[vb6] Utilisation de print
    Avatar de Asdorve
    Mars 2004
    Par défaut [vb6] Utilisation de print
    encore moi,
    j'utilise Printer.print dans mon appli.
    Maintenant, est-il possible, sur une même ligne, d'écrire un morceau de phrase aligné à gauche et l'autre à droite?
    Avatar de jmfmarques
    Décembre 2005
    Fais un tour du côté des propriétés CurrentX et CurrentY (ta solution est là)
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    Pour t'aider sur le fonctionnement de l'objet Printer, sache qu'il fonctionne un peu comme une imprimante laser.
    C'est-à-dire qu'il forme une "image" de ta page avant de l'imprimer donc, tu peux si tu le désires écrire à la dernière ligne d'abord puis à la première après dans ton code.
    Come le dit jmfmarques, le CurrentX et CurrentY sont l'abcisse et l'ordonnée de l'endroit où tu écris
    Avatar de Asdorve
    Mars 2004
    ça craint un peu, jtrouve pas...
    Décembre 2005
    Return or set the horizontal (CurrentX) or vertical (CurrentY) coordinates for the next printing or drawing method. Not available at design time.
    Syntax
    object.CurrentX [= x]
    object.CurrentY [= y]
    The CurrentX and CurrentY properties syntax have these parts:
    Part Description
    object An object expression that evaluates to an object in the Applies To list.
    x A number that specifies the horizontal coordinate.
    y A number that specifies the vertical coordinate.
    Remarks
    Coordinates are measured from the upper-left corner of an object. The CurrentX property setting is 0 at an object's left edge, and the CurrentY property setting is 0 at its top edge. Coordinates are expressed in twips, or the current unit of measurement defined by the ScaleHeight, ScaleWidth, ScaleLeft, ScaleTop, and ScaleMode properties.
    When you use the following graphics methods, the CurrentX and CurrentY settings are changed as indicated:
    Syntaxe :
    Printer.currentX = 1000 (exemple)
    Il n'y a absolument aucune différence entre l'opjet Printer (pour imprimer) et une PictureBox (pour afficher)
    Avatar de Asdorve
    Mars 2004
    ça ok, mais j'ai une ligne où je veux afficher un bout de phrase à l'extrême gauche, et l'autre à l'extrème droite.
    Mais j'arrive pas à trouver la syntaxe exacte.
  1. [VB6] Utiliser dll .Net dans VB6
    Par sokette dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 31/03/2005, 14h34
  2. [CR][VB6] Utilisation des procédures stockées
    Par couledoux dans le forum SDK
    Dernier message: 10/03/2005, 14h29
  3. [VB6] utilisation de Property LET / GET pour un tableau
    Par titounne dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 18/10/2004, 22h06
  4. [VB6] Utilisation de Implements
    Par Babyneedle dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/01/2003, 20h21
  5. [VB6] Utiliser un ou plusieurs datareports ?
    Par SpaceFrog dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 21/11/2002, 10h44
