Problème sur condition
    Technicien maintenance
    Août 2017
    Par défaut Problème sur condition
    je débute dans Python, alors voici ma question qui vous semblera sûrement simple :
    Cette condition fonctionne :
    varNom = input("quel est votre nom ?")
    if len(varNom)>3:
        print("Nom trop grand")
    else:
        print("ok")
    alors que celle-ci me renvoi "ok" même si je dépasse les 3 caractères autorisés et je ne comprend pas pourquoi :
    varNom2 = input("quel est votre nom ?")
    try:
        len(varNom2)>3
    except:
    print("ok")
    surtout que celle-ci qui est presque la même fonctionne :
    annee = input("quelle année ?")
    try:
        annee = int(annee)
    except:
        print("Erreur de conversion")
    print("ok")
    Si vous pouviez m'aider ?
    Enseignant
    Juin 2013
    Activité : Enseignant
    La ligne 3 du deuxième code me dérange : c'est un test ?
    Août 2017
    Bonjour, Oui c'est mon test pour savoir si le nombre de caractères dépasse 3 dans ce cas : erreur, mais le code du 2ème me répond "ok"
    Janvier 2007
    En fait je crois que le concept du try, except, else n'est pas tout à fait compris
    Dans ton code :
    try:
        len(varNom2)>3
    except:
    print("ok")
    Tu n'entres pas dans le "except" car python ne génère pas d'erreur....Tu passes donc à la suite de ton code...
    Je te montre un exemple ou l'on entre dans l'except :
    try:
        if len(varNom2)>3:
            raise Exception #On lève une exception pour l'exemple
    except:
    else:
        print("ok")
    Tu oublies aussi le "Else" ou va s'éxécuter le code si la condition du "try" n'est pas respectée et qu'elle ne lève pas d'erreur
    Pour ton exemple avec les années, en fait python va en effet te générer une erreur si tu entres une "string" à la place d'un "int", d'où l'affichage de ton "except", tu suis toujours ?
    D'ailleurs le code pour tes années si tu veux en savoir un peu plus, essayes donc ceci :
    # -*- coding: cp1252 -*-
    try:
        annee = int(annee)
    except Exception as e:
        #On regarde les erreurs générées par python
        print type(e)
        print e.__doc__
        print e.message
    else:
        print("ok")
    Voilà voilà
    BTS SN IR
    Mai 2017
    Activité : BTS SN IR
    try:
        len(varNom2)>3
    except:
    print("ok")
    tout simplement try exept c'est dire à python essaye le block try , si tu retourne une exception alors oublie le block try et exécute le block exceptet la ou ca coince c'est que len(varNom2)>3 retourne un booléen ( True ou False) là ou les conditions fonctionne avec des booléens les try except n'en on rien à faire qu'on leurs retournes des booléens.
    donc try ne vérifie pas si oui ou non varNom2 est supérieur à 3, mais vérifie si oui ou non c'est une instruction valide.
    par exemple 1 + "A" renvoie cette exception : TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'le programme plante, si c'est dans un try except genre
    try:
        1 + "A"
        print("try ok, exept ne s'exécute pas")
    exept:
        print("try non ok, exécution du exept")
    le programme ne plante pas... bon bien sur ici y'a aucune chance pour que un jour le block try marche hein ^^
    les try except sont l'arme ultime pour faire quelque chose qui ne dépend pas que de python:
    - un utilisateur rentre quelque chose avec input, c'est forcement une chaine de caractère que tu récupère, il te faut un int, vérifie que int() est bien capable de convertir la chaine de caractère en int.
    - python doit lire un fichier, c'est pas sur que le fichier soit là, c'est pas sur que python est les droits pour le lire.
    - tu souhaite accédé à quelque chose sur internet, peut être t'a pas internet, peut être que le site est HS.
    -ect ...
    en gros pour chaque ligne dis toi qu'est ce qui peut mal se passer, si sa peut mal se passer alors try except
    Bidouilleur
    Avril 2016
    Activité : Bidouilleur
    Par défaut assertion
    En complément, pour ce genre de chose, on utilise une assertion.
    nom = 'jojo le démago'
    try :
        assert len(nom) <= 3
    except AssertionError :
        print('troooooppppppppppp lonnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggg')
    Mais est-ce réellement utile dans ton cas ? Puisque le but final est de normalement demander le nom jusqu'à ce qu'il soit bon.
    Et ce genre de chose, on le fait généralement avec une boucle ou une fonction récursive.
    def demanderNom() :
        message = 'Votre nom ? : '
        while True :
            nom = input(message)
            if len(nom) > 3 :
                message = 'Votre nom est trop long, 3 car. max, votre nom ? : '
            else :
                break
        return nom
    def demanderNom(message='Votre nom ? : ') :
        if len(nom) > 3 :
            return demanderNom('Votre nom est trop long, 3 car. max, votre nom ? : ')
        return nom
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par bistouille Voir le message
    ...ou une fonction récursive.
    T'es sérieux là ? Tu vas invoquer la récursivité (avec toute sa lourdeur) pour juste ça ???
    def demanderNom() :
        while True :
            if len(nom) > 3 :
            else :
                break
        return nom
    Même ce code ne me plait pas trop (ce "else: break" qui arrive comme un cheveu dans la soupe). Perso j'aime bien détecter au préalable tout ce qui peut arriver de spécial. Et en final, alors faire le traitement du cas non prévu
    def demanderNom() :
        while True :
            if len(nom) <= 3 : break
        # while
        return nom
    # demanderNom()
    Août 2017
    Merci Fawn_noOb, j'ai bien compris tes explications et je comprends donc pourquoi python ne voyait pas l'erreur.
    Merci aussi à Sve@r, bistouille et flapili pour votre temps et vos explications.
  1. problème sur condition (if / elseif / else)
    Par flavors dans le forum Langage
    Réponses: 13
    Dernier message: 06/01/2016, 15h29
  2. Problème sur condition IF
    Par asty69 dans le forum Débutez
    Dernier message: 30/05/2011, 14h38
  3. Problème sur condition 'if '
    Par chrystobale dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/03/2009, 17h32
  4. problème sur une condition if
    Par boss_gama dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/07/2006, 13h04
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 13/02/2006, 12h13
