Agents de placement/Fenêtres Java Discussion :
Différence entre Jpanel, JFrame, Frame, Panel
    Par défaut Différence entre Jpanel, JFrame, Frame, Panel
    Bonjour, je cherche a réaliser une apllkication avec une interface graphique, mais je n'arrive pas a comprendre lequel de ces types ou meme un autre je dois prendre.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la différnece entre ces types ?
    Sinon pour vous aiguiller sur ce que je cherche a faire afin de me conseiller sur lequel prendre, je vais vous expliquer un peu ceque je cherche a faire.
    Je cherche a réaliseer trois parties dans mon ionterface : une partie chat, une partie affichage de texte qui change de temps en temps, et une partie affichage du jeu que je souhaite réaliser. Cette aprtie étant composée d'éléments graphiques tels que des rectangles et des traits réalisés a l'aide de ca :
    public void paintComponent(Graphics g)
    Un deuxième problème est que je n'arrive pas a afficher une image en background, je crois que ca cahnge si on prend un Frame, ou autre chose non ?
    Merci de m'aiguiller sur la meilleure méthode a prendre.
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Alors pour faire simple, une frame ou une jframe est la fenêtre de ton application, et le panel ou le jpanel est le ou les "panneau(x)" qui vont te permettre d'organiser tes éléments dans ta fenêtre. Tu peux mettre autant de (j)panel que tu veux dans ta (j)frame, tu te les organises comme tu le souhaites (avec les layouts), tu mets ce que tu veux dedans.
    La différence entre les composants sans "J" et les composants en "J" est que les premiers sont des composants AWT et les seconds des composants SWING. Surtout, évite de les mélanger (fais tout en AWT ou tout en SWING, mais pas de 50/50...). Donc, pour résumer, des panel dans une frame, ou des jpanel dans une jframe.
    Ma page sur DVP.com
    ok, d'accord, une autre question, tu dis je les organise comme je veux mais ca se passe comment, pour dire par exemple un en haut, et deux cotes a cote en bas ?
    Tu peux mettre un exemple ? Je trouve que les exemples sont parlants en général
    Sinon les objets créés avec Graphics g, on peut les mettre dans un Frame ou Jframe, ca dérange pas ?
    Avril 2004
    Citation Envoyé par ArkSer78
    Là, je vais te renvoyer vers le site des tutoriels de chez Sun, c'est très bien fourni:
    http://java.sun.com/docs/books/tutor...out/using.html
    Il y a en général plusieurs manière de faire ce qu'on veut...
    Arggh! Alors là, ce n'est pas un domaine que je connais trop, donc je préfère ne pas dire de bêtises...
    Sauf qu'avec un JPanel c'est faisable...
    Je laisse le soin à quelqu'un de calé de répondre sur ce point.
    Ma page sur DVP.com
    D'accord je vais attendre l'avis de quelqu'un d'autre alors.
    Merci en tout cas !
    Avatar de bbclone
    Mai 2006
    > pour dire par exemple un en haut, et deux cotes a cote en bas ? Tu peux mettre un exemple ? Je trouve que les exemples sont parlants en général
    import java.awt.GridBagConstraints;
    import java.awt.GridBagLayout;
    import java.awt.Insets;
    import java.awt.Dimension;
    import java.awt.Image;
    import java.awt.Graphics;
    import java.net.URL;
    import java.net.MalformedURLException;
    import java.io.IOException;
    import javax.swing.BorderFactory;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.border.Border;
    import javax.swing.border.EtchedBorder;
     * Created by IntelliJ IDEA.
     * User: bebe
     * Date: 12-Jun-2006
     * Time: 08:34:15
     * To change this template use File | Settings | File Templates.
    public class Test extends JPanel {
        private JPanel myPanel1 = new JPanel() {
            Image image = null;
            protected void paintComponent(Graphics g) {
                super.paintComponent(g);    //To change body of overridden methods use File | Settings | File Templates.
                if (image == null) {
                    try {
                        image = javax.imageio.ImageIO.read(new URL("http://www.google.be/images/logo_sm.gif"));
                    } catch (MalformedURLException e) {
                        e.printStackTrace();  //To change body of catch statement use File | Settings | File Templates.
                    } catch (IOException e) {
                g.drawImage(image, 0,0,this.getWidth(),this.getHeight(),this);
        private JPanel myPanel2 = new JPanel();
        private JPanel myPanel3 = new JPanel();
        public Test() {
            initGui();
        private void initGui() {
            setLayout(new GridBagLayout());
            Border myBorder = BorderFactory.createEtchedBorder(EtchedBorder.LOWERED);
            myPanel1.setBorder(myBorder);
            myPanel2.setBorder(myBorder);
            myPanel3.setBorder(myBorder);
            GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
            gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
            gbc.weightx = 1.0;
            gbc.weighty = 0.6;
            gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
            gbc.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
            this.add(myPanel1, gbc);
            gbc.gridy = 1;
            gbc.gridwidth = 1;
            gbc.weightx = 0.5;
            gbc.weighty = 0.4;
            this.add(myPanel2, gbc);
            gbc.gridx = 1;
            this.add(myPanel3, gbc);
            JFrame frame = new JFrame();
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.add(new Test());
            frame.setSize(new Dimension(400, 300));
            frame.setVisible(true);
    Graphics est une classe AWT ca va en theorie pas deranger MAIS PERSONNE FAIT CA.
    utilise des Canvas(java.awt.Canvas) si tu veux faire du dessin et utiliser AWT.
    ca sert a ca!
    si tu fait du swing, tu extend de JComponent et t'es parti. ;-)
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 06/09/2010, 17h44
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 11/07/2009, 02h34
  3. Différences entre JComponent et JPanel
    Par FaridM dans le forum Débuter
    Dernier message: 07/04/2009, 12h07
  4. Différence entre "a un JFrame" et "est un JFrame"
    Par poppels dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 21/01/2008, 13h05
  5. [XHTML] différence entre TABLE et FRAME
    Par Mma88 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 08/10/2006, 11h09
