HELP problème avec un fichier texte et la fonction split
    Nouveau candidat au Club
    Mai 2017
    Par défaut HELP problème avec un fichier texte et la fonction split
    Je voudrais créer un programme qui à partir d'un nom d'atome entrée par l’utilisateur, cherche ce nom dans un fichier texte et récupère des données sur cet atome pour les réutiliser dans un calcul et afficher le résultat. Il faudra donc qu'il scanne ligne à ligne le fichier bibliothèque jusqu’à trouver le bon atome.
    Je suis grande débutante dans le monde de la programmation et de python.
    voilà comment je voulais faire :
    from math import log, exp
    file = open("bib.txt", "w")
    file.write("Tr 12,32 3,016049268")
    x = int(input("nb delement"))
    t = input("cb dannée")
    Na = 6.022e+23
    file2 = open("resultats.csv", "w")
    file2.write("A\n")
    i = 0
    A = 0
    while i < x:
        file = open('bib.txt', 'r')
        tmp1 = input("quel element")
        m1 = input("sa masse")
        while 1:
            test = file.split( )
            if test == "":
                break
            tmp = test[i].split( )
            if tmp[0] == tmp1:
                M1 = float(tmp[2])
                n1 = m1 / M1
                No1 = n1 * Na
                tdemi1 = float(tmp[1])
                I1 = log(2) / tdemi1
                A1 = I1 * No1 * exp(t * (-I1))
                A = A + A1
                file2.write(str(A1) + "\n")
            file.close()
            i = i + 1
    print("A=", A, "Bq\n")
    file2.close()
    sauf qu'au moment d'utiliser la fonction split le programme me renvoie un message d'erreur :
    File "C:/Users/Elise/PycharmProjects/desintegration1.0/prg2.py", line 19, in <module>
    AttributeError: '_io.TextIOWrapper' object has no attribute 'split'
    j'ai voulu utiliser la fonction readline à la place mais ça ne fonctionne pas non plus. Ou alors crée une bibliothèque sqlite mais je ne sais pas comment l'utiliser.
    Voyez vous le problème ou avez vous une autre solution pour faire la même chose ?
    Enseignant
    Juin 2013
    Activité : Enseignant
    A quoi bon spliter le fichier ?
    print(variable) et print(type(variable)) sont des aides précieuses pour comprendre ce que tu fais.
    Mai 2012
    Secteur : Santé
    split s'applique à une chaîne de caractère.
    Regardez dans votre code. Quel est le type de votre objet file ?
    Avatar de Thierry Chappuis
    Enseignant Chercheur
    Mai 2005
    Activité : Enseignant Chercheur
    Secteur : Industrie Pharmaceutique
    Il faut:
    1. Ouvrir le fichier le lecture (par en écriture)
    2. Charger le contenu en mémoire dans une chaîne ou éventuellement itérer sur le contenu ligne par ligne ou bloc par blog
    3. Traiter le texte résultant avec l'algo qui va bien en utilisant les fonctions de traitement de chaine dont tu as besoin.
    Que cherches-tu à faire?
    Avec mes meilleures salutations
    Thierry
    "The most important thing in the kitchen is the waste paper basket and it needs to be centrally located.", Donald Knuth
    "If the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail.", probably Abraham Maslow
    FAQ-Python FAQ-C FAQ-C++
    Avril 2016
    Par défaut Utilsation d'un dictionnaire
    Personnellement, je pense qu'il serait judicieux de charger cette liste d'atomes dans un dict a partir du fichier en question.
    Les cles du dictionnaire seraient les noms d'atomes...
  1. Problème avec un fichier texte
    Par lekev62 dans le forum Langage
    Dernier message: 16/07/2009, 12h39
  2. Problème avec mon fichier .CHM créé par HTML Help Workshop
    Par Magdix dans le forum Installation, Déploiement et Sécurité
    Dernier message: 20/10/2008, 16h24
  3. [Delphi 6] Problème avec la propriété Text d'un composant
    Par bionoir dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 08/12/2005, 12h23
  4. Problème avec des fichiers
    Par Stany dans le forum C++
    Dernier message: 17/10/2005, 17h53
    Par cprogil dans le forum Langage
    Dernier message: 10/06/2003, 16h44
