Je commence directement par calmer ceux qui vont crier au scandale là-dessus : ouais j'ai cherché sur le forum. Et j'ai cherché un moment aussi sur le net, pour trouver des algo gloutons et de la programmtion dynamique.
Cependant, j'ai un cas un peu différent ou du moins, je n'arrive pas à retranscrire ce que j'ai trouvé pour gérer ce cas.
Comme pour toutes les personnes qui ont eu à faire cet exo, le but est donc de simuler un rendu de monnaie, en ayant un nombre de pièces limité.
TODO :
- Faire un rendu de monnaie avec un minimum de pièces (optimal quoi, genre pour 2.50€, une pièce de 2 et une de 0.50)
- Faire un rendu de monnaie avec un maximum de pièces (ex pour 2.50€ : 4x0.01 + 3x0.02 + 4x0.10 + 5x0.20 + 2x0.50 )
Le 1er est OK, même si j'avais fait ni gloutonnerie ni DP, j'm'en suis sorti.
Mais pour le 2ème, j'sais juste pas par quoi commencer.
Pour les codeurs Java : https://github.com/MickaelBenes/coin...exec/Main.java
Je suppose que la soluce (pour le minimum, le maximum fonctionne juste pas) n'est pas optimale mais bon ça fonctionne. Après j'ai trouvé ça :
Qui du coup lui est optimal, mais ne me permet d'effectuer que le premier cas.
70 public static void main( String[] args ) { // INPUT: valeurs et nombre de pieces disponibles int[] values = new int[] { 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 }; int[] dispos = new int[] { 0, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 10 }; // INPUT: valeur a rendre int entry = 80; // resolution du problème int[] solution = solve(values, dispos, entry); if (solution != null) { System.out.print(Arrays.toString(solution)); } else { System.out.println("pas de solution"); } } public static int[] solve(int[] values, int[] dispos, int remainder) { // sauvegarde de la meilleure solution int bestscore = Integer.MAX_VALUE; int[] bestsolution = null; // recherche des solutions possibles int[] solution = new int[values.length]; int index = 0, score = 0; while (index >= 0) { // glouton à partir de la position courante // avec une sortie immediate si on depasse le meilleur score while (index < values.length && score < bestscore) { solution[index] = Math.min(remainder / values[index], dispos[index]); remainder -= solution[index] * values[index]; score += solution[index]; index++; } index--; // c'est une meilleure solution : on la conserve. if (remainder == 0 && score < bestscore) { bestscore = score; bestsolution = Arrays.copyOf(solution, solution.length); } // **** backtrack *** // // annulation de la derniere opération effectuée score -= solution[index]; remainder += values[index] * solution[index]; solution[index] = 0; // recherche de la derniere selection non nulle while (index >= 0 && solution[index] == 0) { index--; } if (index < 0) break; // decrémente la selection score--; remainder += values[index]; solution[index]--; // poursuit l'exploration a partir de la position suivante index++; } return bestsolution; }
Comment faire pour le deuxième ?
Merci.![]()
