Comment utiliser une fonction qui appelle une autre fonction sous Python?
    Candidat au Club
    Novembre 2017
    Par défaut Comment utiliser une fonction qui appelle une autre fonction sous Python?
    je suis nouveau sur le forum, et j'aimerais sollicité votre aide.
    Mon problème est le suivant :
    J'aimerais utiliser une fonction qui fais appel à d'autre fonction.
    Je vous présente mon code sans appel de fonction :
    def images(liste):
        newliste = []
        for element in liste :
            if element % 2 == 0:
                newliste.append(element)
        return print (newliste)
    liste = [0,1,2,3]
    images(liste)
    Et l'autre avec une tentative d'appel de fonction :
    def images(liste):
        newliste = []
    def mult(x):
    return x % 2 == 0
    liste = [0,1,2,3]
    mult(x)
    images(liste)
    J'avais pensé à remplacer cette ligne "element % 2", en appelant la fonction pour qu'elle exécute à sa place, est-ce possible ou un fantasme ? Merci de votre d'aide...
    Cordialement, Younes.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Younnesblack Voir le message
    C'est possible... et on vous explique comment faire cela dans n'importe quel tuto..
    note: pas facile d'apprendre à programmer sans un bon tuto.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Candidat au Club
    Novembre 2017
    - W
    je vous remercie de votre réponse, j'ai lut entièrement le cours que vous m'avez donné, mais honnêtement cela ne m'a pas vraiment aidé..
    J'ai malgré pondu cela...
    def mult(x):
        return x % 2 == 0
    def images(liste):
        newliste = []
            a = mult(x)
            if x :
    liste = [0,1,2,3]
    images(liste)
    J'ai compris le principe d'appeler une fonction mais la... j'ai 6 exercices du même type mais je suis vraiment bloquer, un indice ou une piste s'il vous plait....
    Juin 2008
    Un tuto. c'est pas que de la lecture. C'est aussi des exercices pour vérifier que vous avez bien compris ce que çà raconte. Ce qui passe par un temps plus ou moins long à passer à pianoter des instructions à la console pour voir comment Python réagit et comprendre ce qu'il en fait.
    Et triturer son cerveau pour fabriquer des liaisons entre neurones (qui traduiront ce "comprendre") est un processus chimique: c'est lent. Si vous n'êtes pas patient, c'est même pas la peine d'essayer.
    - W
    Candidat au Club
    Novembre 2017
    Par défaut Merci !
    - W
    Oui, merci du rappel.
    Merci beaucoup BlackoOSX;,en dehors de ta réponse, j'ai réussi à trouver en essayant et en m'acharnant.
    Mais ce que tu m'a montré, c'est vraiment ouf ! Je suis en seconde d'année de programmation Python, et on n'a jamais vu ça...
    En tout cas, merci beaucoup de ton temps !!
    Avatar de BlackoOSX
    Étudiant à l'INSA HdF
    Septembre 2014
    Activité : Étudiant à l'INSA HdF
    C'est un plaisir!
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Tu pourrais même avoir fait 5 années de programmation python, si tu ne pratiques pas avec un tutoriel et ton interpréteur python, jamais tu enregistreras ce que les lignes du tutoriels racontent.
    Ce que propose @BlackoOSX est chose très courante dans le monde de la programmation, pas seulement en python. Il faut lire des bouquins ou des tutoriels pour s'en rendre compte.
    @BlackoOSX,
    Je sais que c'est un débutant, mais tu aurais pu simplifier beaucoup plus, économiser plus de lignes, sans le rendre plus complexe pour autant.
    Maintenant le principe du PO est là, et le but est de montrer que l'on peut exécuter une fonction dans une autre fonction, mais je le trouve bien caché parmi toutes ces lignes.
    Au passage,
    while boucle:
        # suite du code
    est bien plus pythonique pour démarrer ta boucle infinie... (Qu'est-ce qui te fait dire qu'il fait du python 2.x et pas du python 3.x ?)
    @Younnesblack,
    def mult(x):
        return x % 2 == 0
    def images(liste):
        newliste = []
            a = mult(x)
            if x :
    liste = [0,1,2,3]
    (déjà dit par @blackoOSX) - Ce code est presque correct, c'est une question de logique. Ta variable a est le résultat de ton test, c'est cette variable à placé après ton if, pas x !
    Ensuite c'est une erreur de syntaxe sur ta dernière ligne, return print n'existe pas, il faut virer le print dans ton cas.
    Au passage on préférera le test
    if mult(x):
        # suite du code
    On pourrait faire plus simple en particulier sur ce code, mais on va en rester là, trop de questions se rajouteraient, et je pense que tu t'en poses déjà suffisamment.
