Execution d'instruction celon l'ordre dans lequelle on coche des cases
    Juin 2006
    Par défaut Execution d'instruction celon l'ordre dans lequelle on coche des cases
    Bonjour a tous
    Mon probleme est simple mais un peu flou dans l'intitulé car il me faut quelques phrases pour vous l'expliquer.
    Sur une feuille, il y a 2 cases a cocher. Pour ces deux cases il y a deux instruction differentes . La premiere s'activant si la case 1 est coché en premier la seconde instruction se faisant si la case 1 est coché en deuxieme.
    J'aimerais faire simplement :
    If la case1 est cocher en premier Then
    instruction1
    Merci d'avance a tous Gros bizou
    Juin 2003
    j'ai du ma à comprendre comment ton opérateur va se servir de cette interface ... ? aura-t'il quelque-part l'ordre d'exécution des deux codes ...?
    si l'ordre reste invisible tu peu par exemple utiliser la propiété tag pour la mémoriser.tiens voila du code ...
    Private Sub CheckBox1_Click()
      If CheckBox1.Value Then
        If CheckBox2.Value Then CheckBox1.Tag = 2 Else CheckBox1.Tag = 1
       Else
        CheckBox1.Tag = 0
        If CheckBox2.Value Then CheckBox2.Tag = 1
       End If
    End Sub
    Private Sub CheckBox2_Click()
        If CheckBox1.Value Then CheckBox2.Tag = 2 Else CheckBox2.Tag = 1
       Else
        CheckBox2.Tag = 0
        If CheckBox1.Value Then CheckBox2.Tag = 1
       End If
    End Sub
    Private Sub CommandButton1_Click()
      If CheckBox1.Tag = "1" And CheckBox1 Then MsgBox "Execute CheckBox1 "
      If CheckBox2.Tag = "1" And CheckBox2 Then MsgBox "Execute CheckBox2 "
      If CheckBox1.Tag = "2" And CheckBox1 Then MsgBox "Execute CheckBox1 "
      If CheckBox2.Tag = "2" And CheckBox2 Then MsgBox "Execute CheckBox2 "
    End Sub
    un peu illisible... mais je crois que cela marche..
    Avatar de jmfmarques
    Décembre 2005
    Bé...
    Il suffit de n'utiliser qu'un seul des 2 tags (ou une variable), de n'en permettre la modif que si vide et, si vide, de lui donner comme valeur le n° de la CheckBox cochée....
    On est de cette façon simple assuré de ce que la valeur retenue dans le tag (ou la variable) sera celle du 1er cochage .. voilà tout !
    Bien évidemment et pour agiliser l'ensemble : un groupe de checkBoxes indéxées de 0 à 1
    Private Sub Check1_Click(Index As Integer)
     if check1(0).tag = "" then
      check1(0).tag = index
     end if
    End Sub
    et pour le reste :
    Select case check1(0).tag
      case is = "0"
      case is = "1"
      case else
    end select
  1. executer une instruction stockée dans une string
    Par tonnebrre dans le forum VB.NET
    Dernier message: 01/04/2010, 01h23
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 15/04/2008, 19h33
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 21/02/2007, 21h16
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/02/2006, 11h36
  5. [C#]Comment executer du code qui se trouve dans une string ?
    Par freddyboy dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 28/02/2005, 17h31
