Clause Where avec variable en erreur
    Candidat au Club
    Chargé de projets
    Février 2017
    Activité : Chargé de projets
    Par défaut Clause Where avec variable en erreur
    j'aurais besoin d'un peu d'aide sur une requête Oracle ou je voudrais utiliser des variables afin de rendre plus visible et facile d'accès la recherche de données. Le résultat de la requête doit être affiché sur un écran et il y aura donc plusieurs éléments résultants de celle-ci
    J'ai la requête ci-dessous qui fonctionne parfaitement. Or, je souhaiterais remplacer le sysdate, par une date que je pourrais déclarer en début de requête
    J'ai tenté d'utiliser les variables mais la requête retourne plusieurs éléments. J'ai tenté d'utiliser la fonction cursor mais j'ai du mal à aller jusqu'au bout, et surtout afficher le résultat de ma requête sur Toad.
    Voici la requête qui fonctionne :
    select mr.code, mr.creationdate
    from cswo_mr mr
    left join cswo_mrstatus mrs on mr.id=mrs.origin_id
    where to_char(mr.creationdate,'yyyy-mm-dd HH24:mi:ss') between to_char(sysdate,'yyyy-mm-dd') ||' 05:00:00' and to_char(sysdate,'yyyy-mm-dd') ||' 12:59:59'
    Voici le système que j'aimerais mettre en place mais qui ne marche pas :
    Declare
    DateDeb DATE;
    DateFin DATE;
    HeureDeb varchar2(30);
    HeureFin varchar2(30);
    di varchar2(33);
    Begin
    DateDeb:=to_date('2016-01-01','yyyy-mm-dd');
    DateFin:=to_date('2017-01-31','yyyy-mm-dd');
    HeureDeb:=' 05:00:00';
    HeureFin:=' 12:59:59';
        select mr.code into di
        from cswo_mr mr
        where mr.creationdate between DateDeb || HeureDeb  and  datefin || HeureFin;
    End;
    J'ai le message d'erreur ci-dessous .
    ORA-01422: l'extraction exacte ramène plus que le nombre de lignes demandé
    ORA-06512: à ligne 14
    Un peu d'aide serait nécessaire svp. Merci
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Le message d'erreur est explicite : la requête sélectionne plus d'une seule ligne, or, une requête hors curseur ne peut concerner qu'une seule ligne
    Cela signifie que la requête que vous formatez ne produit pas exactement le même filtre que celle qui fonctionne ou bien que le contenu de la base de données a évolué
    Comme la requete qui fonctionne se base sur SYSDATE, et celle qui ne fonctionne pas sur une plage de dates allant du 01-01-2016 au 31-01-2017, la réponse est toute trouvée
    De plus, la façon dont vous construisez vos valeurs de début et de fin de plage rend la requête non sargable, ce qui signifie que même si un index existe pour les critères de date, il ne pourra pas être utilisé, attention aux perfs donc
    Candidat au Club
    Chargé de projets
    Février 2017
    Merci pour votre réponse, en parcourant les divers tuto, j'avais vu qu'il fallait utiliser les cursors mais je n'arrive pas à saisir les syntaxes correctes et surtout comment obtenir la même chose qu'un select. J'ai bien testé la requête ci-dessous mais je bute ensuite pour savoir quoi faire de mon cursor. Comment afficher tous les éléments créés entre les 2 dates que j'ai précisé, ce qui d'après ce que j'ai compris est "stocké" dans le cursor?
    Concernant la différence entre la requête qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas, au début j'utilise sysdate pour définir l'intervalle mais le sysdate sera au final stocké dans mes variable. Du coup, le fait que ça ne fonctionne pas, pour moi ne vient pas des données mais de ce que je défini. Désolé si ce n'est pas clair mais je débute dans l'utilisation de variables et malgré les tutos, je bute
    Declare
    DateDeb DATE;
    DateFin DATE;
    di varchar2(33);
    cursor tst is
        from cswo_mr mr
    Begin
    open tst ;
    end;
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Si vous avez des doutes sur l'affectation de vos variables, affichez en le contenu avant exécution de la requete
    Pour l'utilisation d'un curseur, il faut
    - le déclarer (CURSOR TOTO IS ...
    - l'ouvrir (OPEN)
    - le parcourir (FETCH)
    - le fermer (CLOSE)
    vous n'avez fait que les 2 1ères étapes
    Une remarque : le curseur ne s'impose que s'il est normal fonctionnellement de traiter plusieurs lignes, si au contraire il ne faut qu'une seule ligne, alors la bonne démarche est soit d'affiner le filtrage pour avoir un critère unique, soit d'ajouter une clause permettant de ne traiter qu'une seule des lignes. Un curseur sera toujours moins performant qu'un select direct, c'est pourquoi il ne faut l'utiliser que si c'est fonctionnellement requis.
    Candidat au Club
    Chargé de projets
    Février 2017
    Voici ci-dessous la requête avec le fetch mais toujours rien. Je n'ai plus d'erreur mais je n'ai rien en sortie, pourtant, à la place d'utiliser mes variables, j'ai sélectionné "en dur" un élément (code='DI082074') pour être sur d'avoir des données à afficher.
    Declare
    DateDeb DATE;
    DateFin DATE;
    cursor c1 is
        select *
        from cswo_mr mr
        where code='DI082074'/*mr.creationdate between DateDeb || HeureDeb  and  datefin || HeureFin*/;
    dt c1%ROWTYPE;
    Begin
    open c1 ;
        loop
            fetch c1 into dt ;
            EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( dt.code );
        end loop;
    close c1 ;
    end;
    Mes données sont contenues dans la table cswo_mr
    Pour rappel, je veux afficher en résultat tous les éléments qui ont été créés entre 2 dates, à savoir les variables. Comme j'aurais utilisé un select classique
  1. requete SQL clause WHERE avec variable
    Par gabule dans le forum JDBC
    Dernier message: 09/01/2019, 12h04
  2. Problème de variable dans la clause WHERE avec CONVERT + DATE
    Par Archi89 dans le forum Développement
    Dernier message: 09/01/2015, 21h35
  3. [MySQL] Creer une clause WHERE avec deux conditions donne erreur
    Par Salsaboy60 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 15/04/2014, 11h39
  4. la clause where avec une variable
    Par jessjess dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/11/2011, 09h53
  5. Variable d'une clause where avec quote
    Par kcizth dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/04/2008, 16h43