    Avatar de BlackoOSX
    Septembre 2014
    Salut!
    Il y a trois erreurs dans ton code...
    Déjà dans ta première fonction que tu appelles (images) quand tu retourne ton information tu ne peut pas l'afficher à l'écran directement...
    Le mieux est de faire comme ceci:
    def TaFonction (TonArgument):
        #Tes calculs sur ton argument
        return LeResultatDeTonCalcul
    LeResultatDeTonCalcul = TaFonction(TonArgument)
    print(LeResultatDeTonCalcul)
    Ensuite quand tu appelles ta fonction "mult" tu lui passe un argument "x". Sauf que ton argument "x" n'est jamais définis dans ton code auparavant. D'après ce que j'ai compris de ton code, tu essaie de voir si un nombre qui est dans "liste" appartient à la table de 2. A ce moment là il faut que tu passe à "mult" ta variable "element" que tu définie dans ta boucle for. Il y a une façon assez simple pour expliquer ça, essaie de la lire avant que je te donne la solution dans ton code pour que tu puisse bien tout comprendre et que tu ne refasse plus cette erreur:
    En mathématiques quand tu as une fonction f qui est du type ax+b:
    Quand tu cherche f(x) tu passe à cette fonction ton argument x qui est définis plus haut dans ton exercice en général (Soit x = 4 par exemple) et tu vas calculer la valeur de f à partir de x.
    En informatique c'est la même chose sauf que ce n'est pas la même syntaxe... Tu définis x, tu le passe à ta fonction, elle te retourne les arguments et c'est finis... La seule différence en informatique c'est que quand tu passe un argument à ta fonction il n'est pas obligé d'avoir le même nom dans ton code principal et dans ta fonction, je m'explique:
    def MaFonction(Arg1, Arg2):    #Dans ta fonction A = Arg1 et B = Arg2
        #Blabla
        return MaValeur
    A = 0
    B = 1
    MaValeurDuCodePrincipal = MaFonction(A, B)
    Et c'est exactement cette erreur que tu fait avec "element"...
    Voilà j'espère que cela t'aura éclaircit, maintenant voici ton code modifié:
    def mult(x):
        return x % 2 == 0
    def images(liste):
        newliste = []
            a = mult(element)
            if x :
        return newliste
    liste = [0,1,2,3]
    newliste = images(liste)
    print(newliste)
    Ta troisième et dernière erreur est une erreur toute bête... Quand tu teste si ton "x" vaut "True" ou "False" dans ta condition, tu ne teste pas la bonne variable... En effet tu fait presque la même erreur que tout à l'heure: Quand tu passe ton argument dans ton code principal c'est la variable "element", quand tu arrive dans ta fonction "mult" c'est ta variable "x" mais quand tu reviens dans ta fonction "images" c'est la variable "a" qui reçoit l'information donc ce n'est pas "x" mais "a" qu'il faut tester...
    def mult(x):    return x % 2 == 0
    def images(liste):
        newliste = []
            a = mult(element)
            if a :
        return newliste
    liste = [0,1,2,3]
    print(newliste)
    Voilà, bon on vas pas ce mentir, avec toutes tes variable ça ne fait pas un code tout à fait bien lisible, je te propose celui que j'ai fait avec un petit peu d'interface utilisateur via le terminal pour le confort d'utilisation:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    #!/usr/bin/env python
    #Creer par HERMAN ADRIEN
    def mult(nb):
        return nb % 2 == 0
    boucle = True    #Pour repeter le programme
    while boucle == True:
        print("")    #Pour l'esthetique
        nb = raw_input("Quel nombre voulez-vous tester: ")    #On demande a l'utilateur en recuperant l'info
        print("")
        is_int = nb.isdigit()    #On verifie que c'est un nombre
        if is_int == True:    #Si c'est un nombre alors...
            nb = int(nb)    #Parce que avec "raw_input" c'est une chaine de caracteres
            table2 = mult(nb)    #Ca c'est ton code
            if table2:
                print("")
                print("{0} est dans la table de 2!".format(nb))
                print("")
            else:
                print("")
                print("{0} n'est pas dans la table de 2!".format(nb))
                print("")
        rep = raw_input("Voulez-vous recommencer? (O/N): ")    #Pour refaire une boucle ou non
        if rep == "N":
            boucle = False
    Voilà j'espère t'avoir aider, surtout n'hésite pas si tu as un soucis!
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 18/05/2017, 15h41
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 07h51
  3. Créer une invite qui appelle une autre invite
    Par Noura59 dans le forum Deski
    Dernier message: 17/08/2012, 10h47
  4. [XL-2003] exécution d'une macro qui appel un autre classeur sans raisons
    Par fllyann dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 28/03/2011, 10h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 19/10/2006, 15h29
