Persistance des données Java Discussion :
Probleme dans l'insertion dans une BD
    Développeur Java
    Octobre 2014
    Activité : Développeur Java
    Par défaut Probleme dans l'insertion dans une BD
    Bonsoir
    Je veux inserer des informations dans une base de données mySQL
    voici mon
     * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
     * To change this template file, choose Tools | Templates
     * and open the template in the editor.
    package html;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.Font;
    import java.awt.GridLayout;
    import java.util.Vector;
    import javax.swing.*;
    import java.awt.event.MouseEvent;
    import java.io.IOException;
    import java.sql.*;
    import java.util.List;
    import java.util.logging.Level;
    import java.util.logging.Logger;
    import javax.swing.JOptionPane;
    import javax.swing.JScrollPane;
    import org.jsoup.Jsoup;
    import org.jsoup.nodes.Document;
    import org.jsoup.nodes.Element;
    import org.jsoup.select.Elements;
     * @author Haithem
    public class ProduitPanel extends JPanel {
       public JLabel img,title,prix;
       Connection connect ;
            ResultSet rs;
            static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/memoire";
          static String user ="root";
          static String password="";
        public String getPrix(){
            return prix.getText();
        public String getTitle(){
            String titre = null;
            Document doc = Jsoup.parse(title.getText(),"UTF-8");
        Elements titles = doc.select("h2");
        titre = titles.text();
          return titre;
        public String getUrl(){
            String url = null;
        Elements lien = doc.select("a");
        url = lien.attr("href").toString();
          return url;
            public ProduitPanel(int i,int j){
            super();
            this.setBounds(i, j  , 800,250);
            img = new JLabel("IMAGE");
            title = new JLabel("TITLE");
            title.setBackground(Color.BLUE);
            prix = new JLabel("PRIX");
            img.setSize(50, 50);
            //img.setBounds(10, 20, 50,200);
            //title.setBounds(60, 20, 50 , 80);
            //prix.setBounds(100, 120, 50, 50);
            title.setSize(50,50);
            prix.setSize(50,50);
       //     img.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0)));
     //       title.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0)));
    //        prix.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0)));
            this.add(img);
            this.add(title);
            this.add(prix);
            this.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0)));
            this.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                    System.out.println(((ProduitPanel)evt.getSource()).getPrix().substring(0,((ProduitPanel)evt.getSource()).getPrix().length()-1 ) + "\t" + ((ProduitPanel)evt.getSource()).getUrl() + "\t" + ((ProduitPanel)evt.getSource()).getTitle() );
                    try{
                    connect = DriverManager.getConnection(url, user, password);
                     String sql = "INSERT INTO `memoire`.`produit` (`prix`, `title`, `lien`) VALUES (? , ? , ?)";
                    PreparedStatement pstmt = connect.prepareStatement(sql);
                    pstmt.setDouble(1, Double.parseDouble(((ProduitPanel)evt.getSource()).getPrix().substring(0,((ProduitPanel)evt.getSource()).getPrix().length()-1 )));
    				pstmt.setString(2, ((ProduitPanel)evt.getSource()).getTitle());
                                    pstmt.setString(3, ((ProduitPanel)evt.getSource()).getUrl());
                                    pstmt.executeQuery(sql);
                    }catch(SQLException ex){
                        ex.getMessage();
    this.setLayout(new GridLayout());
        @Override
                public String toString(){
                    return this.title.getText();
    j'ai aucun erreur dans le code , et aucune exception SQL , je sais pas ou est le problème exactement ?!
    Développeur Java
    Octobre 2014
    UP
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Et c'est quoi ton problème? Il se passe quoi vs qu'est-ce qui devrait se passer? Ton panneau ne s'affiche pas? Ton mouse listener n'est pas déclenché? T'as les message du mouse listener dans la console mais rien dans la db?
    Au passage n'oublie pas que tu dois toujours fermet tes statements ou tes connections quand tu n'en a plus besoin, de préférence dans le finally ou mieux, en utilisant un try with resources.
    Développeur Java
    Octobre 2014
    merci tchize_ pour votre réponse .
    le problème c'etait que rien se passe dans la BD mais c'est réglé.
    Maintenant , j'ai ce code la..
    try{
                     String select="SELECT clique FROM produit where lien=?";
                     PreparedStatement stmt = connect.prepareStatement(select);
                     stmt.setString(1,((ProduitPanel)evt.getSource()).getUrl() );
                     rs = stmt.executeQuery();
                     if(rs.next()){
                         String sql1 = "UPDATE `produit` SET clique = ? WHERE lien=?";
                         PreparedStatement update = connect.prepareStatement(sql1);
                         update.setInt(1, rs.getInt("count")+1);
                         update.setString(2, ((ProduitPanel)evt.getSource()).getUrl());
                         update.executeUpdate();
                         System.err.println(rs.getInt("count"));
                     }else{
                    String sql = "INSERT INTO `produit` (`prix`, `title`, `lien`) VALUES (?,?,?,?)";
                                    pstmt.setInt(4, 1);
                                    pstmt.executeUpdate();
                     }}catch(SQLException ex){
                        ex.getMessage();
    Quand je clique sur le panneau , je veux récupérer une certaine colonne de la BD ( la colonne clique ) est la mis a jour..
    mais rien se passe :/
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    rs.getInt("count") => cette colonne ne fait pas partie de ton select. Donc ça ne peux pas marcher.
    De plus, tu ne peux pas avoir deux resultSet ouverts en même temps sur ta connexion. Donc ton println juste après va déclencher une erreur.
    Développeur Java
    Octobre 2014
    ah j'ai modifié le code dans netbeans et j'ai oublié de le modifier ici..
    j'ai une seule resultset ouvert sur ma connexion
  1. Pb clé étrangère dans l'insertion dan une DB Oracle à partir de J2EE
    Par aafaa dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 09/11/2010, 11h11
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/06/2010, 17h45
  3. insertion dans differentes tables d'une SGBD relationelle
    Par amesnaou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 06/04/2009, 18h21
  4. [Spip] Insertion dans un article d'une image hébergée
    Par phoque.r dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 16/11/2008, 21h16
  5. erreur dans l'insertion d'une ligne dans la table
    Par Eternel_F dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/06/2008, 10h19
