XML vers Class Python
    Membre éclairé Avatar de dedalios
    concepteur d'application
    Février 2008
    Activité : concepteur d'application
    Secteur : Santé
    Par défaut XML vers Class Python
    Le code XML
    <?xml version="1.0" ?>
    <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    	<soapenv:Body>
    		<AMX xmlns="https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html">
    			<identification>TOTO</identification>
    			<date>2017-07-04T15:46:21</date>
    			<type>2</type>
    			<Projet>
    				<Nom>coco</Nom>
    				<Auteur>doudou</Auteur>
    				<type>2</type>
    			</Projet>
    		</AMX>
    	</soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
    le programme ( non finalisé )
    #-*- coding: utf-8 -*-
    import xml.etree.ElementTree as ET
    Created on 12 sept. 2017
    @author: eric
    class Projet(object):
         Objet de type Projet
               contient  nom , auteur et type
        def __init__(self, nom , auteur , type):
             self.nom = nom
             self.auteur = auteur
             self.type = type
        def __str__(self):
            return "\tnom: {o.nom}\n\tauteur: {o.auteur}\n".format(o=self)
    class Amx(object):
         Objet de type Amx
               contient  une balise xnls ,
               identificiation
               date
               type
               x objet Projet
        def __init__(self, xnlns , identification , date , type , Projet=[]):
            self.xnlns = xnlns
            self.identification=identification
            self.date= date
            self.type = type
            self.projet = Projet
        def __str__(self):
            return ("AMX")
    #class Soap_env(object):
    #    def __init__(self,   xmlns_soapenv ,xmlns_xsd , xmlns_xsi ,   Soap_body=[]   ):
    #       self.soap_body =Soap_body
    class Soap_Body(object):
        def __init__(self, Amx=[]):
            self.Amx = Amx
            Constructor
        def __str__(self):
            return ("Soap_Body")
    def parse_projet(node):
             <Projet>
                 <Nom>coco</Nom>
                 <type>2</type>
             </Projet>
        p_nom = node.find("Nom").text
        p_auteur = node.find("Auteur").text
        p_type = node.find("type").text
        return Projet(p_nom , p_auteur , p_type)
    def parse_amx(node):
                <type>2</type>
                <Projet> .....
                </Projet>
            </AMX>
        a_xnlns = node.find("xnlns").text
        a_identification =node.find("identification").text
        a_date =node.find("date").text
        a_type = node.find("type").text
        a_projet = [parse_projet(elt) for elt in node.findall("Projet")]
        # recherche les balises Projet
        return Amx(a_xnlns , a_identification , a_date , a_type ,a_projet)
    def parse_soap_Body(node):
            <soapenv:Body>
                </AMX>
            </soapenv:Body>
        a_body =[parse_projet(elt) for elt in node.findall("soapenv:Body")]
        return Soap_Body(a_body)
    def parse_file(path):
        with open(path, 'r') as fichier:
            tree = ET.ElementTree()
            tree.parse (fichier)
            Soap_env = tree.getroot()
            return [parse_soap_Body(node) for node in Soap_env.findall("soapenv:Envelope")]
        if __name__ == "__main__":
            Soap_Bodys = parse_file("ex.xml")
            for f in Soap_Bodys:
                print(f)
    Lorsque je lance ce code direct ou en mode débug avec simplement un point d'arrêt sur la premier ligne il ne se passe rien.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Quelle est la question, problème lié à votre post ci-dessus ?
    Février 2008
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    LA question est maintenant présent sur le poste.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    à partir de la ligne 112, c'est mal indenté...
    Février 2008
    Secteur : Santé
    	<soapenv:Body>
    			<type>2</type>
    			<Projet>
    				<Nom>coco</Nom>
    				<type>2</type>
    			</Projet>
    		</AMX>
    	</soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
    119
    120
    @author: eric
             self.nom = nom
             self.type = type
        def __str__(self):
    class Amx(object):
         Objet de type Amx
               identificiation
               date
               type
               x objet Projet
            self.xnlns = xnlns
            self.date= date
            self.type = type
        def __str__(self):
            return ("AMX")
            self.Amx = Amx
            Constructor
        def __str__(self):
             <Projet>
                 <Nom>coco</Nom>
                 <type>2</type>
             </Projet>
                <type>2</type>
                <Projet> .....
                </Projet>
            </AMX>
            <soapenv:Body>
                </AMX>
            </soapenv:Body>
            print(path)
            print(tree)
            print(fichier)
            print(Soap_env)
        print(Soap_Bodys)
            print(f)
    Voici le résultat des print
    ex.xml
    <xml.etree.ElementTree.ElementTree object at 0x00DDD050>
    <_io.TextIOWrapper name='ex.xml' mode='r' encoding='cp1252'>
    <Element '{http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Envelope' at 0x00E27330>
    Maigres la ré-indention du main, le ne retourne que []
    avez-vous une idée?
    Développeur banc de test
    Mai 2014
    Activité : Développeur banc de test
    je ne connais pas bien cette librairie mais avant d'essayer de mettre tout ça dans une fonction vous devriez d'abord le tester unitairement, ça sera plus simple.
        fichier = open("ex.xml", 'r')
        tree.parse(fichier)
    Soap_env retourne donc un objet : <Element '{http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Envelope' at ...>
    Soap_env.findall("soapenv:Envelope") retourne bien une liste vide.
    Et en faisant Soap_env.getchildren() on obtient une liste avec un objet : [<Element '{http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Body' at ...>]
    Février 2008
    Secteur : Santé
    Par défaut exemple utilsé
        print(fichier)
        print(tree)
        tree.parse(fichier)
        print(Soap_env)
        o_Soap_env =  Soap_env.getchildren()
        print(o_Soap_env)
    voici ce que le code exceute
    <xml.etree.ElementTree.ElementTree object at 0x006EAAF0>
    <Element '{http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Envelope' at 0x02323210>
    [<Element '{http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Body' at 0x0232A960>]
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Lorsque vous recopiez du code, il faut essayer de le comprendre avant de l'adapter à vos besoins.
    Si findall ne trouve rien, il suffit de lire la documentation de findall: elle dit explicitement que çà cherche dans les sous éléments!
    Après vous avez un problème de name space: c'est pas pour rien que les différentes fonctions d'ElementTree l'ont en argument.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Février 2008
    Secteur : Santé
    - W
    pour information il ne s'agit nullement d'une copie mais d'une adatpation du code d'origine avec un autre cas, justement dans le but de le comprendre.
  1. [Mysql] Donnée XML >vers> BDD
    Par largiss dans le forum XQUERY/SGBD
    Réponses: 14
    Dernier message: 28/02/2017, 18h51
  2. [Python 2.X] [PYTHON - ArcPY] Copier-coller classe d'entité vers classe d'entité globale
    Par Falmar dans le forum Général Python
    Dernier message: 27/10/2015, 15h16
  3. [Python 2.7] Parseur XML et classes : optimisation
    Par darkrojo dans le forum Général Python
    Dernier message: 25/05/2011, 22h56
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 04/12/2010, 22h51
  5. [XSL-FO] xml vers xsl-fo (pour generation PDF ou RTF)
    Par dams50 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 13/12/2003, 22h07
