problème d'exécution d'une application externe décodeur dans une application java
    Février 2017
    Par défaut problème d'exécution d'une application externe décodeur dans une application java
    Je veux exécuter une application externe dans mon application JAVA,j'essaye d'utiliser le code ci dessous
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.File;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStream;
    import java.io.InputStreamReader;
    import java.lang.ProcessBuilder.Redirect;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.List;
    import java.util.stream.Collectors;
    import java.util.stream.Stream;
     * @author ASUS
    public class rrcdecoder {
     String protocol;
       String msghexa;
       String line = "";
      //  public static void main(String[] args) throws IOException {
            final List<String> commands = new ArrayList<String>();
            public rrcdecoder (String p,String m)
            {protocol=p;
         msghexa=m;}
            public String getcomment() throws IOException{
                   // msghexa="6c00502ac8434b908081008b4ab0";
            //protocol="RrcDl-DCCH";
            String messageId = null;
            String sens;
            if (protocol=="RrcDl-DCCH" )
                    sens="4";
            else
                sens="10";
    commands.add("decoderplugincli.exe");
    commands.add("--d");
    commands.add("-s");
    commands.add(msghexa);
    commands.add("-f");
    commands.add("textfullfield ");
    commands.add("-k");
    commands.add("0401f763 ");
    commands.add("-o");
    commands.add(sens);
    Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
    final Process process = runtime.exec(new String[] { "C:\\gatodecoder-1.3.3\\exe",commands.toString()}) ;
    // Consommation de la sortie standard de l'application externe dans un Thread separe
    new Thread() {
    	public void run() {
    		try {
    			BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream()));
    			try {
    				while((line = reader.readLine()) != null) {
    					// Traitement du flux de sortie de l'application si besoin est
                                            System.out.println(line);
    			} finally {
    				reader.close();
    		} catch(IOException ioe) {
    			ioe.printStackTrace();
    }.start();
    new Thread() {
    			public void run() {
    				try {
    					BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getErrorStream()));
    					//String line = "";
    					try {
    							// Traitement du flux d'erreur de l'application si besoin est
    					} finally {
    						reader.close();
    		}.start();
    	    return line;
    mais ça marche pas,prière de vous m'aider
    Merci d'avance pour vos réponses
    y'a une exception dans la ligne 47
    Voici ce que m'affiche la console
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
    	at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
    	at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
    	at rrcdecoder.getcomment(rrcdecoder.java:47)
    	at Scena.tracerflow(Scena.java:249)
    	at Fenetre3$ListListener.doInBackground(Fenetre3.java:845)
    	at Fenetre3$ListListener.doInBackground(Fenetre3.java:784)
    	at javax.swing.SwingWorker$1.call(SwingWorker.java:295)
    	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
    	at javax.swing.SwingWorker.run(SwingWorker.java:334)
    	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
    	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
    	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
    Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=5, Accès refusé
    	at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
    	at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
    	at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
    	at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
    	... 12 more
    juil. 26, 2017 6:38:58 PM Scena tracerflow
    GRAVE: null
    java.io.IOException: Cannot run program "C:\gatodecoder-1.3.3\exe": CreateProcess error=5, Accès refusé
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Suffit de lire le message
    ça m'étonnerais très fort que t'aie un programme appelé C:\gatodecoder-1.3.3\exe, déjà parce que sous windows presque tout finit par une extension.
    Février 2017
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
    Donc ça vaut dire que je dois ajouter le nom de l'application "decoderplugincli.exe" je veux afficher les lignes de ce process mais rien est affiché maintenant
     * @author ASUS
     String protocol;
       String msghexa;
       String line = "";
            {protocol=p;
         msghexa=m;}
            String sens;
                    sens="4";
            else
                sens="10";
    commands.add("-s");
    commands.add("-f");
    commands.add("-k");
    commands.add("-o");
    commands.add(sens);
    final Process process = runtime.exec(new String[] { "C:\\gatodecoder-1.3.3\\exe\\decoderplugincli.exe",commands.toString()}) ;
    new Thread() {
    	public void run() {
    		try {
    			try {
    			} finally {
    				reader.close();
    }.start();    return line;
    merci encore pour vos réponses
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    tu lit le stdout de l'application lancée mais pas son stderr. Si les messages sont dans le stderr tu les perds
    Que se passe-t-il déjà quand tu lance ce programme "à la main" dans une ligne de commande? PArce que la commande que tu lance ne m'a pas l'air très catholique.
    Ensuite, utilise ProcessBuilder et son option pour rediriger les flux vers ton application (INHERIT IO) si tu veux juste afficher dans ton stdout ce qui se passe dans ce programe.
    Février 2017
    oui quand je lance le programme à la main dans la ligne de commande il marche bien voici une imprime écranNom : kk.PNG
Affichages : 765
Taille : 31,9 Ko
    oui justement je veux afficher dans la console ce qui ce passe dans ce programme comme ce qu'il m'affiche dans une ligne de commande pour enfin récupérer un type de message à fin de l'utiliser dans mon application,s'il vous plait comment je voudrais utiliser le ProcessBuilder avec l'option (INHERIT IO)?
    merci encore
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par dalila15 Voir le message
Affichages : 765
Taille : 31,9 Ko
    merci encore
    La commande que tu lance dans java est l'équivalent de
    C:\gatodecoder-1.3.\exe\decoderplugincli.exe decoderplugincli.exe --d -s 6c00502ac8434b908081008b4ab0 -f "textfullfield " -k "0401f763 " -o 4
    tu noteras la duplication du nom du programme et la présence d'espaces excédentaires
    merci encore
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/01/2012, 15h50
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2010, 22h20
  3. Contrôle dans l'application Android ou dans une page PHP ?
    Par CestPasFaux dans le forum Android
    Dernier message: 30/06/2010, 12h48
  4. Recherche de valeur dans une feuille et affichage dans une autre
    Par Zebulon777 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 15/05/2007, 10h40
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 06/09/2006, 10h06
