PostgreSQL Discussion :
Problème de Fonctions SQL renvoyant un ensemble
PostgreSQL
    Membre du Club
    Janvier 2006
    Par défaut [RESOLU]Problème de Fonctions SQL renvoyant un ensemble
    [DEBUTANT]
    Bonjour;
    on voulais créer un fonction qui retourne un certain nombre d'enregistrement
    on a pris l example ci dessous dans Documentation PostgreSQL dans le chapitre Fonctions en langage de requêtes (SQL)
    // CREATION TABLE
    CREATE TABLE foo (fooid int, foosousid int, foonom text);
    INSERT INTO foo VALUES (1, 1, 'Joe');
    INSERT INTO foo VALUES (1, 2, 'Ed');
    INSERT INTO foo VALUES (2, 1, 'Mary');
    //CREATION FONCTION
    CREATE FUNCTION recupfoo(int) RETURNS SETOF foo AS '
        SELECT * FROM foo WHERE fooid = $1;
    ' LANGUAGE SQL;
    // APPEL DE FONCTION
    SELECT * FROM recupfoo(1) AS t1;
    Malheuresement quand on appel le fonction on obtient toujour le message d'erreur suivant:
    [ERREUR]
    Erreur SQL :
    ERROR: parser: parse error at or near "("
    In statement:
    [/ERREUR]
    comment peut on y remedier?
    Merci beaucoup!
    PostgreSQL 7.2.2 lancé sur linux
    SQL Manager 2005 lite
    win Xp pro Sp2
    Avatar de GrandFather
    Mai 2004
    la version 7.2.2 est antédiluvienne, tu ferais mieux de changer pour une 7.4 ou mieux une 8.1 ; il semble notamment me souvenir que le support complet des procédures stockées n'était opérationnel qu'à partir de la 7.3 ...
    FAQ XML
    « Le moyen le plus sûr de cacher aux autres les limites de son savoir est de ne jamais les dépasser »
    Giacomo Leopardi
  1. [MySQL] problème avec une fonction SQL
    Par sab_info dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2010, 11h35
  2. Problème avec fonction renvoyant une "Nested Table"
    Par Sunchaser dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 20/05/2009, 18h19
  3. [MySQL] problème de fonction SQL pour modification de table
    Par Purple Haze dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/02/2007, 18h00
  4. [SQL] php et recuperation d'une valeur renvoyée par une fonction sql
    Par highman dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 21/06/2006, 16h42
