Persistance des données Java Discussion :
JAVA JDB + JPA Problème d'exception
    Février 2015
    Secteur : Service public
    Par défaut JAVA JDB + JPA Problème d'exception
    Je souhaite supprimer un enregistrement de l'un des fichiers de ma base par un entityManager/remove, et j'obtiens systématiquement le message d'erreur suivant :
    javax.persistence.NoResultException: getSingleResult() did not retrieve any entities.
    Je n'arrive pas à coder correctement mon bloc try/catch (mais la suppression s'effectue bien).
    MERCI pour votre aide.
    Voici mon code :
    @Stateless
    public class ParametreFacade extends AbstractFacade<Parametre> {
        @PersistenceContext(unitName = "WebJODPU")
        private EntityManager entityManager;
        @Override
        protected EntityManager getEntityManager() {
            return entityManager;
        public ParametreFacade() {
            super(Parametre.class);
        public void supprimerTableauBordPanel(TableauBordGroupe groupe) {
            Parametre parametre = new Parametre();
            Query jQuery = getEntityManager().createQuery("select p from Parametre p where p.valeur1 = :valeur1");
            jQuery.setParameter("valeur1", groupe.getGroupeIdPanel().substring(6));
            try {
                parametre = (Parametre) jQuery.getSingleResult();
                getEntityManager().remove(parametre);
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
    Décembre 2005
    Par défaut re
    Pourquoi ne pas tester un peu ton retour :
    if (parametre!=null) { remove....;}
    Pour ton catch, il vaut mieux traiter les exceptions.
    Pas de Catch vide (Exception E) {}
    Tu peux Faire un
    catch (Exception ex) {
    System.out.println("Erreur Lors de la suppression" + ex.getMessage();
    Voilà pour commencer.
    Bon courage.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par batou22003 Voir le message
    Parce que ce serait abherrant. getSingleResult() garanti de ne jamais retourner null
    Citation Envoyé par denisduval75 Voir le message
    Si la suppression a bien eu lieu mais que tu as quand même cette erreur:
    soit l'enregistrement n'a jamais été créé dans la base => rien à récupérer et donc rien à supprimer
    soit tu as tenté deux fois de supprimer l'élément et la deuxième fois, tu as l'erreur.
    Faudrait un peu plus de contexte pour comprende.
    Au passage, ne catche que les exceptions que tu peux traiter. Donc évite les catchs génériques genre catch(Exception e). Je suis sûr que tu ne veux pas empêcher tout ce qui est sécurité de remonter, par exemple, ou tout ce qui concerne les interruptions.
    Février 2015
    Bonjour batou22003 et merci pour ta réponse.
    J'ai modifié mon code comme ceci,
            Query jQuery = getEntityManager().createQuery("select p from Parametre p where p.type = 'TableauBord' and p.nom = 'Panel' and p.valeur1 = :valeur1");
            try {
                if (parametre != null) {
                System.out.println("Erreur Lors de la suppression" + e.getMessage());
    et cette fois j'ai l'erreur suivante :
    	at org.eclipse.persistence.internal.jpa.QueryImpl.throwNoResultException(QueryImpl.java:976)
    	at org.eclipse.persistence.internal.jpa.QueryImpl.getSingleResult(QueryImpl.java:526)
    	at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EJBQueryImpl.getSingleResult(EJBQueryImpl.java:400)
    	at facade.ParametreFacade.lectureParametre(ParametreFacade.java:50)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    	at org.glassfish.ejb.security.application.EJBSecurityManager.runMethod(EJBSecurityManager.java:1081)
    	at org.glassfish.ejb.security.application.EJBSecurityManager.invoke(EJBSecurityManager.java:1153)
    	at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.invokeBeanMethod(BaseContainer.java:4786)
    	at com.sun.ejb.EjbInvocation.invokeBeanMethod(EjbInvocation.java:656)
    	at com.sun.ejb.containers.interceptors.AroundInvokeChainImpl.invokeNext(InterceptorManager.java:822)
    	at com.sun.ejb.EjbInvocation.proceed(EjbInvocation.java:608)
    	at org.jboss.weld.ejb.AbstractEJBRequestScopeActivationInterceptor.aroundInvoke(AbstractEJBRequestScopeActivationInterceptor.java:64)
    	at org.jboss.weld.ejb.SessionBeanInterceptor.aroundInvoke(SessionBeanInterceptor.java:52)
    	at com.sun.ejb.containers.interceptors.AroundInvokeInterceptor.intercept(InterceptorManager.java:883)
    	at com.sun.ejb.containers.interceptors.SystemInterceptorProxy.doCall(SystemInterceptorProxy.java:163)
    	at com.sun.ejb.containers.interceptors.SystemInterceptorProxy.aroundInvoke(SystemInterceptorProxy.java:140)
    	at com.sun.ejb.containers.interceptors.InterceptorManager.intercept(InterceptorManager.java:369)
    	at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.__intercept(BaseContainer.java:4758)
    	at com.sun.ejb.containers.BaseContainer.intercept(BaseContainer.java:4746)
    	at com.sun.ejb.containers.EJBLocalObjectInvocationHandler.invoke(EJBLocalObjectInvocationHandler.java:212)
    	at com.sun.ejb.containers.EJBLocalObjectInvocationHandlerDelegate.invoke(EJBLocalObjectInvocationHandlerDelegate.java:88)
    	at com.sun.proxy.$Proxy225.lectureParametre(Unknown Source)
