Fonctions analytiques (méthode)
    Candidat au Club
    Consultant en Business Intelligence
    Août 2017
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Par défaut Fonctions analytiques (méthode)
    Ce n'est pas forcément une explication des fonctions analytiques que je recherche mais c'est plutôt la méthode à utiliser pour arriver à mon résultat.
    Les données :
    Nom : les données.jpg
Affichages : 288
Taille : 178,2 Ko
    je souhaiterais obtenir les 2 lignes mises en verte.
    J'ai utilisé dans mon code SQL (requête intermédiaire) les 2 fonctions : lag et lead. Pour obtenir la valeur précédente et suivante de l'indicateur.
    SELECT NM_EC, DT_MAJ_EI, DT_HISTO_EI, ID_EVT, INDICATEUR
    , Lag(Nvl(INDICATEUR,'(NR)')) OVER (PARTITION BY NM_EC ORDER BY DT_HISTO_EI, DT_MAJ_EI) AS INDICATEUR_PREC
    , Lead(Nvl(INDICATEUR,'(NR)')) OVER (PARTITION BY NM_EC ORDER BY DT_HISTO_EI, DT_MAJ_EI) AS INDICATEUR_PREC
    FROM ...
    Maintenant je voudrais avoir votre avis pour appliquer les règles de gestion ci-dessous et n'obtenir que les 2 lignes surlignées en verte :
    Règles de gestion*:
    Si on n'a pas de changement dans la valeur de l'indicateur pour un même numéro EC et une même date histo alors on garde l'ancien élément, donc le plus petit ID_EVT
    En revanche Si on a une évolution de l'indicateur pour un même numéro EC et une même date histo c'est la ligne sur laquelle il y a eu le dernier changement (max de de l'ID_EVT)
    Vous avez une solution à me proposer ?
    Au cas où le fichier ne s'affiche pas :
    Résultat à obtenir (lignes surlignées en verte)
    Numéro EC Date Histo Date MAJ ID_EVT Indicateur
    1016210035574 05/09/16 19/10/16 71010 010111
    1016320050330 14/09/16 14/09/16 62441 111111
    Étape intermédiaire (ma requête)
    Numéro EC Date Histo Date MAJ ID_EVT Indicateur Indicateur PREC Indicateur SUIV
    1016210035574 05/09/16 19/10/16 71008 11111 (null) 010111
    1016210035574 05/09/16 19/10/16 71010 010111 11111 (null)
    1016320050330 14/09/16 14/09/16 62286 111111 (null) 111111
    1016320050330 14/09/16 14/09/16 62441 111111 111111 (null)
    Le résultat que j'obtient et qui n'est pas correct est :
    1016210035574 19/10/16 05/09/16 71008 11111
    1016210035574 19/10/16 05/09/16 71010 10111 -> Ici l'indicateur à changé donc c'est cette ligne uniquement qui doit apparaitre et non celle avec id_evt = 71008
    Merci pour vos réponses et n'hésitez pas à me poser des questions
    Cdlt,
    Sakaupat
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Dans l'ordre, je me dis que la requête va ressembler à :
    Select ...
    from Ma_Table
    group by NM_EC
    En effet, on veut une ligne (et une seule, d'où le GROUP BY) pour chaque valeur de NM_EC.
    Et pas de clause Where, car on n'a pas de filtre sur les lignes.
    LAG ou LEAD : ça permet de renvoyer la valeur de la ligne suivante ou précédente... ça ne convient pas ici. Si pour un NM_EC, tu as 10 enregistrements, tu ne veux pas le précédent ou le suivant, mais le dernier (ou le premier). Et en plus, LAG ou LEAD sont plus ou moins incompatibles avec un Group By.
    Je verrais plus du Min() ou Max(), et probablement, du Min() Keep (Dense_Rank First order by )
    Candidat au Club
    Août 2017
    Merci tout d'abord pour tes réponses.
    Est-ce que je pourrais t'envoyer à titre privée la requête qui me pose problème ?
    Ca serait plus simple dans un premier temps pour comprendre cela.
    je peux ensuite mettre les résultats intermédiaires dans la discussion avec un début de requête + ... + une fin de requête.
    Tel :
    SELECT Nvl(g.NM_EC, i.NM_EC) AS NM_EC_INIT
    , Nvl(g.DT_MAJ_EC, i.DT_MAJ_EC) AS DT_MAJ_EC_INIT
    , Nvl(g.DT_HISTO_EC, i.DT_HISTO_EC) AS DT_HISTO_EC_INIT
    FROM w_niveau g
    FULL OUTER JOIN  w_ip_niveau i ON(g.NM_EC=i.NM_ECAND g.DT_HISTO_EC_INIT=i.DT_HISTO_EC_)
    WHERE Nvl(g.NM_EC, i.NM_EC )IN   (<valeurs>)
    Merci.
    Décembre 2013
    Ici, tu as une requête qui te renvoie tes 4 lignes (la 2ème partie du dessin). C'est peut-être une requête toute simple, c'est peut-être une requête compliquée, peu importe.
    Tu peux utiliser le résultat de cette requête comme si c'était une simple table :
    select NM_EC, ... ...
    from (  la requete qui renvoie le détail des 4 lignes  )
    group  by NM_EC
    Après, pour les colonnes à afficher, je suis à peu près convaincu que c'est du min( ... ) keep (dense_rank first order by ... )
    Mais pour aller plus loin, il faudrait s'investir nettement plus. Regarde la documentation sur cette fonction oracle.
    Candidat au Club
    Août 2017
    J'ai réussi à m'en sortir avec la fonction DENSE_RANK :
    ,DENSE_RANK() over (partition by NM_EC, DT_HISTO ORDER BY ID_EVT DESC) AS RANG_NIV1
    Et je choisi ensuite RANG=1
    Seul hic c'est que j'ai besoin de faire un 2ème filtre, un RANG_NIV2
    Et quand j'applique le premier filtre, l'enreg avec RANG_NIV2 que je souhaite est passé aux oubliettes
    Exemple :
    Pièce jointe 307699
    Ici pour le NUM_EC 1016210034706 ma première sélection se porte sur le rang 1 surligné en jaune
    Or je veux récupérer la ligne verte ...
    Fonctionnellement il faut que je trie de façon descendante pour un même NM_EC / DT_HISTO_EC et on prend la date la plus récente (12/09/2016) lorsque l'indicateur n'a pas changé.
    Or dans ce cas après un triplet, on a un duo avec le couple NM_EC / DT_HISTO_EC / DT_MAJ_EC et on doit prendre le premier ayant l'indicateur qui n'a pas évolué (111111), donc ID_EVT = 61495
    Une idée ?
    Merci pour votre aide
  1. [Fonctions analytiques] : inhibe les indexs ?
    Par PpPool dans le forum Oracle
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/04/2006, 19h22
  2. Pointeur de fonctions sur méthode
    Par Glosialabolas dans le forum C++
    Dernier message: 04/12/2005, 15h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/11/2005, 13h19
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/11/2005, 15h21
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 18/08/2005, 17h11
