[look and feel] Linux me pose un problème
    Juillet 2003
    Par défaut [look and feel] Linux me pose un problème
    Bonjour mes chere gens,
    Voila en gros mon problème : j'ai créé une petite application swing et le look and feel s'applique tres bien sous windows. Mais des que je recompile sous linux, la il ne s'applique plus. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment l'appliquer.
    Le bout de code est tres court car tres general :
    public class CryptReader extends javax.swing.JFrame {
        /** Creates new form CryptReader */
        public CryptReader() {
            try{
                UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
            }catch(Exception e){
                System.out.println("Erreur de look and feel");
            initComponents();
       private void initComponents(){
          //Mise en place des composants swing
    C'est peut etre tout simple, et ca peut paraitre idiot mais bon. Ca arrive a tout le monde de buter sur des problèmes bidons des fois.
    Avatar de lunatix
    Architecte technique
    Novembre 2002
    le look and feel linux (gtk), n'est disponible que depuis peu de temps ... tu es sur d'avoir une version recente de jre ?
    Avatar de narmataru
    Décembre 2002
    En bien ce n'est pas compliqué, il suffit de bien regarder la méthode :getSystemLookAndFeelClassName()
    Celle-ci renvoie un look and feel essayant de se rapprocher de l'apparence du système d'exploitation, et bien évidemment lorsque tu change de système d'exploitation, ben le look and feel change élémentaire mon cher.....
    Juillet 2003
    Pour vous repondre :
    Oui j'ai la derniere version , je l'ai prise hier sur le site de sun.
    Ca je sais tres bien bien qu'il essai de prendre l'apparence du systeme, je n'ai pas mis ca par hasard (elementaire je pense...). Le truc c que sous linux je vois que l'appli a bien l'apparence de swing et non des fenetres que j'ai sous KDE.
    Donc le Look and feel du systeme ne s'applique pas sous linux, enfin de mon coté.
    Avatar de narmataru
    Décembre 2002
    Désolé, je pensais que tu ne comprenait pas pourquoi le look and feel changeait alros que tu le définissait...
    Ca métonnerait qu'il y ait un look and feel qui s'adpate automatiquement à linux vu que tu configure toi même l'apparence de linux et les composant graphique. Donc dans ton cas il va falloir chercher un look and feel qui ressemble à KDE. Mais le jour ou tu changeras pour gnome ou autre, ton look and feel ne s'accordera pas. Java ne peut tout simplement pas savoir quelle apparence a ton système.
    Comme le dit la javadoc, la methode getSystemLookAndFeelClassName() te renvoie le nom du look and feel se rapprochant de ton système 'S'il y en a un' sinon c'est le look par défaut qui est renvoyé.
    Avatar de lunatix
    Novembre 2002
    sous linux essaye de mettre le look and feel a com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel pour voir si ca marche..
    Juillet 2003
    Bon j'ai fais des changement :
    Bien vu! Mais un second probleme se pose. Le produit doit etre portable et diot etre professionnel quelle que soit la plateforme. D'où l'idée du look and feel système.
    De plus ce look and feel ne plait pas trop mais bon, si il y en a une il doit en avoir d'autre.
    A mon avis il doit y avoir moyen de tester sur quel systeme je me trouve et d'appliquer un look and feel en fonction du resultat.
    Bref si vous avez des idées n'hesitez pas. Mais j'ai bien avancé deja merci a vous deux.
    Janvier 2003
    tu dis voulopir etre portable, or l'utilisation du look and feel proche du systeme peut poser des problemes de portabilite, notamment si tu n'utilises pas les layouts partout, car la taille des composants change considerablement selon les L&F.
    Sous linux le look and feel par defaut doit etre metal (ou peut-etre GTK sur la derniere jre).
    Je te conseillerai soit d'utiliser le meme look and feel pour tous les systemes (par exemple GTK qui est un peu plus joli que metal), soit d'utiliser un look and feel additionnel, mais la aussi le meme pour tous les systemes. Par exemple jgoodies propose un tres joli look and feel portable de surtroit et avec plusieurs themes.
    Avatar de narmataru
    Décembre 2002
    Idem, je te conseillerais d'utiliser le même look and feel quelque soit le système. Pour ma part j'utilise le look and feel plasticXP :
    UIManager.setLookAndFeel ("com.jgoodies.plaf.plastic.PlasticXPLookAndFeel");
    Sinon pour savoir sur quel os tu te trouve :
    boolean isWindows = (System.getProperty("os.name").toUpperCase().indexOf("WIN") >= 0);
    en espérant qu'il n'y ait pas d'autres os comprenant la chaine WIN
    Juillet 2003
    en ce qui concerne mes layout ils sont tous en GridBagLayout, donc de ce coté je n'ai pas de probleme.
    En ce qui concerne ton L&F "com.jgoodies.plaf.plastic.PlasticXPLookAndFeel" est il par defaut avec Java?
    Bref avec tous ca je vais resoudre mon probleme.
    Merci pour votre aide mes gens!!
    Avatar de narmataru
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par -=Spoon=-
    Non il faut le télécharger sur internet...
    https://looks.dev.java.net/
    rroooo on ne t'appartient pas encore
    Avatar de lunatix
    Novembre 2002
    jgoodies a fait BEAUCOUP pour swing !
    Juillet 2003
    Re tout le monde,
    Je me relance dans ce post car ce n'est que la continuité du probleme.
    En fait j'ai utiliser un L&F pour les deux. J'ai donc telecharger skinlf.jar. Et ensuite j'ai telecharger des L&F. Bon tout marche nickel.
    Mais je coudrait faire un jar. Mais je me galere comme un fou a y mettre Skinlf.jar dedans ou a coté. Je n'arrive pas a executer mon jar. Il me sort toujours la meme erreur :
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/l2fprod/gui/plaf/skin/SkinLookAndFeel
            at com.dhimyotis.Dhicodeur.util.SwingUtilitaires.changeLookAndFeel(SwingUtilitaires.java:25)
            at com.dhimyotis.Dhicodeur.gui.CryptReader.<init>(CryptReader.java:32)
            at com.dhimyotis.Dhicodeur.gui.CryptReader.main(CryptReader.java:170)
    Merci de me dire un peu comment faire pour gerer des jar dans des jar executables ou alors me rediriger vers une adresse ou c'est BIEN expliqué.
    MErci
    Juillet 2003
    bon g trouvé
    Il manquait simplement un retour a la ligne a la fin de mon Manifest...
    Trop nul...
  1. Problème de Look and Feel non appliqué lors de "java -jar .."
    Par olivier57b dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 29/10/2011, 13h53
  2. Problème utilisation Look and Feel
    Par dimou59 dans le forum Débuter
    Dernier message: 09/05/2011, 15h27
  3. Look and Feel metal problème
    Par storm_2000 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 30/12/2006, 12h43
  4. [Look and feel] Texte des JLabels en gras
    Par aliasjcdenton dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 26/01/2006, 11h49
  5. [JTable]Problême de Look and Feel???
    Par D-Phaz dans le forum Composants
    Dernier message: 05/08/2005, 15h24