    	at facade.__EJB31_Generated__ParametreFacade__Intf____Bean__.lectureParametre(Unknown Source)
    	at logic.TableauBordManagerBean.initialiserTableauBordGroupe(TableauBordManagerBean.java:251)
    	at logic.TableauBordManagerBean.tableauBordGroupeFermer(TableauBordManagerBean.java:212)
    	at javax.el.ELUtil.invokeMethod(ELUtil.java:332)
    	at javax.el.BeanELResolver.invoke(BeanELResolver.java:537)
    	at javax.el.CompositeELResolver.invoke(CompositeELResolver.java:256)
    	at com.sun.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:283)
    	at com.sun.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:304)
    	at org.jboss.weld.util.el.ForwardingMethodExpression.invoke(ForwardingMethodExpression.java:40)
    	at org.jboss.weld.el.WeldMethodExpression.invoke(WeldMethodExpression.java:50)
    	at com.sun.faces.facelets.el.TagMethodExpression.invoke(TagMethodExpression.java:105)
    	at com.sun.faces.facelets.tag.jsf.core.AjaxBehaviorListenerImpl.processAjaxBehavior(AjaxHandler.java:459)
    	at org.primefaces.event.AbstractAjaxBehaviorEvent.processListener(AbstractAjaxBehaviorEvent.java:38)
    	at javax.faces.component.behavior.BehaviorBase.broadcast(BehaviorBase.java:106)
    	at javax.faces.component.UIComponentBase.broadcast(UIComponentBase.java:805)
    	at javax.faces.component.UIViewRoot.broadcastEvents(UIViewRoot.java:755)
    	at javax.faces.component.UIViewRoot.processDecodes(UIViewRoot.java:931)
    	at com.sun.faces.lifecycle.ApplyRequestValuesPhase.execute(ApplyRequestValuesPhase.java:78)
    	at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
    	at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:198)
    	at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:658)
    	at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.service(StandardWrapper.java:1682)
    	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:318)
    	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:160)
    	at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.doInvoke(StandardPipeline.java:734)
    	at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:673)
    	at com.sun.enterprise.web.WebPipeline.invoke(WebPipeline.java:99)
    	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:174)
    	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.doService(CoyoteAdapter.java:416)
    	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:283)
    	at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper$HttpHandlerCallable.call(ContainerMapper.java:459)
    	at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper.service(ContainerMapper.java:167)
    	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.runService(HttpHandler.java:206)
    	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.doHandle(HttpHandler.java:180)
    	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpServerFilter.handleRead(HttpServerFilter.java:235)
    	at org.glassfish.grizzly.filterchain.ExecutorResolver$9.execute(ExecutorResolver.java:119)
    	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeFilter(DefaultFilterChain.java:283)
    	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeChainPart(DefaultFilterChain.java:200)
    	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.execute(DefaultFilterChain.java:132)
    	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.process(DefaultFilterChain.java:111)
    	at org.glassfish.grizzly.ProcessorExecutor.execute(ProcessorExecutor.java:77)
    	at org.glassfish.grizzly.nio.transport.TCPNIOTransport.fireIOEvent(TCPNIOTransport.java:536)
    	at org.glassfish.grizzly.strategies.AbstractIOStrategy.fireIOEvent(AbstractIOStrategy.java:112)
    	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.run0(WorkerThreadIOStrategy.java:117)
    	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.access$100(WorkerThreadIOStrategy.java:56)
    	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy$WorkerThreadRunnable.run(WorkerThreadIOStrategy.java:137)
    	at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.doWork(AbstractThreadPool.java:591)
    	at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.run(AbstractThreadPool.java:571)
    	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
    Décembre 2005
    Par défaut re-
    Suite aux remarques précédentes, tu devrais peut-etre
    faire un catch plus fin , plutot que Exception.
    Les exception sont traitées dans l'ordre du plus fin (plus spécifique) à la plus générique.
    Ne met pas de message si tu ne peux pas traiter.
    catch (NoResultException ex) { }
    Avatar de andry.aime
    Septembre 2007
    Pourquoi le chercher dans la base si ce n'est que pour le supprimer?
    Query jQuery = getEntityManager().createQuery("DELETE FROM Parametre p where p.type = 'TableauBord' and p.nom = 'Panel' and p.valeur1 = :valeur1");
    int nbLignesSupprime = jQuery.executeUpdate();
    A+.
  1. JAVA/JDB/JPA Suppression impossible
    Par denisduval75 dans le forum JPA
    Dernier message: 21/02/2017, 07h26
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 17/01/2017, 16h01
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2017, 12h05
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 20/01/2011, 15h47
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 18/10/2009, 18h36
