Incrémente avec un INSERT TO multi-ligne SANS SÉQUENCE [11g]
    Alternant concepteur développeur
    Février 2014
    Activité : Alternant concepteur développeur
    Secteur : Service public
    Par défaut Incrémente avec un INSERT TO multi-ligne SANS SÉQUENCE
    Je m'excuse si une discussion existe déjà mais en cherchant depuis 2 jours je n'ai rien trouvé.
    Donc normalement j'avais créée une séquence et j'avais le choix avec nextval dans la requête ou un trigger à la création de la table, on m'a demandé de ne pas passer par cette solution, question de droit.
    Donc on m'a donné une fausse solution, récupérer la valeur max puis faire tout bêtement un + 1, ce que j'ai fait :
    INSERT INTO TABLE1 (COLONNE 1, COLONNE 2, COLONNE 3, COLONNE 4)
    SELECT (SELECT MAX(COLONNE1) + 1 FROM TABLE1), SYSDATE, P.COLONNE1, P.COLONNE2
    FROM TABLE2 P;
    Malheureusement le MAX() renvoi toujours la même valeur, j'imagine que le INSERT TO insère le total des lignes à la fin, du coup le SELECT MAX... se fait toujours sur la même ligne d’où la même valeur.
    Donc existe t'il une solution ou suis-je en train de perdre mon temps ?
    Merci pour tout éventuelle solution !
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par Caidriq Voir le message
    Que veux-tu dire par "question de droit" ?
    Si tu ne peux pas créer de Séquence, tu peux peut-être créer une colonne de type IDENTITY...
    Le choix de la solution avec MAX(colonne) est le moins bon des trois que tu as présentés.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Février 2014
    Apparemment il faut des droits particuliers pour pouvoir créer des séquences et des triggers et pour la création de la table ainsi que l'ajout de ligne, le user que j'utilise ne les a pas et ils ne veulent pas en changer.
    C'est la moins bonne des 3 et surtout ça ne marche pas, enfin en tout cas j'ai pas trouvé comment la faire marcher.
    IDENTITY c'est quoi exactement ?
    EDIT : Apparemment IDENTITY n'est accessible qu'à partir de oracle 12g.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    WITH
    T0 AS (SELECT MAX(COLONNE1) + 1 AS N
           FROM TABLE1),
    T1 AS (SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY SYSDATE) + N AS NEW_ID, SYSDATE, P.COLONNE1, P.COLONNE2
           FROM   TABLE2 P
                  CROSS JOIN T)
    INSERT INTO TABLE1 (COLONNE1, COLONNE2, COLONNE3, COLONNE4)
    SELECT * FROM T1;
    A +
    Février 2014
    Citation Envoyé par SQLpro Voir le message
    WITH
           FROM TABLE1),
           FROM   TABLE2 P
                  CROSS JOIN T)
    SELECT * FROM T1;
    A +
    Lorsque je l'exécute dans TOAD j'ai une exception : ORA-00928: missing SELECT keyword et il me surligne le INSERT
    Août 2008
    Il faut mettre la ligne :
    En 1er avant le WITH.
    Vous êtes bien conscient que ce code ne pourra fonctionner que si vous êtes seul sur la base à faire des insertions.
  1. [AC-2007] Insert Into multi-lignes
    Par Nerva dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 24/10/2016, 14h06
  2. insert multi lignes avec le même id
    Par wikiele dans le forum Développement
    Dernier message: 21/08/2011, 09h56
  3. [WD-2003] Compte rendu avec multi lignes
    Par vbword dans le forum VBA Word
    Dernier message: 25/05/2009, 15h39
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 02/02/2009, 20h04
  5. INSERT multi-lignes avec valeurs connues
    Par herve91 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/11/2006, 23h13
