fallut pas mal de temps pour piger qu'il fallait faire :
    histoire qu'il me foute la paix avec ça...
    mais ce n'est pas pratique si je veux partager mon soft...
    alors je peux toujours faire un truc du genre :
    old=$(ulimit -n)
    ulimit -n 100000
    ulimit -n $old
    mais bon, c'est pas top...
    de plus on voit la mémoire du soft qui grimpe...
    ce que je pige pas trop, c'est pourquoi ça grimpe comme ça ?
    car c'est pas le contenu du dictionnaire qui fait ça...
    Du coup, quelle serait la meilleure méthode en python pour traiter une masse de fichier ?
    j'ai essayé de passer par des QThreads (je fais du pyqt), des ThreadPoolExecutor... mais rien...
    et ces erreurs sont très courantes sur le net (et le forum) mais hormis la commande ulimit je n'ai rien trouvé...
    Des soucis de fichiers non fermes... et je n'ai pas l'impression d'ouvrir de fichier...
    Merci et bonne nuit
    Je suis sous Kubuntu avec python 3.6.3 et Qt5.10
    EDIT : Le problème vient de taglib qui ouvre des fichiers et ne doit pas les refermer du coup...
    j'essaie de le forcer à les fermer mais sans trop de succès...
    et je viens de voir que la version dispo dans les dépôts est complètement dépassée.
    J'arrive pas à installer la derniere version via le pip... erreur :
      src/taglib.cpp:1736:50: error: no matching function for call to ‘TagLib::FileRef::create(const Py_UNICODE*&)’
           __pyx_t_6 = TagLib::FileRef::create(__pyx_t_5);
      In file included from src/taglib.cpp:578:0:
      /usr/include/taglib/fileref.h:273:18: note: candidate: static TagLib::File* TagLib::FileRef::create(TagLib::FileName, bool, TagLib::AudioProperties::ReadStyle)
           static File *create(FileName fileName,
      /usr/include/taglib/fileref.h:273:18: note:   no known conversion for argument 1 from ‘const Py_UNICODE* {aka const wchar_t*}’ to ‘TagLib::FileName {aka const char*}’
      error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
      Failed building wheel for pytaglib
    Il semble que mutagen ne présente pas ce problème...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Oui, OSError indique bien un nombre important d'ouverture, donc comme ça venait pas de ton code, ça venait d'ailleurs, en l'occurrence taglib.
    En regardant le code source de pytaglib, on remarque une méthode close existante, il suffit sans doute de l'appeler.
    Bonne journée
    Novembre 2013
    oui j'ai vu la méthode close dans les versions récentes mais pas dans la vieille proposée sur Kubuntu.
    j'avais testé
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Citation Envoyé par hizoka Voir le message
    j'avais testé
    Et tu avais le même message d'erreur ? C'est surprenant...
    Novembre 2013
    Non non une erreur disant que close n'existait pas.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/01/2009, 23h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/07/2008, 13h29
  3. [HTML] quelle est la meilleure méthode pour changer la langue d'un site?
    Par poupouille dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 18/02/2008, 13h17
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 10/08/2006, 10h44
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 27/06/2006, 18h42
